> Практика отладки программ, интересно узнать как профи отлаживают программы
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 09:02
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Я делал опрос - насколько нужен jtag для отладки. Оказалось многие без него обходятся. Хотелось бы понять какие еще методы можно использовать.
Насколько я знаю, кроме jtag, который позволяет ставить точки останова и просматривать значения переменных, многие пользуются отладочным монитором.
Здесь у меня возникает проблема - отладочный монитор как правило приспособлен для вывода данных. А для меня основная сложность создать нужное состояние программы, то есть вводить значения, перейти к нужному месту в программе. Отлаживать на реальном устройсве сложно - можно пожечь на много денег.
1. Как специ без jtag эмулируют апаратуру?
Methane
сообщение Apr 14 2010, 09:09
Пользователь №: 43 230
Ну, во первых, отлаживаемое устройство скорее всего не правильно спроектировано. Обычно можно слепить эмулятор, можно понизить напряжение питания итд.
Во вторых есть два пути. Первый, самый простой, это несколько светодиодов (или просто свободных выводов). Вошли, подняли его вверх, вышли, опустили. Подключив осцилограф, можно посмотреть сколько времени оно проходит в каком-то участке кода.
Ну и самый надежный, это если есть свободный UART. В этом случае можно туда выдавать отладочную информацию.
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 09:26
Из: Рождественно
Так это опять речь идет о выводе данных. Проблема же больше с вводом, и особенно в правильные моменты времени.
А так вместо свотодиодов я последнее время стал логический анализатор использовать. Стоил он всего 300 сотни, но много может.
Вот только устройство зачастую включить все равно нельзя, несмотря на большое количество защит. Все в нем слишком быстро происходит и напряжения - скорости не понизить.
sigmaN
сообщение Apr 14 2010, 09:58
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ну и почему бы не использовать JTAG, тем более раз устройство уже поднавороченное.
Ну а вообще, ИМХО если, как и положено, писать вместе с модулями и тесты к ним, то все входные данные куда надо подкинет тест и тогда вывода в консоль будет более чем достаточно.
Да, а вообще тест рекомендуют реализовывать ещё до того, как перешли к реализации модуля(сразу после проектирования). По мнению специалистов, это позволяет делать более правильные тесты, а не заточенные под конкретную реализацию и избегающие "острых моментов".
P.s. Из всех случаев, когда я использовал JTAG, наверное только 1 или 2% из них я что-то правил на ходу(память,переменные). В 98-99% наблюдал и стэпал код.
The truth is out there...
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2010, 11:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что мешает вводить через тот же UART? И опрашивать этот UART в правильные моменты времени.
Костян
сообщение Apr 14 2010, 11:36
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
поддерживаю, на его базе можно наворотить весьма гибкую систему ввода/вывода
Methane
сообщение Apr 14 2010, 11:45
Уарт не нужно опрашивать. Уарт должен генерить свои прерывания, в прерывании обрабатывать что к нему пришло, и в зависимости от этого, пинать разные части программы.
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 12:07
Из: Рождественно
Через UART у меня настроечная утилита работает через которую в процессе производсва устанавливаются 200 параметров. Можно конечно и второй UART задействовать для отладки, но это еще куча программного кода.
Для отладки желательно иметь доступ к любой переменной, и вызовом функций управлять. Такую систему я только в CoDeSys видел. Но она очень наворочена и у них свой компилятор.
Может я чего то не понимаю и можно сделать все небольшим числом функций, но как? Я не адресов переменных, ни адресов функций не знаю.
Сергей Борщ
сообщение Apr 14 2010, 12:35
Из: Рига, Латвия
В этом случае вам нужен полноценный внутрисхемный отладчик и вы хотите изобрести велосипед. Вопрос ветки был более общий - а так ли нужно ли в процессе отладки иметь доступ к любой переменной и управлять вызовом функций.
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 13:15
Из: Рождественно
А как писать программу чтобы не нужен был доступ к переменным?
Может это слишком абстрактно, но можно наверное как то сформулировать советы.
MrYuran
сообщение Apr 14 2010, 13:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
забить массив указателей на нужные переменные и обращаться к ним по индексу
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 13:40
Из: Рождественно
Я так и делал, и еще через другой массив и функции вызывал, у которых сигнатура одинаковая. Только мне это кажется излишне трудоемким способом. А как с компилятора вытащить адреса в утилитку не знаю.
_Pasha
сообщение Apr 14 2010, 13:52
Пользователь №: 29 509
ПисАть утилитку с хедерами, общими для обоих проектов. Упаковать все переменные в один структур, обращаться к ним через offsetof()
Аматер
сообщение Apr 14 2010, 13:57
Из: Рождественно
Так утилитка же для компа. offsetof наверное разные будут.
_Pasha
сообщение Apr 14 2010, 14:00
Если использовать stdint.h и соотв. типы, то нет. А иначе - как описать интерфейсы, протоколы и прочее (сам не знаю что ) ? С помощью туманного int ? smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
