3 страниц V  < 1 2 3
> SEPIC с трансформатором по выходу., Как расчитать транс?
stells
сообщение Apr 21 2010, 11:32
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как считаете, в чем суть? быстрый диод?
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2010, 13:01
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Похоже модератор убрал пост Гиратора. Честно говоря я так и не понял зачем бороться с выбросом, если сделать индуктивность дросселя L1 достаточно большей, то выброса нету, а есть нечто похожее на колокол, амплитуда выбирается этим же дросселем, далее только передать через транс, за что боролся то и получил.
stells
сообщение Apr 21 2010, 13:20
Сообщение #33
тут скорее всего прав Microwatt, когда говорил, что выброс определяется индуктивностью рассеяния. я при моделировании менял ее и получал выброс, в несколько раз превышающий напряжения питания + в нагрузке. а реально один ключик спалил
без снаббера выброс 54В (питание 5В, выход +-15В):
[attachment=43282:________...________.JPG]
со снаббером выброс 27В:
[attachment=43283:________...1930_31_.JPG]
Сообщение отредактировал stells - Apr 21 2010, 13:40
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 21 2010, 19:57
Сообщение #34
Из: г.Киев
Если L1 не привязана к трансформатору, то тогда индуктивность рассеяния суммируется с L1. У меня что при моделировании, что в реальной схеме Uin=30V, на ключе получаю колокол 50....500В, в зависимости от L1, чем она меньше тем меньше и время длительности этого колокола. Дальше только в зависимости от длительности и амплитуды остается рассчитать число витков и коэф.трансформации.
stells
сообщение Apr 22 2010, 02:30
Сообщение #35
я не понял, поясните, пожалуйста. на прямом ходу конденсатор в Вашей схеме разряжается на первичную обмотку трансформатора, последовательно с которой существует индуктивность рассеяния. когда ключ закрывается, энергия, запасенная в трансформаторе, сбрасывается на нагрузку, а энергия, запасенная в индуктивности рассеяния, вызывает всплеск на правой обкладке конденсатора С1 по Вашей схеме, который передается на ключ
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 22 2010, 07:21
Сообщение #36
Из: г.Киев
Post23, схема cепика, транс прямой. На прямом ходу L1 притянута к входному источнику, на обратном L1 разряжается через конденсатор на первичную обмотку транса и через вторичную повышается до 700В. Осциллограмки такиеже как и в модельке в посту 23. На обратном ходу имеем на стоке ключа колокол требуемой мне амплитуды и эту же картинку имеем на вторичной обмотке только увеличенную в к раз.
stells
сообщение Apr 22 2010, 07:39
Сообщение #37
Вы все-таки обходите вопрос, что же происходит с конденсатором на прямом ходу... на да ладно, работает - и хорошо smile.gif
Microwatt
сообщение Apr 22 2010, 08:18
Сообщение #38
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Может я не совсем о том, но на прямом ходу в SEPIC конденсатор разряжается на вторую индуктивность (обмотку псевдотрансформатора), запасая в ней энергию. На обратном ходу она передается в нагрузку. Поэтому, трансформатор должен все-таки быть не трансформатором, а двухобмоточным дросселем, как в обратноходовике. В случае с интегральной индуктивностью - трехобмоточным дросселем.
Ток ключа равен сумме входного и выходного токов.
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 22 2010, 14:40
Сообщение #39
Из: г.Киев
Цитата(Microwatt @ Apr 22 2010, 11:33) *
Может я не совсем о том, но на прямом ходу в SEPIC конденсатор разряжается на вторую индуктивность ......
Завтра еще раз погляжу на осциллограмки и попытаюсь их выложить
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.02749 секунд с 7
