3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Активный выпрямитель
injener
сообщение Apr 11 2010, 17:10
Сообщение #16
Пользователь №: 53 182
Совершенно верно - выпрямители с активным формированием кривой входного тока. А активные выпрямители для этого и были созданы в противовес компенсационным выпрямителям. Затем, когда появились мощные полевые транзисторы с низким сопротивлением канала из активных выпрямителей выделился класс синхронных, где не требовалась коррекция коэффициента мощности, зато нужно было высокий КПД при высоких токах и низких напряжениях. Попутно и в чопперах синхронный диод появился.
Сообщение отредактировал injener - Apr 11 2010, 17:12
Microwatt
сообщение Apr 11 2010, 17:25
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(injener @ Apr 11 2010, 18:57) *
Нет, ну, если вы считаете чоппер с синхронным диодом синхронным выпрямителем...
Имелось в виду, что синхронный выпрямитель только реализует выпрямительный режим транзисторов. Какую частоту вы выпрямляете значения не имеет.
Кстати, известная всем схема корректора коэффициента мощности - упрощенная схема активного выпрямителя
Не. давайте мухи -отдельно, котлеты -отдельно.
Чоппер, в котором диод заменен транзистором, и есть синхронный выпрямитель. Никак по-другому.
Частота действительно в определенных рамках не имеет значения.
Возможно, кто-то назвал корректор коэффициента мощности активным выпрямителем. Такой термин пока не устоялся и к синхронному выпрямлению это отношения не имеет никакого.
А теперь с нуля: что же за схема обсуждается? Корректор или выпрямитель?
kponos
сообщение Apr 13 2010, 17:59
Сообщение #18
Пользователь №: 47 775
Идея вот в чём:есть двиг.пост тока,стоит на экскаваторе.
Несколько режимов :подъём-опускание и поворот влево-вправо.
На поворотах и спаде прёт рекуперация
Поэтому ставят сбросовые резисторы.Короче говоря,рекуперативную энергию в тепло.Вторая идея ставить активный выпрямитель,эту энергию он будет возвращать в сеть. Именно это и надо смоделировать.
Гугл все таки указал на статью, где об этом упоминается - короче, по принципиальной схеме это инвертор
Нашёл книжку Силовые полностью управляемые полупроводниковые преобразователи Пронин. Воронцов.
всем спс
Сообщение отредактировал kponos - Apr 13 2010, 18:33
Microwatt
сообщение Apr 13 2010, 18:50
Сообщение #19
Из: Запорожье
А сеть что, постоянного тока? Рекуперировать энергию от ковша в баночку с электролитами проблематично...
А если еще инвертор переменного тока добавить, то стоимость такого энергосбережения... выгоднее , наверно балластные резисторы. Можно зимой хоть в кабине подогреть немного...
sera_os
сообщение Apr 13 2010, 19:09
Сообщение #20
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Microwatt @ Apr 13 2010, 22:05) *
... Рекуперировать энергию от ковша в баночку с электролитами проблематично...
Тогда лучше суперконденсаторы, есть они уже и на тысчи фарад, правда дорогие. Потом с них понемножку в акумы, это все имеет значение, если питание постоянка (акумы).
Microwatt
сообщение Apr 13 2010, 21:55
Сообщение #21
Из: Запорожье
"Супер" - не более, чем реклама. Ниче там суперёмкого нет. Запасти на 5 вольтах 1000джоулей за секунду эти игрушки не смогут.
kponos
сообщение Apr 14 2010, 07:20
Сообщение #22
Использовать суперконденсаторы явно выгоднее,этим уже занимался (слева 8 фарад,справа 30000мкф)
Интересно ,будет ли лучше активный выпрямитель...
Сообщение отредактировал kponos - Apr 14 2010, 07:21
Microwatt
сообщение Apr 14 2010, 09:16
Сообщение #23
Из: Запорожье
Занимались? Так в кино и на Марс в уик-энд давно летают.
Вы найдите 8 фарад не на 2.5вольта а на 300. И чтобы он 200 ампер пропускал без разрушения.
Потом можно сравнить шо почем.
Сообщение отредактировал Microwatt - Apr 14 2010, 09:17
sera_os
сообщение Apr 14 2010, 09:44
Сообщение #24
Из: UA
Интересует? Есть на 500Ф 2,7В, токи держат приличные (ESR порядка 2mOm) правда пока еще не серийные, но небольшое к-во опытных уже производится ежемесячно.
сообщение Apr 14 2010, 10:09
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
2.7В от 2.5В далеко не ушло, а ведь у человека мотор (только на номинальное) напряжение 200В! (Хотя, где это я прочитал? wassat.gif ) Сколько ему таких последовательно набрать надо? biggrin.gif
Сообщение отредактировал Herz - Apr 14 2010, 10:11
sera_os
сообщение Apr 14 2010, 10:21
Сообщение #26
Из: UA
Цитата(Herz @ Apr 14 2010, 13:24) *
2.7В от 2.5В далеко не ушло, а ведь у человека мотор (только на номинальное) напряжение 200В! Сколько ему таких последовательно набрать надо? biggrin.gif
75шт.  smile.gif  Да уж, не тот случай для применения конденсаторов. Но все таки, вот в электромобилях используется, как-то соединяют их последовательно и наверное не малое к-во в батарее выходит. Кто-то знает на какое напряжение там моторы?
iordy
сообщение Apr 14 2010, 10:32
Сообщение #27
Из: Вильнюс, Литва
Пользователь №: 55 127
48-120вольт там.
75штук последовательно этож сколько проблем с выравниванием напряжения будет, да и ёмкость-то уменьшится в те же 75 раз
injener
сообщение Apr 14 2010, 10:41
Сообщение #28
Не понятно, что сложного в инверторе ведомом сетью. Питающая сеть переменного тока? Поставили инвертор ведомый сетью (тиристорный выпрямитель с углами больше 90) и забыли.
Methane
сообщение Apr 14 2010, 11:08
Сообщение #29
Пользователь №: 43 230
В гибридах 300...500 вольт АФАИК. В легковых. Читал где-то про автобус на суперконденсаторах.
injener
сообщение Apr 14 2010, 11:37
Сообщение #30
подтверждаю. Правда это была реклама какого-то исследования
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
