> металлопленочные смд резисторы
seven7
сообщение Apr 13 2010, 15:49
Пользователь №: 18 795
Изначально видел СМД резисторы черного и синего цвета, но не придавал этому значение.
Изучая устройство мощных (25-100 Вт) широкополосных усилителей иностранного производства, заметил, что в некоторых местах используеться смд резисторы синего (голубого) цвета. Особенно в местах где большая ВЧ-СВЧ мощность (нагрузка, аттенюатор, обратная связь выходных каскадов). Заменив в одном из усилителей резистор на обычный черного цвета того же типоразмера, получил неутешительный результат. После длительного использования (1-2 дня) на резисторе появились признаки разрушения и почти полный выход из строя. Из интернета вроде выяснил, что синим цветом маркируються металлопленочные резисторы.
Собственно вопросы:
1) действительно ли это так, т.е. синим цветом маркируються металлопленочные резисторы? и какие комментарии по этому вопросу?
2) где в Москве можно купить эти резисторы типоразмера 1206, 0805.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 13 2010, 16:02
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Да, защитное покрытие, чаще эмаль голубого цвета, присутствует на резисторах поверхностного монтажа, изготовленных по тонкопленочной технологии. В отношении максимально допустимой рассеиваемой мощности, по крайней мере на постоянном токе, вряд ли тонкопленочные резисторы мощнее на одинаковой керамике.
EUrry
сообщение Apr 13 2010, 16:11
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Может откровенно китайские так себя ведут? Вообще, на СВЧ преимущество тонких пленок перед толстыми - это отсутствие ухода активного сопротивления из-за скин-эффекта, да и то гиг до 5, по крайней мере, особо не заметно разницы. А для мощных нагрузок вообще толстые пленки предпочтительны, ввиду большей допустимой импульсной мощности, когда тепло через подложку просто не успевает уйти.
Green_Smoke
сообщение Apr 13 2010, 18:12
Пользователь №: 53 893
Собственно вопросы:
Скорее всего, вы заменили мощный SMD резистор или аттенюатор или терминатор.
Они бывают достаточно мощные 5-20 Вт в типоразмере 1206, 0805.
И выглядят так, как вы рассказывает -такие голубенькие.
Типичные примеры от EMC http://www.emct.com/microwavepassivecomponents-a40446.html и http://www.emct.com/IMG/pdf/scd/1009695.pdf
или у Anaren http://www.anaren.com/products/index.cfm?c=50
По поводу таких вещей можно почитать, например, здесь http://www.atceramics.com/pdf/technotes/Re..._guidelines.pdf
Вам надо определить их назначение в схеме, примерно рассеиваемую мощность, тогда можно что-нибудь искать конкретное.
Из быстро доставаемого могу посоветовать http://www.atceramics.com/pdf/resistive_pr...products(4).pdf у них официальное представительство в Москве.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
EUrry
сообщение Apr 13 2010, 18:40
Из: Н. Новгород
При такой мощности у них хотя бы частично должна быть металлизирована нижняя сторона, что необходимо для отвода тепла, например, через металлизированные отверстия в плате. Пусть автор обратит на это внимание и сообщит для более полного понимания.
khach
сообщение Apr 13 2010, 18:55
Пользователь №: 1 741
Синенькие-прецизионные (однопроцентные). Металл или нет- это уже второй вопрос. Но на десятки-сотни ом- обычно металл. Есть еще зелененькие - 2 процента. Там бабка на двое сказала, бывает и уголь, и металл
sera_os
сообщение Apr 13 2010, 19:02
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Так черненькие на 1% тоже есть и даже 0,25% заказывал, тоже черненькие (я о 0805). Так в чем же разница?
ЗЫ меня тоже давно интересовало в чем же разница в цветах смд резисторов, пока не выяснил.
EUrry
сообщение Apr 13 2010, 19:03
Из: Н. Новгород
Да, и еще - для применения на СВЧ, подгонки номинала резисторов не должно быть или она должна проводиться отличными от обычных лазерных прорезей способами. На большой, особенно импульсной, СВЧ мощности возможно выгорание именно из-за подгоночных прорезей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
