> sim300z плохо регается в сети
groovy
сообщение Apr 16 2010, 11:46
Пользователь №: 480
Доброго дня,
Делаем устройства с сим300з без изменений уже несколько лет, собрали несколько тысяч.
В последние месяцы участились случаи периодического отказа регистрации в сети, т.е. включаем изделие, идет обмен AT.
Модем моргает раз в секунду, т.е. поиск сети и все, так навсегда. Для диагностики всегда спрашиваем
AT+CPIN
ответ READY. Т.е. симка вроде как видится. Иногда этот модем регистрируется и работает какое-то время, потом снова надолго пропадает связь.
Прошивка каждые десять минут прошедшие без связи выключает питание с модема и повторяет все заново. Но даже при таком подходе некоторые экземпляры сутками не выходят в сеть.
Что можно предпринять для дополнительной диагностики? Симка, соты?
Еще думаю может RF часть барахлит, сигнал плохо ловит?
etoja
сообщение Apr 16 2010, 12:50
Пользователь №: 1 952
Слабый блок питания.
groovy
сообщение Apr 16 2010, 13:00
Пользователь №: 480
Очень сомневаюсь,
LM2596, 3A, по входу Low-ESR алюминий панасоник, на выходе Ultra Low ESR тантал AVX и керамика. Источник очень серъезный, пульсации менее 0.1в
ArtemKAD
сообщение Apr 17 2010, 20:11
Пользователь №: 18 364
Проверь напряжение на ногах во время отключения питания модема. Там должно быть не более 0,4В. Если хоть на одной ножке остается больше (в т.ч. и на аналоговых), снятие питания модема может ни на что не повлиять - часть модема из-за фантомного питания останется в подвешенном состоянии.
Может еще плохая антенна. Точнее плохой антенный кабель или место крепления.
Для дополнительной диагностики рекомендуется проверять факт регистрации в сети (+CREG). Если долго не зарегистрирован уже есть повод переподать питание.
groovy
сообщение Apr 19 2010, 08:41
Пользователь №: 480
Модем запитан через буфер, который питается от Vext и умеет Partial Power Down, через него по документации и на практике ничего не проходит когда Vext отсутствует.
Антенну проверим.
Регистрацию смотрим по лампочке, допускаете что она может моргать неправильно?
SpiritDance
сообщение Apr 20 2010, 10:35
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
А низкоомные резисторы в сигнальных линиях симкарты присутствуют?
Наличие фантомного питания таки лучше проверить на сбоящих экземплярах. Прям на тестовых клеммах модема. Мало ли что.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
groovy
сообщение Apr 20 2010, 11:25
Пользователь №: 480
20ом, IO подтяжка 10K на SimVdd, как по доке.
Есть правда мысль о некачественном держателе
SpiritDance
сообщение Apr 20 2010, 11:29
Скорее могут быть проблемы на разъёме модема. Иногда под ним встречаются сопли sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
