133 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Alexander_84
сообщение Apr 14 2010, 09:35
Сообщение #496
Пользователь №: 40 181
Цитата(Буратино @ Apr 14 2010, 12:39) *
ушло. накопал на этом форуме, поиск по форуму юзайте
Спасибо!
peshkoff
сообщение Apr 14 2010, 09:37
Сообщение #497
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Apr 14 2010, 11:58) *
Можно , но спираль лучше импортировать,
Но если рисовать--- скругление в линиях делается Shift+пробел
Решил я как то со скруглениями попариться.
я так понял на дифф пары такое не распространяется (shift+пробел)?
или есть вариант сделать из прямого угла скругление?
45 из 90 делается..
Владимир
сообщение Apr 14 2010, 10:00
Сообщение #498
Пользователь №: 3 671
на дифпары нет. там есть выравнивание длин с окрулением углов. но это не то
Из прямого угла- тяните за узел и выбираете варианты тем же действием
Aleksey Roubtsov
сообщение Apr 14 2010, 10:13
Сообщение #499
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Что нужно сделать, чтобы при создании компонента автоматически создавались
дополнительные параметры?
DXP>pref.>sch>def.prim.>part все настроено.
Тип шрифта, цвета устанавливаются автоматически, а парметры не появляются.
uriy
сообщение Apr 14 2010, 10:27
Сообщение #500
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Скорее всего параметры дефолтовые задали для милиметровой сетки а УГО создаете в документе в котором выбрана дюймовая система
Andrew32768
сообщение Apr 15 2010, 05:22
Сообщение #501
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
как подключить гостовскую рамку в PCB?
у меня нет пункта в меню Design/Template..
olegleon
сообщение Apr 15 2010, 10:21
Сообщение #502
Пользователь №: 56 327
Этой возможности нет (пора бы об этом подумать разработчикам). Нужно рисовать в каком-то механическом слое.Проще всего сделать заранее файл pcb с форматкой. Можно даже подключить по умолчанию как template.
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2010, 10:59
Сообщение #503
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(peshkoff @ Apr 14 2010, 08:06) *
Имеется ввиду SCH?
Можно прямо в свойствах линий, компонентов, текста и т.д.
Эти цвета не глобальные.
Гм плохо, но все равно ведь каките то цвета по умолчанию должны быть? То значит можно их изменить smile.gif В свойствах это понятно, просто хочется раз ностоить под свой глаз и забыть про это.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Владимир
сообщение Apr 15 2010, 11:32
Сообщение #504
Если в схеме--- в свойствах компонентов есть флаг Colar Local
Настройте их и будет так как хотите, а не так как в библиотеке
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2010, 11:49
Сообщение #505
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ок, вроде то что нужно, спасибо.
Aleksey Roubtsov
сообщение Apr 15 2010, 13:48
Сообщение #506
Из: Питер
Эти настройки еще и для разных сеток?
Все равно не помогает, как ни настраивай.
А нигде нет галочки, применять или нет дефолтные настройки?
сообщение Apr 15 2010, 18:32
Сообщение #507
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Всем привет! Ещё пара вопросиков.
почему при создании PDF, в перечне элементов нет номиналов? Как их туда добавить? reports->bild of materials value стоит галка
при синхронизации библиотек (update from librares), какие параметры не синхронизировать, чтобы не заменял мне номиналы и футпринты на дефолтные?
Sh@dow
сообщение Apr 19 2010, 12:47
Сообщение #508
Пользователь №: 26 065
Добрый день.Вопрос по Altium Designer.
Необходимо нарисовать много одинаковых элементов как показано на картинке. Квадратик это несколько полигонов.Надо менять расстояние A между ними.Вручную перерисовывать долго.Есть ли в альтиуме возможность задавать положение обьектов с помощью скрипта? То-есть определяем обьект и в цикле ставим сколько нужно :D
сообщение Apr 19 2010, 13:42
Сообщение #509
Из: Петербург
http://www.youtube.com/watch?v=pW_kpk5lQlM
что- то похожее. посмотри
olegleon
сообщение Apr 20 2010, 14:38
Сообщение #510
Есть ли в Альтиуме возможность создать Region из уже созданного Polygon ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
