Вопросы по HFSS |
Apr 8 2010, 06:11
Пользователь №: 42 242
Цитата(Pir0texnik @ Apr 7 2010, 21:40)  эйгенмод, эйгенмод. hfss full book.pdf тебе в помошь. Это здесь: http://files.mail.ru/BIWCWK
Apr 9 2010, 10:29
Пользователь №: 56 069
Добрый день. Я моделирую эллиптический полосовой фильтр на четвертьволновых резонаторах на основе симметричной полосковой линии в HFSS 11. У меня небольшой опыт работы с HFSS. Я рассмотрел несколько примеров микрополосковых линий, но примера с СПЛ фильтром пока не встречал. На данном этапе характеристики S21 далеки от фильтровых (отсутствует полоса пропускания), и мои подозрения падают на неверное задание портов. Я использую два wave-порта в плоскости, перпендикулярной земляным платам и проводящим полоскам. Буду очень благодарен, если кто-то поделится примерами подобных проектов с СПЛ (желательно фильтров) или посмотрит ошибки в моем проекте. Центральная частота фильтра -- 4.85 ГГц, полоса пропускания -- 30 МГц. Спасибо. Ссылка на проект: http://dl.dropbox.com/u/789859/invertor3.hfss
Сообщение отредактировал gumbit - Apr 9 2010, 10:31
Apr 9 2010, 12:59
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Здравствуйте. Удалите: воздушные боксы снизу и сверху, листы металла сверху и снизу, RadBoundary по краям, по умолчанию все будет окружено PEC. Измените: высоту портов по толщине диэлекрика, свип с дискретного на интерпол., точность адапт. с 0.02 до, хотя бы, 0.005 Должно получиться примерно:
В результате расчета получится примерно (для проверки то же, но в IE3D с маркерами):
Удачи. P.S. Фильтр с "Центральная частота фильтра -- 4.85 ГГц, полоса пропускания -- 30 МГц." по такой технологии не реализуем.
Apr 15 2010, 08:18
Пользователь №: 56 661
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему пользователю HFSS. Необходимо получить картину нагрева стенок прямоугольного волновода. Построил модель (параллелепипед), задал граничные условия (верхняя стенка Impedance, чтоб нагрев был более ярко выраженный). Выбираю Plot fields->Other->Temperature. Получаю картинку однородного серого цвета. Что я не так делаю? Версия hfss 12.0.1
Сообщение отредактировал Anatoly_ - Apr 15 2010, 08:19
Apr 19 2010, 05:48
ePhysics установил. Непонятен процесс экспорта. Экспортировать можно только модель (параллелепипед, который и в еФизикс нарисовать можно без проблем). Вопрос в том как экспортировать распределение источников тепла, создаваемых в данном случае электромагнитным полем?
Apr 19 2010, 09:23
Пользователь №: 32 288
Цитата(Anatoly_ @ Apr 19 2010, 08:03)  ePhysics установил. Непонятен процесс экспорта. Экспортировать можно только модель (параллелепипед, который и в еФизикс нарисовать можно без проблем). Вопрос в том как экспортировать распределение источников тепла, создаваемых в данном случае электромагнитным полем? Посмотрите раздел Help ePhysics coupling with HFSS, там Вы увидите, что ePhysics подхватывает решение из HFSS и источником тепла выступают как раз различные потери в моделе (зависит от типа решаемой задачи).
Apr 19 2010, 18:31
Пользователь №: 55 298
Всем привет! Ребят, извиняюсь за беспокойство, но мне очень нужна ваша помощь! С "HFSS" знаком очень слабо, но тут сказали посчитать спиральную (архимедова спираль) антенну на диэлектрической подложке. Построил конструкцию, она даже считается, но результаты выдаёт "кривые". Попытался сюда загрузить файл Spiral.hfss, но мне это делать запрещено. :-) Залил его на ifolder.ru, ссылка для скачивания - http://ifolder.ru/17369993Кстати, преподаватель мне не дал как таковые параметры подложки, радиус спирали, число витков и т. д. Пришлось на бум всё выставлять, но графики очень странные... Прошу вас! Помогите разобраться в чём проблема! Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Inekey - Apr 19 2010, 18:35
Apr 20 2010, 06:00
Ой! Забыл сказать! :-))) Пароль: 1234
Apr 20 2010, 17:19
Сам у себя нашёл ошибку при построении конструкции... Спиральная антенна вроде бы стала считаться нормально, но, чтобы в этом убедиться прошу Вас проверить её расчёт! ширина спирали=5мм, кол-во витков=1, радиус=50мм, диэлектрическая проницаемость подложки=1, толщина подложки=5мм. Взял эти значения на бум, потому что преподаватель пока ещё не придумал какие мне дать!!! :-))) Просто хочется понять, что при построении я всё делаю правильно или что-то неправильно, чтобы в будущем косяков не было. http://ifolder.ru/17384314 - ссылка для скачивания проектика (Spiral_2.hfss, 98.45 кб) Огромное спасибо за помощь!
Apr 21 2010, 04:35
Блин... А как это должно правильно выглядть?
Apr 21 2010, 21:57
Цитата(EVS @ Apr 21 2010, 02:32)  > Inekey
Комментарии нужны? Бред какой-то... http://ifolder.ru/17403575 - тут ещё один вариант попытки построения мной спиральной антенны с шириной спирали = 5 мм, радиусом 20 мм, ширина подложки 3 мм, диэлектрической проницаемостью = 4. Поставил это дело на расчёт, но получил какие-то бредовые графики реальной и мнимой частей входного сопротивления от частоты (частоту изменял с 0.2 до 18 ГГц). Выдаёт значения реальной части входного сопротивления на этих частотах типа 0.1, 0.2, 0.3. Смешно даже. И не знаю где ошибка...
