4 страниц V  < 1 2 3 4 >
skef
сообщение Apr 12 2010, 22:42
Сообщение #31
Из: брежнев
Пользователь №: 53 292
просто если будет что-то новое, преподавателям надо будет это все подробно обьяснять...
ии я решил пользоваться тем, чему меня учили. пока не до новых теорий.
на любой элемент найдется мощность, которая его сожжет.
skef
сообщение Apr 18 2010, 22:36
Сообщение #32
Из: брежнев
а есть ли микросхемы генераторов до 2.5ГГц?
ad9956 для этих целей избыточна. и там гун внешний должен быть...
еесть ли готовые решения - микросхема - генератор - гетеродин с частотой от 0.5 до 2.5ГГц с шагом перестройки в 1КГц?
ledum
сообщение Apr 19 2010, 06:15
Сообщение #33
Пользователь №: 44 237
ADF4350 гляньте - я уже говорил Вам
skef
сообщение Apr 20 2010, 07:16
Сообщение #34
Из: брежнев
ADF4350 не катит...
и тогда еще 2 вопроса:
какой гун нужно подключать к AD9956? (в документации об этом ничего)
и есть ли DDS синтезаторы на такие частоты?
ledum
сообщение Apr 20 2010, 07:24
Сообщение #35
Цитата(skef @ Apr 20 2010, 10:31) *
ADF4350 не катит...
Почему? Если не секрет. Вам же не делать девайс. Спуры никто не увидит. Возмите небольшую частоту фазового детектора, ну там 1-2МГц, MOD не выйдет за пределы допустимого 2-4095. (я с ней не работал - пусть меня поправят - это все ИМХО после косого просмотра даташита) В крайнем случае, можете на опору поставить вашу DDS-ку. Это проще, чем искать трехоктавную VCO-шку (0.65 - 2.4ГГц). Или городить две-три ADF4360-х с той же DDS-кой
Сообщение отредактировал ledum - Apr 20 2010, 08:09
skef
сообщение Apr 20 2010, 09:05
Сообщение #36
Из: брежнев
ADF4350 выдает меандр. она цифровая.
а мне наверно нужен синус...
извините. оффтоп.
или я все не так понимаю...
помню второй курс. теория сигналов.
препод рисует (последовательно) два гармонических источника и нелинейный элемент.
потом пишет кучу формул из котрых следует наличие кратных и комбинационных частот...
далее обьясняет про преобразование частоты, перенос спектра и пр.
могу ошибаться, но исхожу из этого.
ledum
сообщение Apr 20 2010, 09:25
Сообщение #37
Если был бы действительно меандр, то существенна только третья гармоника, ослабленная где-то на 10дБ, пятая - далеко за Вашей полосой, но это фигня - фильтрами, которыми Вы режете зеркалки, Вы, быстрей всего, подрежете возможные паразитные каналы и на четных, и на нечетных гармониках гетеродина. Не заморачивайтесь. Динам диапазон в спутниковых даунах никакой. Только в Турае на полторашке видел за 40дБ на 0.8м антенне - и то это прямой сигнал со спутника, предназначенный никаким спиралькам в трубке. А вот чем собираетесь фильтровать зеркалки и как эти фильтры коммутировать - это вопрос.
Скачайте http://www.analog.com/static/imported-file..._Ver3_10_04.zip он Вам все смоделирует по синтезатору, правильно или нет - вопрос третий, зато классные картинки можно вставить в диплом, без всяких приколов.
ЗЫ Что-то не увидел хваленого в описании новой версии моделирования спуров дробных синтезов для ADF4350 - где оно включается или для нее расчета нет?
Сообщение отредактировал ledum - Apr 20 2010, 09:45
VCO
сообщение Apr 21 2010, 12:25
Сообщение #38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Уровень дробных спуров они показывают только на графике фазовых шумов (это справедливо для всех дробников AD).[attachment=43276:Design1.rar]
Меня прикололо другое: в целочисленном режиме для пассивных фильтров спуры ваще не симулируются [attachment=43278:Design2.rar] ("типа таво", что наши микрухи не могут давать никаких спуров), а вот для активных фильров и только на их ОУ они симулируются, но уровень ИМХО завышен![attachment=43279:Design3.rar] Я же привык к тому, что спуры при активной фильтрации много ниже, чем для классического пассивного фильтра 3-го порядка при одинаковой полосе. Или я неправ? laughing.gif
ledum
сообщение Apr 21 2010, 12:45
Сообщение #39
То Олл в архивах выше - проекты для Адсима - если его нет - вам файлы будут бесполезны.
Дык я там и смотрел - но сейчас и у меня появились, даже если фильтр переделать на пассивный. Ага, не везде.
