16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> шум? ads1256, помогите советом
messenger
сообщение Apr 15 2010, 03:05
Сообщение #61
Пользователь №: 26 457
опять некорректно спросил
этот вопрос к совету.
"и вопрос...так получается что на входе ацп ((IN+) - (IN-))*64 + Uop при Uop=2,5 больше 2,5 Воль. И при ку=64 ацп "зашкалит" и подпирать нужно 0.078 В"
совету " подать на ОДИН из входов 2.5В "когда на оба то понятно...
Alexashka
сообщение Apr 15 2010, 16:53
Сообщение #62
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
ага, именно подать на один вход опорное)) я думал (почемуто) что у Вас между входами резистор 1к, в этом случае опорное былобы на обоих входах. Но трудно чтолибо советовать не имея точной схемы перед глазами.
И по поводу шумов, что это за цифра и как она появилась, это среднеквадратичное значение по отсчетам?
messenger
сообщение Apr 15 2010, 18:19
Сообщение #63
Все разобрал ...собрал...
по дифф. входу как описывала ксения от in+ И In- по 500 ком и к общей точке 2.5 Опора. Далее только кондер 0,1 мкФ. Вход до 500кОм-ых резисторов замкнут... (посоветуйте програмку где можно быстро схему нарисовать, а то мне пока не требуется а в пикаде только печатные платы научился разводить)
Что смутило.
Начал с КУ=1 буфер выключил 10 измерений/c
шумит младший бит и то вяло... это порадовало... (т.е вижу два значения 0.596 нВ и 1,12 мкВ)
дальше пробовал ку 4 и 16
шум в пределах микровольта! но трясет все разряды "до микровольта"
пробовал отключать 2.5 все тоже...
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 06:01
Сообщение #64
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Что смутило.
при ку=16 должно трясти первые 4 разряда если верить noise free resolution (table 3)
messenger
сообщение Apr 16 2010, 08:08
Сообщение #65
не судите строго за схмеу...
попробовал от сухого источника запитать аналоговую часть. все тоже.
похоже дело в разводке , предыдущая разводка была лучше на ней при замкнутых у корпуса входах шум был 100нВ
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 09:21
Сообщение #66
Пользователь №: 12 883
Не видно входного фильтра.
Конденсатор (электролит?) на референсном входе надо убрать. С резисторами по 100 Ом тоже непонятно. Откуда Вы такую схему взяли?
P.S. Убрать нужно резисторы, а не конденсатор. В Вашей схеме вариации утечки конденсатора с суммарным резистором 200 Ом образуют делитель опорного напряжения. Неконтролируемый.
Xenia
сообщение Apr 16 2010, 09:30
Сообщение #67
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Да поставьте же проходные резисторы! Ну хотя б по килоому (а лучше 10). Как вы не поймете, что без этих резиторов входной кондесатор шум не сгладит. Я же схему дала, только совершенно слепой этих резиторов там не увидит.
messenger
сообщение Apr 16 2010, 09:40
Сообщение #68
совместил требования "даташитов".. а резисторы не было 50 Ом поставил 100...
только что поставил еще по 100 паралельно первым и теперь оба по 50 Ом как в даташите на ads 1256 (ads1255) Рис. 25
танталовый электролит - 100 мкФ убрал
проверил ...пока все тоже...
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 09:46
Сообщение #69
Кажется мне, что убирать нужно резисторы. Смотрите даташит на опору. И входной фильтр...
Попробуйте измерить сопротивление Вашего конденсатора. Последовательно с ним мегаом... И долго ждать. Или килоомы и измерять падение.
sensor_ua
сообщение Apr 16 2010, 10:00
Сообщение #70
Пользователь №: 4 387
А где конденсаторы по выходу AD780?
aka Vit
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 10:10
Сообщение #71
Они спрятались за резисторами...
messenger
сообщение Apr 16 2010, 10:14
Сообщение #72
попробую сделать как говорит Таня.
вот только " Попробуйте измерить сопротивление Вашего конденсатора." это в цепи REf? который? 100 мкв? или 0,1?
Ксения! я где то описывал выше кажется
с установленными резисторами 1 ком с ацп творится тчо то странное если это шум то он 100мкВ!!!
я их временно снял...
"А где конденсаторы по выходу AD780? " - после RC цепочки...ответ неверный?! остался 0.1 мкФ 100 я снял
Tanya
сообщение Apr 16 2010, 10:28
Сообщение #73
Верните конденсатор, уберите резисторы. Если есть утечка у конденсатора или на плате, будет нехорошо.
messenger
сообщение Apr 16 2010, 10:52
Сообщение #74
убрал резисторы..вернул 100мкФ. Все тоже..
СДАЮСЬ..
простите за нескромный вопрос...может ли кто то оказать практическую помощь? ads1256evm в наличии в мск не нашел только в спб
sensor_ua
сообщение Apr 16 2010, 11:00
Сообщение #75
smile.gif А где конденсаторы с AINx на землю?
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.02447 секунд с 7
