> шум? ads1256, помогите советом
messeng_er
сообщение Mar 14 2010, 10:16
Пользователь №: 55 941
Товарищи! Помогите советом (схемой)
Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Сделал макет «вольтметра»на АЦП ads1255. ИОН AD780 (2.5)В. Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Вход АЦП как в даташите. Буфер выключен. Пока рассматриваю вариант с PGA=64 Скорость измерения 10выборок в секунду. В ПК еще раз усредняю 20 раз скользящим средним.
1.Как проверяется шум ацп?
2. Датчик не подключаю. По даташиту с таким усреднением я мог бы получить шум 100нВ. Проблема даже не в шуме. У меня все медленно плавает +- 5 мкВ/мин. Голову сломал что я не так делаю. Аналоговое питаение ацп пробовал брать от сухого источника. Все тоже.
16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Ответов (90 - 104)
messenger
сообщение Apr 17 2010, 15:58
Сообщение #91
Пользователь №: 26 457
Цитата(Herz @ Apr 17 2010, 19:53) *
Слушайте, а не быстрее ли для проверки запитать АЦП от хорошего источника? Порезать там дорожки, если надо... Всё равно ведь переделывать. Так хоть понятие будет.
да пробовал от батареек ...все тоже...
как мне кажется это цифровая часть то ли шумит на вход ацп то ли землю "раскачивает"
если в разных точках земляного полигона потенциал разный это же не нормально?
знаний у меня явно мало, если объясните последовательность с радостью проверю...
сообщение Apr 17 2010, 17:14
Сообщение #92
Пользователь №: 11 287
Да мистика какая-то... Разделить надо земли. Тупо, проводами. Использовать "батарейки" только для аналога. Укоротить всё, что можно.
Здесь, может, найдёте полезные рекомендации. И хотелось бы на этот шум самостоятельно взглянуть. Как он выглядит? Можете вложить запись?
messenger
сообщение Apr 17 2010, 17:25
Сообщение #93
да мистика...сам в это не верю..явно что то с руками...на прошлой плате все получалось...по крайней мере при замкнутых входах шум был в пределах 100нВ.
Хочу все с начала сделать а то уже...
сам устал и других
messenger
сообщение Apr 17 2010, 20:24
Сообщение #94
Вот так хочу сделать...
не знаю есть ли глубокий астральный смысл но соединения
DGND(ацп)
земли от конденсаторов в цепи кварца я решил прошить на нижнюю часть платы без соединения с "верхней" землей
там сплошной полигон получился...(его не видно)
по входу первыми идут резисторы по 500кОм далее 1кОм от RC фильтра
установлены немного странно но вроде как по науке...перпендикулярно тепловому потоку от ацп...собственно с чего все и началось ...
messenger
сообщение Apr 17 2010, 20:49
Сообщение #95
первую ошибку исправил...)
а вторая...если речь о VrefN то он сразу на земле...3 нога (объеденены со 2 ой)
Xenia
сообщение Apr 17 2010, 20:54
Сообщение #96
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я удалила свой пост, т.к. сама засомневалась в правильности своего совета.
messenger
сообщение Apr 18 2010, 07:08
Сообщение #97
подскажите что за конденсатор такой 5600п и 3кВ и где его можно оперативно выпаять?
подключил первый попавшийся электролит на 6.3В 3300мкф
явно ацп работает адекватнее
минимальный шум при замыкании входов на землю наверно как по даташиту (300-400 нВ)
а вот при замыкании на Vref явно траясет сильнее до 3 мкв
sensor_ua
сообщение Apr 18 2010, 08:18
Сообщение #98
Пользователь №: 4 387
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=743095
часто в импульсных источниках питания используются - Class Y2 safety capacitors - http://www.hitano.com.tw/PDF/Y2.pdf
насчёт 5600пФ это, думаю, коллега подкинул чтобы Вас запутать и повеселиться.
aka Vit
messenger
сообщение Apr 18 2010, 08:39
Сообщение #99
да какие приколы!
зачем говорить загадками?и так ничерта ен получается
вы мне ссылку выложили что бы намекнуть что все же проблема с питаением?
если да то это слижком обширное замечание
я еще раз отпаял DC преобразователь и подключил батарейки...ситуация ничем не улучшилась
по поводу конденсатора я вобще не понимаю зачем он нужен
под рукой у меня его нет... ехать покупать?
опора у меня ad780
Сообщение отредактировал messenger - Apr 18 2010, 08:37
sensor_ua
сообщение Apr 18 2010, 09:34
Сообщение #100
скорее чтобы намекнуть, что емкости между землями могут заметно влиять на качество измерений.
не в боевых условиях можете пробовать с обычной керамикой.
aka Vit
тау
сообщение Apr 18 2010, 09:38
Сообщение #101
Пользователь №: 42 757
нужен, если между землями стоит импульсный источник питания.
Конденсатор замыкает через себя паразтные токи , возникающие из-за разности потенциалов (ВЧ) между первичной и вторичной обмотками. Если стоят батарейки на аналоге и цифре - конденсатор не нужен.
не надо ехать , поставьте любую керамику на 50V (для экспериментов) . у вас же там нет разницы потенциалов сети 220V .
Вообще можно просто временно соединить земли между собой, пока выносные измерительные провода не используете. Ведь гальваноразвзка для устранения наводок из-за токов потребления и блуждающих токов, а пока у Вас все внутри коробочки, то гальваноразвязка - только лишний геморрой.
Экранирующую коробочку используете ? корпус коробки соединен с аналоговой или хоть какой землей?
sensor_ua
сообщение Apr 18 2010, 09:44
Сообщение #102
как основной фактор. но всякие земляные полигоны вокруг аналоговой части тоже оказывают определенное влияние.
IMNHO, не всякие DC/DC хорошо к такому решению отнесутсяwink.gif
aka Vit
тау
сообщение Apr 18 2010, 10:01
Сообщение #103
Цитата(sensor_ua @ Apr 18 2010, 13:59) *
....не всякие DC/DC хорошо к такому решению отнесутсяwink.gif
"не всякие ёгурты одинаково полезны" smile.gif . А некоторые DC-DC вообще вредны в чувствительных схемах.
messenger
сообщение Apr 18 2010, 11:17
Сообщение #104
товарищи!
хотелось повторить все сначала.
как проверяется шум ацп?
в своей схеме (конденсатор я пока ен ставлю между землями)
сняты все элементы со входа и снят 100мкф по выходу опоры с ним почему то шумит сильнее
далее
при закнуытых входах ацп шуми 1 мкв
при замыкании ЕЩЕ и на землю шумит +-100нВ
готов проделать все что скажете
Владимир
сообщение Apr 18 2010, 11:24
Сообщение #105
Пользователь №: 3 671
messenger
сообщение Вчера, 23:39
Сообщение #94
Отвратительная разводка. Нижней стороны правда не видно (наверняка там земля), но вся цифровуха по земле длиннющей петлей проходит по верхней стороне через аналоговую землю АЦП к источнику питания.
Правда не термоуход это не должно оказывать влияния. Разве что изменяется при прогреве от изолированного DC степень наводки.
Одного переходного для этого мало, да и разрезать бы не мешало
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
