> разблокировка Code Protection через IAP, минимальные усилия
toweroff
сообщение Apr 21 2010, 07:25
Пользователь №: 20 514
Есть устройство со связью с внешним миром через USB. Предполагается защищать содержимое флеши через CRP3.
Чтобы не городить огород с обновлением программы через канал передачи (в данном случае - USB), достаточно ли только во команде с РС стереть 0 сектор через IAP?
Конечно, программа станет нерабочей, но это неважно, главное - заработает JTAG, через него и зальется обновленный софт.
Если направление верное, то еще поврос такой - должен ли кусок кода, вызывающий функцию IAP, располагаться за пределами стираемого сектора? Ведь после стирания мне неважно правильное выполнение программы, главное, что содержимое по 0x1FC уничтожено
А если напрвление мысли неверное, то какое решение (максимально быстрое в плане выполнения) применимо в данном случае?
Спасибо!
zltigo
сообщение Apr 21 2010, 07:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну и разблокируйте JTAG прямо по команде без каких-то непонятных танцев с бубнами.
Nixon
сообщение Apr 21 2010, 07:54
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Нулевой сектор не стирается из IAP. Читайте сноски к описанию команд IAP.
Вам помочь или не мешать?
toweroff
сообщение Apr 21 2010, 08:03
в этом случае ведь и чтение содержимого заработает? не совсем гуд, т.к. если кто-то случайно накопает подобную недокументированную (не для разработчиков) фичу, то прошивка сольется совершенно безболезненно sad.gif
а вот на будущее - подскажите, как это делается? может, есть смысл "закопать" окончательное включение JTAG через последовательность вызовов неких команд, чтобы не одной командой обойтись, а несколькими в определенногй последовательности, что, несомненно, резко уменьшит возможность случайной разблокировки
This command is used to erase a sector or multiple sectors of on-chip Flash
memory. The boot sector can not be erased by this command. To erase a single
sector use the same "Start" and "End" sector numbers.
zltigo
сообщение Apr 21 2010, 08:20
Из: Riga, Latvia
Цитата(toweroff @ Apr 21 2010, 11:18) *
Нулевой сектор и bootsector совершенно разные вещи. Хотя нулевой и мапируется при работе на место boot. Короче, стирайте вообще всю Flash и не морочте голову.
Какая разница IAP-у откуда он вызван будет.
Nixon
сообщение Apr 21 2010, 08:34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 zltigo - действительно возможно стереть всю флешь из IAP? Буквально на днях, из-за отсутствия на ноуте СОМ-порта пытался стереть залоченный по CRP2 бутлоадер 2366 через юзерскую прошивку стирающую два сектора бутлоадера. Неудалось.
P.S. Правильно ли я понимаю, что сначала нужно правильно отремапить, а затем стирать нужный сектор?
zltigo
сообщение Apr 21 2010, 08:44
Из: Riga, Latvia
Да именно так и без всяких проблем.
Правильно не удалось - при CRP2 возможно только стирание всей Flash зараз. Документировано.
esaulenka
сообщение Apr 21 2010, 08:58
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Если Вам не важно, что будет делать контроллер после стирания - не должен.
Стирает-то IAP, он в отдельном секторе лежит. Ну а то, что потом он передаст управление на FF - это мелкий побочный эффект smile.gif
На остальное вроде б ответили.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
toweroff
сообщение Apr 21 2010, 09:07
спасибо
т.е. команда Erase Sectors со всем диапазоном секторов flash кристалла?
zltigo
сообщение Apr 21 2010, 09:11
Из: Riga, Latvia
Да.
toweroff
сообщение Apr 21 2010, 09:16
Всем большое спасибо, пойду тестить...
Кстати, а как все-таки включить JTAG? камень LPC2468
Nixon
сообщение Apr 21 2010, 12:48
Группа: Админы
Пользователь №: 48
При CRP2 стирание всей флеши только через ISP. Для IAP нет разницы сколько секторов стирать.
zltigo
сообщение Apr 21 2010, 12:50
Из: Riga, Latvia
Или да, или нет. Лично я стираю всю и... получается. Впрочем, как и перезапись отдельных секторов за пределами нулевого.
Nixon
сообщение Apr 21 2010, 12:58
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Именно да. У меня загрузчик залочен по CRP2 и стирает через IAP только пользовательскую флешь, не трогая себя.
Вопрос топика можно свести к следущему - как стереть 0-сектор из IAP?
zltigo
сообщение Apr 21 2010, 13:00
Из: Riga, Latvia
Так вроде и ответ давал - вместе со всей Flash.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
