> Поразрядные операции и сложение/вычитание, как проще реализовать?
Peshii Vsadnik
сообщение Dec 23 2005, 13:26
Пользователь №: 1 717
Простой вопрос, но совсем отупел, а ответа не нашел. Предположим, имеется два регистра A и B, и нужно уметь их сложить или вычесть, однако доступны только поразрядные операции AND, OR, XOR, NOT (в ALU). Какие последовательности поразрядных операций приводят к сложению A и B и к их вычитанию? Имеется ввиду нечто похожее на ADD и SUB.
arttab
сообщение Dec 26 2005, 03:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Если я Вас правильно понял, то Вым нужен оператор If, else. Т.е. "считать в ручную" с проверкой пар битов и учет переноса.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Peshii Vsadnik
сообщение Dec 26 2005, 10:21
это, видимо, самый долгий способ, фактически представляющий работу полного сумматора, только в программном эквиваленте. А вот есть ли способ написать нечто вроде ~(A)&(B^A)|B.... ну и так далее, чтобы в результате получить A+B и A-B? вот в чем вопрос... Для вычитания можно B перевести в дополнительный код и использовать суммирование, но как реализовать суммирование?
Да, не используя сдвига! Со сдвигом просто - сдвинули B так, чтобы биты не перекрывались, и взяли A|B
Сообщение отредактировал Peshii Vsadnik - Dec 26 2005, 10:28
alex1464
сообщение Dec 26 2005, 10:35
Пользователь №: 11 940
Еслия не ошибаюсь, то одноразрадный сумматор описывается так
sim =(a1 xor a2 xor )carry_in
carry_out= (a1 and a2) or (carry_in and (a1 or a2))
Из таких одноразрадных сумматорв можно сдалать сумматор с последовательным переносом.
Сообщение отредактировал alex1464 - Dec 26 2005, 10:37
AndreyNP
сообщение Dec 28 2005, 15:09
Пользователь №: 10 991
Есть еще вариант реализации - табличный
Применяется когда нужна максимальная скорость вычисления и достаточно памяти
Возможно также комбинировать табличный способ с прямым вычислением
michael34
сообщение Jan 25 2006, 11:20
Пользователь №: 13 541
Попробуй по очереди заменять нулями все биты, кроме одного. по-моему раньше у меня этот метод прокатывал, хотя точно не помню. А тетрадки с практических занятий все растерял...
Shamil
сообщение Jan 25 2006, 16:22
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Одной формулой не получиться, и без сдвига не обойтись,
если только не делать поразрядного вычисления (которое
само по себе требует сдвига).
Тут нужно сделать N итераций (где N – количество
разрядов операндов, в худшем случае) следующего вида:
1. Вычислить сумму A и B без учета переносов – Sab = A xor B
2. Вычислить слово переносов для этих операндов – Cab = A & B
3. Сдвинуть слово переносов влево на один разряд
4. Вычислить арифметическую сумму Sab и сдвинутого слова переносов Cab
Для последнего пункта рекурсивно использовать весь
вышеприведенный алгоритм, до тех пор, пока слово переносов
не станет равно нулю. В худшем случае понадобится N итераций.
Это как это ? Откуда возьмется сумма ?
P.S. А где ты откопал такое странное ALU ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:48
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
