235 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Вопросы по HFSS
Practik
сообщение Apr 8 2010, 06:11
Сообщение #1261
Пользователь №: 42 242
Цитата(Pir0texnik @ Apr 7 2010, 21:40) *
эйгенмод, эйгенмод.
hfss full book.pdf тебе в помошь.
Это здесь: http://files.mail.ru/BIWCWK
gumbit
сообщение Apr 9 2010, 10:29
Сообщение #1262
Пользователь №: 56 069
Добрый день.
Я моделирую эллиптический полосовой фильтр на четвертьволновых резонаторах на основе симметричной полосковой линии в HFSS 11. У меня небольшой опыт работы с HFSS. Я рассмотрел несколько примеров микрополосковых линий, но примера с СПЛ фильтром пока не встречал. На данном этапе характеристики S21 далеки от фильтровых (отсутствует полоса пропускания), и мои подозрения падают на неверное задание портов. Я использую два wave-порта в плоскости, перпендикулярной земляным платам и проводящим полоскам.
Буду очень благодарен, если кто-то поделится примерами подобных проектов с СПЛ (желательно фильтров) или посмотрит ошибки в моем проекте. Центральная частота фильтра -- 4.85 ГГц, полоса пропускания -- 30 МГц.
Ссылка на проект: http://dl.dropbox.com/u/789859/invertor3.hfss
Сообщение отредактировал gumbit - Apr 9 2010, 10:31
EVS
сообщение Apr 9 2010, 12:59
Сообщение #1263
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Здравствуйте.
Удалите:
воздушные боксы снизу и сверху, листы металла сверху и снизу, RadBoundary по краям, по умолчанию все будет окружено PEC.
Измените:
высоту портов по толщине диэлекрика, свип с дискретного на интерпол., точность адапт. с 0.02 до, хотя бы, 0.005
Должно получиться примерно:
В результате расчета получится примерно (для проверки то же, но в IE3D с маркерами):
Удачи.
P.S. Фильтр с "Центральная частота фильтра -- 4.85 ГГц, полоса пропускания -- 30 МГц." по такой технологии не реализуем.
Anatoly_
сообщение Apr 15 2010, 08:18
Сообщение #1264
Пользователь №: 56 661
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста начинающему пользователю HFSS. Необходимо получить картину нагрева стенок прямоугольного волновода. Построил модель (параллелепипед), задал граничные условия (верхняя стенка Impedance, чтоб нагрев был более ярко выраженный). Выбираю Plot fields->Other->Temperature. Получаю картинку однородного серого цвета. Что я не так делаю? Версия hfss 12.0.1
Сообщение отредактировал Anatoly_ - Apr 15 2010, 08:19
Pir0texnik
сообщение Apr 17 2010, 00:31
Сообщение #1265
Пользователь №: 20 539
Для нагрева делаем экспорт в ePhysic. Да, его надо сперва установить. smile.gif
Anatoly_
сообщение Apr 19 2010, 05:48
Сообщение #1266
ePhysics установил. Непонятен процесс экспорта. Экспортировать можно только модель (параллелепипед, который и в еФизикс нарисовать можно без проблем). Вопрос в том как экспортировать распределение источников тепла, создаваемых в данном случае электромагнитным полем?
Valodores
сообщение Apr 19 2010, 09:23
Сообщение #1267
Пользователь №: 32 288
Посмотрите раздел Help ePhysics coupling with HFSS, там Вы увидите, что ePhysics подхватывает решение из HFSS и источником тепла выступают как раз различные потери в моделе (зависит от типа решаемой задачи).
Inekey
сообщение Apr 19 2010, 18:31
Сообщение #1268
Пользователь №: 55 298
Всем привет!
Ребят, извиняюсь за беспокойство, но мне очень нужна ваша помощь! С "HFSS" знаком очень слабо, но тут сказали посчитать спиральную (архимедова спираль) антенну на диэлектрической подложке. Построил конструкцию, она даже считается, но результаты выдаёт "кривые". Попытался сюда загрузить файл Spiral.hfss, но мне это делать запрещено. :-) Залил его на ifolder.ru, ссылка для скачивания - http://ifolder.ru/17369993
Кстати, преподаватель мне не дал как таковые параметры подложки, радиус спирали, число витков и т. д. Пришлось на бум всё выставлять, но графики очень странные...
Прошу вас! Помогите разобраться в чём проблема!
Заранее огромное спасибо!
Сообщение отредактировал Inekey - Apr 19 2010, 18:35
EVS
сообщение Apr 19 2010, 23:51
Сообщение #1269
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Inekey)
Залил его на...
А пароль на скачку вы за бап-п-пки высылаете? lol.gif В сад...
Inekey
сообщение Apr 20 2010, 06:00
Сообщение #1270
Ой! Забыл сказать! :-)))
Пароль: 1234
Inekey
сообщение Apr 20 2010, 17:19
Сообщение #1271
Сам у себя нашёл ошибку при построении конструкции... Спиральная антенна вроде бы стала считаться нормально, но, чтобы в этом убедиться прошу Вас проверить её расчёт! ширина спирали=5мм, кол-во витков=1, радиус=50мм, диэлектрическая проницаемость подложки=1, толщина подложки=5мм. Взял эти значения на бум, потому что преподаватель пока ещё не придумал какие мне дать!!! :-))) Просто хочется понять, что при построении я всё делаю правильно или что-то неправильно, чтобы в будущем косяков не было.
http://ifolder.ru/17384314 - ссылка для скачивания проектика (Spiral_2.hfss, 98.45 кб)
Огромное спасибо за помощь!
EVS
сообщение Apr 20 2010, 22:17
Сообщение #1272
Евгений
Из: С.-Петербург
>Inekey
Комментарии нужны? Бред какой-то...
Inekey
сообщение Apr 21 2010, 04:35
Сообщение #1273
Блин... А как это должно правильно выглядть?
Inekey
сообщение Apr 21 2010, 21:57
Сообщение #1274
Цитата(EVS @ Apr 21 2010, 02:32) *
>Inekey
http://ifolder.ru/17403575 - тут ещё один вариант попытки построения мной спиральной антенны с шириной спирали = 5 мм, радиусом 20 мм, ширина подложки 3 мм, диэлектрической проницаемостью = 4. Поставил это дело на расчёт, но получил какие-то бредовые графики реальной и мнимой частей входного сопротивления от частоты (частоту изменял с 0.2 до 18 ГГц). Выдаёт значения реальной части входного сопротивления на этих частотах типа 0.1, 0.2, 0.3. Смешно даже. И не знаю где ошибка...
EVS
сообщение Apr 22 2010, 09:58
Сообщение #1275
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Inekey @ Apr 21 2010, 08:50) *
Блин... А как...
М-да... Ну вот допустим, что у вас есть утюг. У него на шнурке болтается штепсель. Когда вы его в розетку торкаете (розетка предполагается человеческая и настенная), вы штырьками горизонтально или вертикально ее держите? biggrin.gif
Да... и прочитайте мануал по поводу размеров рад.бонд. для расчета антенн.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:52
