шум? ads1256, помогите советом |
Mar 14 2010, 10:16
Пользователь №: 55 941
Товарищи! Помогите советом (схемой) Необходимо разработать схему измерения напряжения от 1 мкВ до 1 В с погрешностью 0,2% с термопары сопротивлением 100 Ом . Сделал макет «вольтметра»на АЦП ads1255. ИОН AD780 (2.5)В. Аналоговое питание АЦП беру от DC-DC DCR010505. Аналоговая и цифровые земли разделены. Вход АЦП как в даташите. Буфер выключен. Пока рассматриваю вариант с PGA=64 Скорость измерения 10выборок в секунду. В ПК еще раз усредняю 20 раз скользящим средним. 1.Как проверяется шум ацп? 2. Датчик не подключаю. По даташиту с таким усреднением я мог бы получить шум 100нВ. Проблема даже не в шуме. У меня все медленно плавает +- 5 мкВ/мин. Голову сломал что я не так делаю. Аналоговое питаение ацп пробовал брать от сухого источника. Все тоже.
(105 - 119)
Apr 18 2010, 12:33
Пользователь №: 4 387
Цитата сняты все элементы со входа и снят 100мкф по выходу опоры с ним почему то шумит сильнее а не почитать бы сначала datasheet на AD780 ? И не обратить там внимание на Figure 9. Noise Reduction Circuit? Если бы Вы задали вопрос, какого типа конденсаторы, то я бы предложил поставить тантал LowESR, например, серии 594D от Vishay, но на безрыбье можно и обычный тантал, но зашунтировать керамикой, например, 0.1 мкФ X7R. Насчёт конденсаторов во входных цепях есть разные рекомендации. Чаще предлагают ставить плёночные, например, Stacked Metallized PPS Film Chip Capacitor серии ECHU(X) от Panasonic. Для пробы можно попробовать обычные выводные а-ля MKT370, ну или поэкспериментировать  с другими типами. Насчёт резисторов по входам некоторые рекомендации уже давал 131959G.
aka Vit
Apr 18 2010, 13:15
Цитата мне вот кажется, что опорное (шум и его нестабильность) никак не должны сказываться на дрейфе нуля. это должно быть так, если ИОН как узел обеспечивает достаточно низкий выходной импеданс, имеет минимальные низкочастотные шумы (есть вопросы взаимной корреляции с частотой выборки входов АЦП), ну и по входам опоры и сигнала АЦП обеспечены достаточно стабильные условия - цепи перед входами должны обеспечивать низкие выходные импедансы, позволяющие пренебречь некоторой несимметрией. Пока не так, потому и получается, что закоротка на землю при прочих якобы равных условиях даёт более "красивый" результат. И это кроме проявления дополнительных воздействий, таких как термоЭДС, плывущие емкости и наводки по ВЧ-контурам
aka Vit
Apr 18 2010, 13:40
Цитата Наводки, кажется мне, внешние. Внутренние, о которых Вы пишите Простите, где я такое пишу? частота выборки АЦП это никак не наводка.
aka Vit
Apr 18 2010, 15:40
Пользователь №: 3 671
Да во бщемто на картинке Зеленым показан путь питания и возвратный ток аналогового питания, штрихпунктиром-- возвратный ток по обратной стороне печатной поаты через переходнойю Синим тоже но для цифровухи. ошибки- 1. Питание цифровой Adum стоит на той же шине что и аналог--- 2. Возвратный токи по обратной стороне малы, так как сопротивление переходного может быть большим и одного не достаточно. Все они текут с левой стороны, как и аналоговый ток-- Но температурный дрейф скорее всего из-за конденсаторов
Apr 18 2010, 18:06
Пользователь №: 26 457
Цитата(Владимир @ Apr 18 2010, 19:55)  Да во бщемто на картинке
2. Возвратный токи по обратной стороне малы, так как сопротивление переходного может быть большим и одного не достаточно. Все они текут с левой стороны, как и аналоговый ток-- а я так понял что возвратные токи низкой частоты слудуют по пути наименьшего сопротивления (высокочастотные - индуктивности) для этого и делается сплошной нижний слой земли без разрыва и прорезей, а контакты микросхем в местах подключения "прошиваются" на "ту" землю "Все они текут с левой стороны" с левой стороны они бы текли если бы они были высокочастотными, а это же питание...?! если я совсем заблудился тогда что нужно исправить? удалить заливку с верхней стороны?
Apr 18 2010, 18:25
Цитата(Владимир @ Apr 18 2010, 22:32)  не забывайте, нижний слой подключен через переходной отверстие. Верхний слой-широкая металлизация. Трудно сказать где больше сопротивление. Исправить нужно все. Питания к аналогу не должно смешиваться с питанием к цифре.
Но для температурного дрейфа--- скорее всего смените тип фильтрующих конденсаторов я то исправлю когда пойму что... 1. аналоговое и цифровое должно соединятся в одной точке? это имеется ввиду? я разглядывал ads1256evm там как то похожее на мое творение... то что нижний "подключен"... кто куда подключен тоже сложно сказать... мне свести все цифровые шины (адум, кварц, ацп-dgnd ...) в одну "паутину" и потом подключить к аналогу?