AD820 ставим по привычке, так как лет 10 назад пробовали ее, OP27 и AD797 - у последних спуры были, а у первой нет (тогда еще о ADSimPll мы не знали) Ну и рэйл-ту-рэйл по входу и выходу. Но она заметно шумнее - хотя это редко вылазит, в отличие от спуров.
Может где-то взглюкнули. Пассивный фильтр в любом случае имеет меньшие шумы, спуров у нас нет пока. Но его применимость очень ограничена - если у ГУНа утечка, размах требуемого управляющего для ГУНа больше питания чарчпампа - все, аллес.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 21 2010, 13:02
VCO
сообщение Apr 21 2010, 13:10
Сообщение #40
Из: Kursk
Цитата(ledum @ Apr 21 2010, 17:00) *
Может где-то взглюкнули. Пассивный фильтр в любом случае имеет меньшие шумы, спуров у нас нет пока. Но его применимость очень ограничена - если у ГУНа утечка, размах управляющего больше питания чарчпампа - все, аллес.
Только на днях игрался с EVAL BOARD для AD4106 (вещь была бы полезная, поставь они туда активный фильтр, а не пасс) - спурит она как зараза, ниже -80 дБ редко удавалось опускать. Куда ей до HMC700, где -105дБ - не предел! Последняя капризная, зараза, но время на возню окупила с лихвой (кстати, для топикстартера - рекомендую, всех руководителей в осадок выделите! biggrin.gif ). А как у Вас со спурами на AD4106?
ledum
сообщение Apr 21 2010, 13:31
Сообщение #41
Дык нету их. Кроме какой-то бугорчатой фигни на +-64кГц, но я об этом уже писАл. Смирились. Программисты меня б убили, если бы в их полосу 40МГц попала хоть одна палка с уровнем выше 3дБ над шумами. Фильтр активный.
Dr.Drew
сообщение Apr 22 2010, 14:14
Сообщение #42
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
По поводу дробных спуров. Считать их так не научилиь. По опыту применения симплл 3.1 с ADF4153, видел там параметр Base fractional spur или типа того (не помню точно). Фактически, частоту дробного спура можно и самому легко определить, а вот уровень... У них уровень считается как произведение этого базового спура на коэффициент передачи замкнутой петли. Типа, базовый уровень определяйте сами...Получается, что картинку фазового шума со спурами они приукрасили дробными палками...
Технический прогресс нас запутал
A11
сообщение Apr 22 2010, 15:30
Сообщение #43
Пользователь №: 52 390
К сожалению, "фильтрами, которыми Вы режете зеркалки", подрезать "возможные паразитные каналы" не получится.
Уж слишком большая крутизна АЧХ этих фильтров нужна при столь низкой ПЧ.
Посчитайте , для интереса, отстройку каналов типа |2;2| , например.
ledum
сообщение Apr 22 2010, 15:50
Сообщение #44
Дело в том, что это "изделие" делать ИМХО не надо - это диплом. Можно чуть пожульничать, а спорить и убеждать по-моему поздно - не успеет сделать. Я сразу был против раскладки 70МГц - 6.5МГц - она из доисторических времен со следящими на СВЧ фильтрами. Со времен аналогового спутникового телевидения у меня лежит один такой даун 1-й ПЧ Шарп 950 -1750МГц, ЕМНИП, с одной ПЧ 70МГц и с фильтрами, как в СКД, только более мелкими. Правда, сделать фильтр с перестройкой 600-2400 не представляю себе как. Я уже говорил - у меня раскладка 790 - 70 для 950 - 2150, который в свою очередь разбит на 1350МГц на два поддиапазона
Зы не стоит ко всем вопросам и ответам относится так серьезно - надо читать тему, вроде в третьем посту или где-то там все написано. У ребят из Махачкалы ситуация ИМХО похожая, но вопрос в чем-то интересный, поэтому большинство включило игнор и начало просто общение на близкие темы
Сообщение отредактировал ledum - Apr 22 2010, 16:10
VCO
Сообщение #45
Из: Kursk
Да уж, с дробными спурами у меня пока полное недопонимание. Заметил, что они очень лихо маскируются спектроанализатором при низких RBW и VBW. Как их измерять - пока не понял, но заметил ту же тенденцию возрастания их уровня при небольших смещениях, как и у DDS. Пока не просёк преимущества HMC700 над AD9912+ADF4106 (последнюю комбинашку ещё не исследовал на том же EB для ADF4106), но фазовые шумы у первой при мелком шаге совсем плохие ( не так как в даташите). Что-то ещё недокрутил, а может - прекрутил! laughing.gif
Тут только Дэн Баннерджи поможет!!! Но главы, где дробные спуры разжёваны, ещё не перевёл, со временем напряг. wassat.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
