> Таймеры в STM32
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 11:47
Пользователь №: 27 945
Как правильно настроить таймер, чтобы он генерировал прерывание? Несколько тысяч раз в секунду.
У меня вот такое:
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM2_BaseInit;
  TIM2_BaseInit.TIM_Period = 65535;
  TIM2_BaseInit.TIM_Prescaler = 0;
  TIM2_BaseInit.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM2_BaseInit.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM2_BaseInit);
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Trigger, ENABLE);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
Прерывание генерируется только один раз после старта, потом не проходит. Менял TIM_IT_Trigger на TIM_IT_Update, не помогло.
Почему нельзя ставить брекпоинт в обработчике прерывания? (IAR 5.41+J-Link). О прерывании узнаю по сигналу от TEventFlag в приемнике.
Спасибо!
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 21 2010, 11:53
Ответов (1 - 12)
baralgin
сообщение Apr 21 2010, 11:59
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
В обработчике по выходу нужно нечто типа такого написать:
TIM2->SR = (uint16_t)(~(TIM_IT_Trigger));
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 15:25
Что это такое? Можно не на прямую со структурой, а через функции FWLib это делать?
Сделал вот так:
TIM2->SR = TIM_IT_Trigger;
Запустилось без ошибок, но не помогло.
AHTOXA
сообщение Apr 21 2010, 15:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В комплекте с FwLib - куча примеров. Посмотрите пример из папочки TIM\TimeBase.
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 15:57
Смотрю на них, по ним и написал этот код. Но как оказалось у меня не случается ни одного прерывания, я ошибся!
Удивительно, что по адресу 0x4000 0000 вижу в отладчике одни нули, но ведь TIM2 сидит на этом адресе.
AHTOXA
сообщение Apr 21 2010, 16:16
фанат дивана
Из: Уфа
Отлично. Тогда давайте по порядку.
Прерывания инициализировали? (в примере TIM\TimeBase это функция NVIC_Configuration())
Да, и не забыли ли вы создать экземпляр объекта OS::TISRW в обработчике прерывания?
Ещё забыл. В *.cpp файлах обработчики прерывания надо объявлять как extern "C"
Таким образом, с учётом scmRTOS будет вот так:
extern "C" OS_INTERRUPT void USART1_IRQHandler()
    OS::TISRW ISR;
    Event.SignalISR();
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 16:31
Процесс:
template<> OS_PROCESS void TBlinkProc::Exec()
  //NVIC init
  NVIC_InitTypeDef NVIC_TIM2Init;
  NVIC_TIM2Init.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_TIM2Init.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_TIM2Init.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_TIM2Init.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_TIM2Init);
  //GPIO init
  //TIM2 init
  TIM_PrescalerConfig(TIM2, SystemCoreClock / 12000000, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Trigger | TIM_IT_Update, ENABLE);
  for(;;)
    //GPIO blink by TEvent
    BlinkByTIM2.Wait(0);
    //Do something
Обработчик прерывания:
extern "C" OS_INTERRUPT void TIM2_IRQHandler(void)
  OS::TISRW TIM2ISR;
  BlinkByTIM2.SignalISR();
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 21 2010, 16:34
AHTOXA
сообщение Apr 21 2010, 16:48
фанат дивана
Из: Уфа
Ага, почти порядок. Не хватает
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
А в прерывании, соответственно, проверять флаги
TIM_IT_Trigger и TIM_IT_Update (на них настроено прерывание) и сбрасывать их.
Типа:
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Trigger))
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Trigger);
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update))
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 17:30
Теперь прерывание такое:
  OS::TISRW TIM2ISR;
Процесс такой:
  //NVIC init
  //GPIO init
  //TIM2 init
  //Clock init
  for(;;)
    //Do something
AHTOXA
сообщение Apr 21 2010, 18:20
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Макс @ Apr 21 2010, 23:45) *
Во-первых, RCC_APB1PeriphClockCmd() надо делать в самом начале.
Во-вторых, похоже надо всё равно включать Output Compare канал.
Посмотрите пример examples\NVIC\IRQ_Channels\, там как раз то, что нужно.
_Макс
сообщение Apr 21 2010, 18:29
Поставил в начале блока, вот так:
  //Clock init
  //NVIC init
  //GPIO init
  //TIM2 init
  for(;;)
    //Do something
И записались регистры управления по адресу от 0x40000000. Включать Output Compare не понадобилось smile.gif И почему об этом нигде не написано) Так просто и столько времени. Вот изучу всю эту кухню, буду мемуары писать)
Появились вопросы:
Что такое RCC и где его найти в даташите?
Для чего нужен TIM_ClearITPendingBit() и задает ли это действие задержку и неточность в работе таймера?
Почему при входе в прерывание в счетчике TIM2.CNT каждый раз другое значение? Он ведь должен генерировать прерывание при обнулении или опустошении. Даже если имеет место задержка в несколько инструкций кода, то значение всеравно должно при каждом останове быть одним и тем же.
Сообщение отредактировал _Макс - Apr 21 2010, 18:34
AHTOXA
сообщение Apr 21 2010, 18:59
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(_Макс @ Apr 22 2010, 00:44) *
Появились вопросы:
Это reset and clock control, описан в главе 6 Reference manual. Это общее на всё семейство описание, основной документ. Даташит только уточняет конкретные детали.
Это сброс флага прерывания. На задержку не влияет.
Это скорее всего из-за отладчика. Попробуйте объявить отдельную переменную (volatile естественно), и при входе в прерывание копировать туда значение счётчика. А прерывание поставьте после этого присваивания.
_Макс
сообщение Apr 22 2010, 08:08
Да, доверять отладчику нельзя. Сделал переменную и только после того как объявил её в файле, а не в блоке, значение стало постоянным. При объявлении в блоке значение в большинстве случаев было постоянным, но иногда отличалось. Почему так? Копирование ставил после объявления критической секции.
Хотя всеравно иногда меняется значение, но намного реже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
