3 страниц V  < 1 2 3 >
> SEPIC с трансформатором по выходу., Как расчитать транс?
сообщение Apr 17 2010, 16:01
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(Microwatt @ Apr 16 2010, 00:09) *
Дайте же ссылку хоть на одно!
Кроме семиэтажных формул на семинарах, поясняющих сложность вопроса, никто не показал пока работающий трансформаторный SEPIC (с полной гальваноразвязкой), сколько не ищу.
А для чего ищете? Это напоминает мне поиски философского камня... biggrin.gif SEPIC же по определению требует дросселей, как и флайбэк, так какие формулы?
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 17 2010, 17:50
Сообщение #17
Guests
Цитата(rtrem @ Apr 17 2010, 16:30) *
А какие могут быть результаты?
сепик он и есть сепик.
Нужно и сверху и снизу по дросселю, так что трансформатор будет
двухобмоточным дросселем на самом деле.
Второе - появится выброс, как в флае, но он давится клампером из одного диода от нижнего дросселя в питание.
Не всегда удобно, зато просто.
Microwatt
сообщение Apr 17 2010, 21:53
Сообщение #18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, несложный прием сей известен. Но какая ж тогда полная гальваническая развязка?
SSerge
сообщение Apr 18 2010, 08:16
Сообщение #19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
По крайней мере одно достоинство SEPIC никуда не денется, у него входной ток может быть почти постоянным, с малыми высокочастотными пульсациями (в режиме непрерывных токов). Иногда это важно, например если PFC по такой топологии делать, особенно заманчиво получается если специально для него хитрый магнитопровод испечь.
Добавил пару файлов.
Прикрепленный файл  Design_criteria_for_power_factor_preregulators_based_on_Sepic_and_Cuk_converters_in_continuous_conduction_mode_G._Spiazzi__P._Mattavelli__Ias94.pdf ( 222.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 398
Прикрепленный файл  High_quality_rectifier_based_on_coupled_inductor_Sepic_topology_G._Spiazzi__L._Rossetto_Pesc94.pdf ( 194.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 517
Russia est omnis divisa in partes octo.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 18 2010, 18:57
Сообщение #20
Guests
Цитата(rtrem @ Apr 18 2010, 11:48) *
У трансформаторного Чука-Гека входной ток тоже "почти постоянный" и, в отличие от сепТика, пульсации тока в выходном конденсаторе минимальны и определяются величиной индуктивности вых. дросселя. Это свойство также очень полезно, особенно для работы при низкой температуре, когда ESR становится неприлично большим.
Да и при задирании частоты коммутации это тоже полезно. Хотя разделительным к-рам, как и в сепТике, достаётся "по полной".
Собственно, пульсации могут быть и нулевыми. То есть, постоянный ток во входном или выходном, а при усложнении даже в обоих дросселях . Stells даже макетировал это, настолько занятно показалось.
Цитата(rtrem @ Apr 18 2010, 11:18) *
Вас как барышню приходится уговаривать показать схему модельки и результаты моделирования.
Я ничего не вносил туда своего, так что нет смысла...
Просто я тупил на эту тему, пришлось убедиться..
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 18 2010, 20:32
Сообщение #21
Guests
Цитата(rtrem @ Apr 18 2010, 22:25) *
Стеллс-макетирование запросто делается в симуляторе и показывается коллегам в виде картинки, без сообщения о необходимости региться в цитированной Вами тусовке. Главное, не стесняться разговаривать языком виртуальных макетов и тогда сразу можно оценить полезность советов, даваемых тем или иным советчиком. biggrin.gif
ох, извините...я забыл, что там гости не видят...
ладно, это неважно... ссылку удалил..
С советами закончил, спасибо за наведение порядка на форуме.
Вы здесь всего два дня, но уже заметно, как все стало упорядочиваться ... Респект.
stells
сообщение Apr 19 2010, 03:11
Сообщение #22
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
и продолжаю, когда есть время... основная проблема - выброс на ключе, о которой говорил Microwatt и который видно на рисунке rtrem (Гиратора). кто-нибудь все-таки знает, как это дело побороть?
Сообщение отредактировал stells - Apr 19 2010, 03:11
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 19 2010, 05:38
Сообщение #23
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
У меня получилось так:
stells
сообщение Apr 19 2010, 06:07
Сообщение #24
в железе получается несколько по-другому...
выброс на ключе на ХХ (близко к тому, что на рисунке rtrem):
с нагрузкой:
[attachment=43176:SP_A0360.jpg]
в результате на нагрузке получаем коммутационные всплески (они немного давятся RC-снаббером впараллель ключу). на пульсации не обращайте внимание, шкала 20мВ, конденсаторы не те:
[attachment=43177:SP_A0361.jpg]
Сообщение отредактировал stells - Apr 19 2010, 06:09
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 19 2010, 06:37
Сообщение #25
Из: г.Киев
Цитата(rtrem @ Apr 18 2010, 13:51) *
Да уж. Шчедры здесь на информацию из помогалок и букварей, а попросишь своё показать, сразу замолкают.
Если можно поясните пожалуйста назначение R231 ( в параллель ключу), в Вашей схеме?
Да согласен, компоненты у меня идеальные, паразиты не подставлял.
Соберу в железе, выложу осциллограмки.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 19 2010, 07:09
Сообщение #26
Guests
Только слить выброс в питание через быстрый диод, выше упомянул. То есть, совсем плоская верхушка не получится.
Нарисую в Вашей теме. Наверное, можно и все меры что во флаях применять - снаббер не помешал бы.
...А, так это Гиратор. Ну, тогда пускай.
Если что-то из моего сказанного можно рассмотреть как ворчание в его адрес - беру все ворчание взад, никакий претензий.
Гиратор, извините.
По поводу мало рисунков - согласен, но просто загрузка большая, закончу - буду рисовать...Уже совсем недолго...
Набираю-то я быстро, а рисую долго... И модельки у мну коряво выглядят, а надо же подровнять для выкладывания.
stells
сообщение Apr 19 2010, 07:28
Сообщение #27
попробую... пока лучший результат получен с RCD-снаббером впараллель ключу (диод под рукой только bas16, 10нФ, 1кОм).
без снаббера и с ним:
[attachment=43189:SP_A0363.jpg][attachment=43187:SP_A0362.jpg]
Сообщение отредактировал stells - Apr 19 2010, 08:02
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 19 2010, 07:40
Сообщение #28
Guests
Цитата(stells @ Apr 19 2010, 10:43) *
попробую... пока лучший результат получен с RCD-снаббером впараллель ключу (диод под рукой только bas16, 10нФ, 1кОм):
Медленный диод пробовали? 1N4001? желательно GP...
Тут все как в флаях должно быть...
stells
сообщение Apr 19 2010, 07:41
Сообщение #29
1n4007 пробовал - хуже
в питание сливать - тоже хуже результат, лучше на землю
Сообщение отредактировал stells - Apr 19 2010, 07:42
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2010, 09:54
Сообщение #30
Из: г.Киев
Собрал, в общем осциллограмки получились такие же как и на моей модельке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.03404 секунд с 7
