16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> шум? ads1256, помогите советом
тау
сообщение Apr 16 2010, 11:04
Сообщение #76
Пользователь №: 42 757
Цитата(messenger @ Apr 15 2010, 22:34) *
Что смутило.
Начал с КУ=1 буфер выключил 10 измерений/c
шумит младший бит и то вяло... это порадовало... (т.е вижу два значения 0.596 нВ и 1,12 мкВ)
шум на 10SPS = 0.339uVrms (по DS) или == 2uV p-p / Вы еще очень малый шум видите
дальше пробовал ку 4 и 16
шум в пределах микровольта! но трясет все разряды "до микровольта"
соберите с сотню отсчетов и посчитаете среднеквадратическое отклонение, оно примерно в 6 раз меньше чем пик-пик отсчеты. Есть подозрение что все у вас в порядке.
Xenia
сообщение Apr 16 2010, 11:13
Сообщение #77
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(messenger @ Apr 16 2010, 15:07) *
простите за нескромный вопрос...может ли кто то оказать практическую помощь? ads1256evm в наличии в мск не нашел только в спб
Помощь в чем? У меня, например, эта платка валяется и вроде бы не нужна.
messenger
сообщение Apr 16 2010, 11:23
Сообщение #78
Пользователь №: 26 457
нет по входу конденсаторов на землю.
помощь?)))с паяльником рядом посидеть)
Сообщение отредактировал messenger - Apr 16 2010, 11:27
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 11:29
Сообщение #79
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 messenger: а у Вас вход АЦП (IN+, IN-) точно замкнут? по схеме этого нет smile.gif и не указаны номиналы резисторов что идут со входов на опору. Если судить по предыдущим постам -там 500кОм, тогда Вы измеряете их тепловой шум. Вход замкнуть. И еще попробуйте поставить везде -по входам и на опорных цепях свежие резисторы и конденсаторы, возможно вы их убили уже постоянными перепайками. Еще может помочь- попробуйте обернуть плату медной фольгой и пропаять хотябы в неск.точках на землю.
ЗЫ. а еще лучше выкинуть ВСЕ резисторы и конденсаторы по входу. Входы закоротить и на опору
messenger
сообщение Apr 16 2010, 12:20
Сообщение #80
резисторы были..на схеме...номинал 534 кОм
теперь ент все убрал, отпаял ацп промыл....
"Входы закоротить и на опору =сделал
теперь трясет до 10 мкв (я так понимая без резисторов 534к) конденсаторы 0.1 тоже перепаял все
если отключить от опоры то шумит +- 800нВ
Сообщение отредактировал messenger - Apr 16 2010, 12:25
Alexashka
сообщение Apr 16 2010, 15:10
Сообщение #81
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а если входы посадить не на опору а на батарейку для чистоты эксперимента? а если закорачиваете на землю шумы тоже растут?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
singlskv
сообщение Apr 17 2010, 06:20
Сообщение #82
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Если других идей не осталось...
Возможно трабла в этом:
Цитата(messeng_er @ Mar 14 2010, 14:31) *
Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены.
Попробуйте связать цифровую и аналоговую земли через кондер 5600 пик и 3 КВ примерно
messenger
сообщение Apr 17 2010, 08:33
Сообщение #83
делаю новую разводку...
потыкал осциллографом в районе земляных участков у цифровых линий ...там что то страшное творится...пробовал "прошить" на нижнюю часть платы особо не помогло...думаю причина в этом..
singlskv
сообщение Apr 17 2010, 08:41
Сообщение #84
дятел
Из: Питер
OFF: Oбъявление о работе: "Внимательно читаю даташит.... - дорого"
ads1255.pdf:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
AGND to DGND −0.3 to +0.3 V
поставьте кондер между землями...
messenger
сообщение Apr 17 2010, 08:47
Сообщение #85
ads1255.pdf:
попробую..только не раньше завтра..
только не очень понял что конкретно связать...
земли до DC-DC И после?
земли ads1255 у меня и так связаны
singlskv
сообщение Apr 17 2010, 08:52
Сообщение #86
дятел
Из: Питер
да, соединить их через высоковолтный кондер на 5600-9100 пик
messenger
сообщение Apr 17 2010, 08:54
Сообщение #87
объясните пожалуйста на будущее зачем...
singlskv
сообщение Apr 17 2010, 09:24
Сообщение #88
дятел
Из: Питер
У Вас "слишком" хорошая развязка по питанию стоит...
и аналоговая земля может плясать относительно цифровой как захочет
но там стоят ограничивающие диоды...
Если че... устриц ел(с)...только что закончил не маленький проект на ADS1255
на эти грабли тоже наступал...
messenger
сообщение Apr 17 2010, 15:30
Сообщение #89
а можно про все грабли послушать)))
и как с ними бороться сразу)
сообщение Apr 17 2010, 15:38
Сообщение #90
Пользователь №: 11 287
Слушайте, а не быстрее ли для проверки запитать АЦП от хорошего источника? Порезать там дорожки, если надо... Всё равно ведь переделывать. Так хоть понятие будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
