> Как отслеживать частоту сигнала 3 Мгц при тактовой частоте контроллера 16 Мгц?
Graf_Inventor
сообщение Apr 21 2010, 12:32
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
Добрый день господа.
Появилась необзодимость снимать данные с датчика со встроенным конвертором. на выходе частота в среднем 2.89 Мгц. при повышении давления частота снижается. В оригинальном устройстве стоит неизвестный мне микроконтроллер или то то другое. Частота с датчика через резистор в килоом приходит на пин этого "контроллера", он же в свою очередь тактируется кварцем. Частота на кварце 16 МГц. Агрегат в котором всё это сейчас стоит называется электронный тономер.
Мне нужно обрабатывать данные микроконтроллером msp430. с тактовой частотой в 16 Мгц. Думаю использовать АЦП смысла нет обсалютно. Планирую завечти частоту с датчика через тригер шмитта на один из пинов порта контроллера. перепад уровня будет генерить прерывание в котором буду считать "тики". Таким образом планирую получить частоту. Но точность этого измерения видится мне очень низкой.
Как иначе возможно обрабатывать данные с подобного датчика?
Kuzmi4
сообщение Apr 21 2010, 12:35
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Graf_Inventor
сообщение Apr 21 2010, 12:38
А поподробней можно?
jorikdima
сообщение Apr 21 2010, 12:46
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Поподробнее в доке на Таймер MSP430. Режим Capture, видимо. Конфигурируйте таймер, чтоб он тикалс чатотой 16М, по приходу вашего фронта фиксировал натиканное и сбрасывался. И так постоянно. Количество натиканного таймером даст вам период.
TVF
сообщение Apr 21 2010, 13:27
Пользователь №: 54 076
Угу, за период сигнала - 5,54 периода тактовой частоты. Точность около 20% - не думаю что автору такое надо. Поделить сначала частоту сигнала раз в 20.
Graf_Inventor
сообщение Apr 21 2010, 13:39
А может, тактировать таймер как раз от частоты датчика, и скажем с одинакоым интервалом времени спрашивать этот таймер, сколько там натикало?
скажем я использую тамймер А, а источником тактирования для негослужит INCLK. На который, собственно, и подан сигнал с частотой 2.98..Мгц.
Затем, скажем с помощью таймера Б, я отсчитываю интервалы, допустим в 100милисек.
и по прерывают от таймера, опрашиваю чего там насчиталось в таймере А. таким образом получаю как мне кажется большую точность. Останется только привести это всё в человеческий вид smile.gif Однако показания должны быть тру. как мне кажется.
Я прав?
syurish
сообщение Apr 21 2010, 14:04
Пользователь №: 15 123
Следовало бы начать решение вашей задачи с четкого понимания, какая точность (погрешность измерения) вам действительно необходима. Затем выбрать метод измерения частоты. Есть, например, метод, который позволяет измерять частоту, превышающую тактовую (образцовую). Причем метод позволяет получить постоянную относительную погрешность во всем измерительном диапазоне. А уж потом думать о реализации на MSP430.
Удачи.
Graf_Inventor
сообщение Apr 21 2010, 14:19
Удачи.
ок. Вопрос понят. С точностью определился. Надо отслеживать 0.0041 Мгц.
при атмосферном давлении частота с на датчике 2.894 Мгц
при 180 мм.р.с. относительно атмосферного частота на датчике 2.140 Мгц.
Мне нужно отслеживтаь разницу в 1 мм р.с. следовательно в 4.1 кГц.
Думаю предложенного мной выше метода, достаточно. Так как в данном случае точность будет зависить от того как часто (или как редко) я опрашиваю счётчик таймера. В данном случае минимальная частота опроса должна быть такая, что бы счётчик таймера не успевал переполниться. думаю 0.022 Сек (интервал пороса) будет то что надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
