> Работа при -65 С., Разработка схемы нагрева.
Stepanich
сообщение Apr 27 2009, 16:36
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Разрабатывается бортовое электронное устройство. Нижний порог работы устройства -65 С (минус шестьдесят пять градусов по цельсию).
Электронные компоненты в составе устройства имеют нижний предел -45 С. Требуется разработать узел нагрева до заданной температуры (-35 С), после чего нагрев должен отключаться и должно подаваться питание на остальные узлы.
Данные.
Питание 27 В (+5/-7 В).
Потребляемая мощность нагревателей 100 Вт.
Точка выключения нагрева - 35 С +-4 С.
Коммутация производится с помощью полевиков.
Начал поиск с цифровых термодатчиков фирм Maxim, National, Analog - думал использовать функцию термостата, но микросхемы имеют нижний порог не ниже -55 С.
Остался вариант использовать термистор, несколько опорников и компаратор, который опять-таки на -65 С мне найти не удалось.
Подскажите, какой компаратор (вероятно, отечественный) имеет предел работы - 65 С. Или как подобную задачу можно решить другим способом?
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Microwatt
сообщение Apr 28 2009, 12:40
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Тут в чем задача на самом деле?
- построить надежный подогреватель
-убедить майора, что так будет надежно, поскольку все бумажки есть.
Когда в подобной ситуации волынка тянулась более года-двух, майор сдавался и проводили совместные испытания. Практика подтверждала.
Я как-то почитал интересный отчет NASA. Для чего-то им вздумалось какой-то прибор спроектировать на -120С или около того. Жевали, жевали резину - нет таких компонентов!!! Особенно операционники их смущали. Никто даже разговаривать с ними не хотел. Ну, погрустили, спаяли 10 образцов на чем попало и провели испытания. Все работоспособно, параметры несколько ушли, но терпимо. На том и полетели.
А сам подогреватель - пустяковая задачка. Операционник-другой , терморезистор ( моток медной проволоки или катушка от РЭС64) и ключ на полевике.
Опасна не температура, а ее резкий перепад (термоудар). Вот это нужно учесть в обсуждаемом подогревателе. А если копаться в бумажках, так никто и проволоку нихромовую для подогревателя не поставит с гарантией на -65С.
Stepanich
сообщение Apr 28 2009, 12:56
Сообщение #17
Уважаемый Microwatt. С обогревателем проблем нет.
Сделал запрос в Радиотехкомплект. Буду ждать ответа.
сообщение Apr 30 2009, 14:49
Сообщение #18
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(astronaut @ Apr 28 2009, 14:19) *
с контактами лучше не связываться.
Эт точно. Нужно поставить невыключаемый подогреватель и подобрать его мощность так, чтобы он нагревал схему градусов на 30. На -35 градусов микросхемы найти легко, а летом даже в 40-градусную жару он нагреется всего до 70 - даже обычные микросхемы работают при 85, а при желании можно поставить и 125-градусные.
Белый дед
сообщение May 19 2009, 12:33
Сообщение #19
Пользователь №: 48 727
А нагревательные позисторы не хотите использовать? Там вообще никаких контактов.
http://www.monolit.by/pozistors.asp.htm
И делает их не только Монолит.
Сообщение отредактировал Белый дед - May 19 2009, 12:42
Microwatt
сообщение May 19 2009, 13:00
Сообщение #20
Из: Запорожье
хорошее решение. проработать стоит. Это датчик , контроллер и нагреватель в одном элементе.
