5 страниц V   1 2 3 > »
> Программа для микроконтроллера, Как работает код
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 14 2010, 14:53
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте.
Мне нужно запрограммировать МК C8051F020. В ассемблере я не силен, а с Си доводилось работать, поэтому решил использовать последний. Скачал книгу: Магда Ю.С. "Микроконтроллеры серии 8051: практический подход". По ней и планирую программировать. В процессе изучения возник вопрос касательно применения ассемблера в коде Си (в книге говорится может понадобится). Код:
#pragma asm
SETB ET0;
SETB EA;
#pragma endasm;
SETB EA - запрет на любые прерывания, а что такое SETB ET0.
toweroff
сообщение Apr 14 2010, 17:01
Пользователь №: 20 514
Цитата(Aleksandr_KPI @ Apr 14 2010, 19:08) *
Здравствуйте.
ну наверное EnableTimer0
а вообще почитайте для начала даташит на контроллер, разберитесь с регистрами и названиями битов, многие вопросы даже не возникнут
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 15 2010, 14:32
Выполнил программу по учебнику, а она работает не до конца.
#include <stdio.h> #include <stdio.h>
#include <REG52.h>
sbit Bit0 = P1^0;
void INT0Isr (void) interrupt 0 using 1 {
EX0 = 0;
Bit0 = ~ Bit0;
printf("Interrupt 0 occured. \n");
EX0 = 1;
void main (void)
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFD;
TMOD |= 0x20;
TR1 = 1;
TI = 1;
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
while (1);
При выполнении в пошаговом режиме не инвестируется бит порта Р1 и в порт не выдается значение.
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Apr 15 2010, 14:33
Палыч
сообщение Apr 15 2010, 15:13
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Инвертироваться значение Р1.0 должно в прерывании от таймера, при этом ещё должно(?) выводиться сообщение "Interrupt 0 occured." (не знаю только вот куда должно выводиться: на терминал(?), судя по всему). Возможно, в пошаговом режиме Вы просто не дождались момента, когда таймер отсчитает нужное время... Чем Вы там пользуетесь для отладки Вашей программы? Можно ли поставить точку останова в процедуру обработки прерывания от таймера и запустить программу в автомате? Остановится ли программа на точке останова?
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 07:18
Использую среду Keil uVision.
Честно сказать, я не знаю как это сделать. Программу я запускал и в пошаговом и в непрерывном режимах, результат отрицательный.
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 07:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Возможно, что периферия не симулируется, либо симулируется с ошибками.
Бросайте хренью заниматься, возьмите реальную железку.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 07:28
Так, а на реальной железке писать программу методом проб и ошибок, ее ведь откомпилировать нужно.
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 07:31
Из: Н.Новгород
естественно, а до этого ещё и написать.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 07:35
Тогда я не понял сути. Что Вы имеете ввиду?
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 07:47
Из: Н.Новгород
Я имею в виду, что нужно поставить задачу и попытаться её решить.
Хотя бы с/д моргнуть. А лучше чего-нибудь посущественней.
Игры с симулятором с примерами из учебника мало что дают в плане обучения.
Вот к примеру, что делает ваша программа?
Инициализировала порт и тупо зависла в бесконечном цикле.
А вы чего-то ждёте.
Ну сделайте хотя бы софтовую задержку, тогда и в симуляторе увидите результат.
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 08:09
Задача есть, он для этого нужны азы.
А вы чего-то ждёте.
Из книги:
В этой программе используется программа обработчик внешнего прерывания 0 (INT0). Каждый раз при возникновении прерывания в последовательный порт выводится соответствующее сообщение и инвертируется бит 0 порта P1.
Цикл я убрал и выяснил, что программа не выполняет прерывание (откомпилировал пошагово). Выходит код не правильный в примере?
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 08:57
Из: Н.Новгород
А внешнее воздействие вы на INT0 выдаёте?
Иначе на что он должен реагировать?
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 09:34
По задумке автора прерывание вызывается программно.
IT0 = 1;
EX0 = 1;
EA = 1;
MrYuran
сообщение Apr 16 2010, 09:59
Из: Н.Новгород
Ну а если руками за ноги подёргать?
Я бы за два дня там все галки бы поотжимал...
Aleksandr_KPI
сообщение Apr 16 2010, 10:14
Я не понял, выражайтесь яснее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
