> Сделать RS232 - Bluetooth или купить его?
KiLLWarez
сообщение Apr 16 2010, 10:45
Пользователь №: 56 688
Друзья, встал вопрос сделать к моему устройству управление по RS232. Я хочу управлять устройством с КПК или ноутбука, на которых нету внешних RS232. Было решено приделать к устройству RS232->Bluetooth и управляться через виртуальный COM-порт на КПК или ноутбуке. Получается вечный Slave-режим.
Теперь вопрос как быть с RS323-BT. Варианта два, переделать как-нибудь старый USB модуль Tekram TM-306 или купить где-нибудь уже готовое? Для покупки нашел вот такой вариант (кликабельно).
Теkram TM-306.
Сообщение отредактировал KiLLWarez - Apr 16 2010, 10:54
vovanse
сообщение Apr 16 2010, 12:20
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Использовал вот такие, понравилось. Все просто. http://www.compel.ru/catalog/wireless/bluetooth/bluenicecom4
nonedub
сообщение Apr 17 2010, 10:01
Пользователь №: 50 504
Это надо смотреть, как реализован SPP на конкретном ВТ-модуле. SPP подразумевает две роли - инициатор (мастер) и аксептор (слейв). В продаже много ВТ-модулей, у которых SPP поддерживает только слейв, то есть инициировать коннект такое устройство не может и работает чисто в режиме пассивного устройства, висящего на виртуальном СОМ-порте хоста.
Koluchiy
сообщение Apr 17 2010, 14:35
Пользователь №: 47 543
Юзал блюнайском3, купленный там же.
При небольшом пинании с программированием обмена справился начинающий программист-студент.
Не очень хорошо уже помню, но по-моему в этом модуле девайс и комп вполне себе равноправны.
Сообщение отредактировал Koluchiy - Apr 17 2010, 14:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