sensor_ua
сообщение May 21 2009, 05:20
Сообщение #21
Пользователь №: 4 387
У ON Semi достаточно много транзисторов и стабилитронов на -65 рабочих, причём не экзотических. Например, TIP31 можно использовать в качестве нагревателя (источник тока замкнуть), реле (триггер Шмитта) на 2-х транзисторах по-мельче с терморезистором, ну и стабилитрон на питание этих транзисторов (тоже есть на -65). Хотя биметалл "прямоугольнее"
aka Vit
ЮВГ
сообщение May 21 2009, 18:05
Сообщение #22
Пользователь №: 47 147
Я могу ошибаться, но для борта порог - 65 градусов это вопрос не микроэлектроники, а защиты собранного устройства. По физике полупроводников - они работоспособны на -100. Весь вопрос в исполнении схемы и конструкции. Есть мнение, что для минус 65 нужно делать укрывное покрытие платы компаундом толщиной порядка 0,5 мм без воздуха и влаги в компаунде. Подойдет практически любой компаунд, смешиваемый в статическом миксере в пропорции 1/10 и наносимом на плату при температуре 20 градусов и относительной влажности в цехе не более 75%. Компаунд стоит отверждать при температуре порядка 150 градусов. В результате получите искомый рабочий минус без поиска нереальных компонентов.
Сообщение отредактировал ЮВГ - May 21 2009, 18:10
Wano
сообщение May 21 2009, 18:58
Сообщение #23
Пользователь №: 17 737
В том плане что обогрева вообще не делать, а сделать на плате слой "минваты" чтобы детальки сами себя грели? Или компаунд против влаги?
DS
сообщение May 21 2009, 19:08
Сообщение #24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Во первых, не будут гарантированы парметры элементов. Во вторых, резко повыситься вероятность отказов из-за всяческих трещин и обрывов. Если бы элементы работали при -100, производители бы так и писали, хотя бы из рекламных целей. "Guaranteed by design".
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Белый дед
сообщение May 24 2009, 08:12
Сообщение #25
Что подойдет любой компаунд - это смелое и безответственное утверждение. И любопытно было бы узнать - с чем его вы предлагаете смешивать?
Толстый слой при термоциклировании может оторвать все что угодно на плате.
-65 градусов обычная температура хранения большинства компонентов, при которой гарантируется отсутствие дефектов и отказов. Схему нужно только немного подогреть перед включением, но в неответственные применениях правильно разработанная схема скорее всего будет работать и без подогрева.
Мы малошумящие усилители замораживали до -170 градусов - отказов не было.
Сообщение отредактировал Белый дед - May 24 2009, 08:18
oleg_uzh
сообщение Jun 8 2009, 08:48
Сообщение #26
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
У нас к примеру, в большинстве случаев, применение импортных ЭРИ индустриального исполнения в аппаратуре с "5" приемкой происходит без проблем. Температура хранения таких ЭРИ обычно минус 65, а рабочая минус 40. И никакого подогрева мы не используем. Это сразу накладывает на понижение КПД системы в целом и увеличивает рсик отказа аппаратуры, тем более бортовой. Так, что советую подобрать более менее устойчивые к воздействиям ЭРИ и смело ставить в разрабатываему аппаратуру. На счет герметизации лаком не советую, просто необходимо применить в герметичном корпусе заполненный инертным газом аргоном.
Mt_
сообщение Apr 16 2010, 08:41
Сообщение #27
Пользователь №: 5 719
Здравствуйте.
Стоит задача разработать устройство, в виде печатной платы в корпусе, работающее от -50 С.
В состав устройства входят компоненты (Plis,DSP,Mc) работающие от -40.
Какие технические решения можно применить в данном случае ?
V_G
сообщение Apr 16 2010, 10:43
Сообщение #28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Подогрев, ясен перец!
Схема управления подогревом, понятно, должна быть работоспособна при -50. На остальную часть схемы (там, где от -40) питание подавать только по сигналу температурной готовности.
Mt_
сообщение Apr 16 2010, 11:28
Сообщение #29
Как лучше всего подогревать ?
semonoff
сообщение Apr 16 2010, 11:39
Сообщение #30
Пользователь №: 54 553
Раньше старые авиационные "черные ящики" отапливались ТЕНами.
Париться надо в бане.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:55
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
