11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Схема на MT-link не пробегала?, раз уж пошла такая пьянка...
sonycman
сообщение Apr 14 2010, 20:54
Сообщение #121
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Седой @ Apr 14 2010, 18:08) *
А так и будет ,если буфера "правильные", с двумя питаниями, в которых даже отсутствие питания с одной стороны переводит все буфера в высокоимпедансное состояние с другой стороны.
Мда, в случае с линком v5 дело даже не в буферах:
Видите резистор R15 - он подтянет линию TDO к VDD сразу, как только воткнём шлейф в коннектор житага. Причём со страшной силой smile.gif
Дизайн схемы кривой, буфера тут уже не помогут.
А как выглядит этот участок на схеме v7 или v8, не просвятите?
Нет ли там подобных резисторов в обход буферов?
Седой
сообщение Apr 15 2010, 07:25
Сообщение #122
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Есть. Попробую заменить на больший номинал. Результат сообщу.
sonycman
сообщение Apr 15 2010, 08:42
Сообщение #123
Любитель
Из: Тольятти
Хм, а вот на этой схеме: JLink_V8_ourdev.pdf никаких подтягивающих резисторов я не заметил.
Разве что только по линии nReset.
Седой
сообщение Apr 15 2010, 13:51
Сообщение #124
Из: Урал
Имел в виду v7, стоит у меня 15К (хотя там, откуда взят файл, еще несколько схем найти можно).
zheka
сообщение Apr 17 2010, 03:20
Сообщение #125
Пользователь №: 13 164
Какие преимущества у 8 версии над 7-й?
Maximm
сообщение Apr 18 2010, 11:42
Сообщение #126
Пользователь №: 31 137
Простите, за сообщение не в тему!
Цитата(Седой @ Mar 26 2010, 11:36) *
Да, именно эти, с двумя питаниями (см. фото) . Серию LVCXT довольно широко применяем, в аналоги ULINK2, USBBlaster такие же ставим.
А какие аналоги ULINK2 существуют и где их можно приобрести?
Если работает через раз - значит не работает!
Седой
сообщение Apr 19 2010, 10:58
Сообщение #127
Из: Урал
Ну, мы делаем, для себя. В продажу не запускаем, т.к. не работает автоматическое обновление firmware (необходимо ручками). Если очень хочется - пишите (адрес через сайт на схеме или в личку). .
Схему уже приводил, прошивку тоже. Повторю схему.
Прикрепленный файл  DPM_ARM_CORTEX_c166.pdf ( 199.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413
zheka
сообщение Apr 19 2010, 13:51
Сообщение #128
В общем я себе выбрал http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx и это http://www.megachip.ru/item.php?item_id=540212
Что скажете?
NicholasR
сообщение Apr 20 2010, 08:02
Сообщение #129
Пользователь №: 43 620
Cкажите пожалуйста, схему, которую вы привели, это схема именно - http://mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx ?
Куда идет VCC_IO с микросхем буферов 74LVC8T245, кроме как на 1G125DBV ?
Седой
сообщение Apr 21 2010, 04:45
Сообщение #130
Из: Урал
Нет, это схема устройства, информации о котором на сайте нет.
VCC_IO, питание интерфейсной части устройства, с помощью установки джампера на J3 берется или от 3.3 вольт или c внешнего разъема (VCC_REF)
Yokel
сообщение Apr 21 2010, 15:31
Сообщение #131
Пользователь №: 28 780
Есть печатка на MT-Link?
NicholasR
сообщение Apr 21 2010, 17:48
Сообщение #132
Схема то простая, можно самому сварганить.
NicholasR
сообщение Apr 23 2010, 06:47
Сообщение #133
Скажите, чем ULINK2 от Keil, а также его клоны, лучше или предпочтительнее программаторов MT-Link/J-link ?
Paramon
сообщение May 5 2010, 07:39
Сообщение #134
Пользователь №: 20 997
V5 собрал вроде нет проблем!
Хочу уменьшить размер - плата гдето 35х35 мм.
Это не считая выступающего разъёма JTAG20.
Ну и аппаратную версию обновить!
С уважением к вам!
ПАРАМОН!
Седой
сообщение May 5 2010, 09:33
Сообщение #135
Из: Урал
37x27мм вместе с разъемом http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2Lite.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
