3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> Активный выпрямитель
Microwatt
сообщение Apr 14 2010, 18:08
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Methane @ Apr 14 2010, 14:23) *
В гибридах 300...500 вольт АФАИК. В легковых. Читал где-то про автобус на суперконденсаторах.
Та я каждый день читаю: "британские ученые изобрели...."
Вот когда на улице возле Озерки такой автобус увидите - можно начинать верить.
Methane
сообщение Apr 15 2010, 03:27
Сообщение #32
Пользователь №: 43 230
Точно. А можно мне верить в инверторы прямо сейчас, а не тогда когда он будет у меня двигателем лифта рулить?
Microwatt
сообщение Apr 15 2010, 12:06
Сообщение #33
Из: Запорожье
Речь тут идет не об управляемых выпрямителях, а о реверсивном конверторе или рекуператоре.
Возвратить энергию в сеть переменного тока чрезвычайно сложно. Неоправдано сложно. А вот в постоянную возможно. Надо только гуглить по теме.
А еще - так и неясно, какого порядка тут мощности, времена.....
DL36
сообщение Apr 15 2010, 14:09
Сообщение #34
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Цитата(Microwatt @ Apr 15 2010, 15:21) *
Возвратить энергию в сеть переменного тока чрезвычайно сложно. Не оправдано сложно. А вот в постоянную возможно. Надо только гуглить по теме.
Да вроде не очень и сложно, ведомый сетью инвертор с этим прекрасно справится.
Вопрос только в экономической целесообразности, я вижу проблему именно в этом месте.
Microwatt
сообщение Apr 15 2010, 14:35
Сообщение #35
Из: Запорожье
Так я о том же. Неоправданно сложно по экономике.
На Луну летать умеют давно, но привезти 40кг щебенки пока дешевле из соседнего карьера обходится.
injener
сообщение Apr 16 2010, 16:10
Сообщение #36
Пользователь №: 53 182
А постоянное питание от выпрямителя? Если так, то не понимаю, что мешает переводить его в инверторный режим?
domowoj
сообщение Apr 19 2010, 02:35
Сообщение #37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В электромобилях так делают
И на камнях растут деревья!
kponos
сообщение Sep 28 2010, 14:45
Сообщение #38
Пользователь №: 47 775
Добрый день, спустя полгода появилось время вновь помоделировать. Тему поднимаю заного.
Схема выпрямителя типовая:диодный выпрямитель-АИН.
Нагрузка:привод подъёма (ДПТ)
Вопрос такой: в инверторе IGBT стоят обратные диоды.
Для полной управляемости нужно,чтобы напряжение на кондёре было больше амплитудного линейного,иначе через обратные диоды прёт ток в кондёр.
Мне нужно застабилизировать 440В, т.е. линейное амплитудное сети должно быть меньше 440. Беру 220 линейное (амплитудное линейное 311 соответсвенно).
Итог:
1. Когда рекуперация-коэф. мощности ~-1, напряжение держит
2. Без рекуперации - просидает до 200 В -и это понятно:диодный выпрямитель в лучшем случае сможет дать 311,а нужно 440
Повысил линейное до 380,т.е. амплитудное линейное больше 500:результат-через обратный диоды прёт ток в кондёр-ещё хуже.
Управление скалярное- не векторное.
Каким образом выходят из этой ситуации? Работать на пониженном напряжении -держит рекуперацию, но не держит потребление.
Сообщение отредактировал kponos - Sep 28 2010, 15:34
kponos
сообщение Oct 3 2010, 13:25
Сообщение #39
Проблема решена
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01708 секунд с 7
