3 страниц V   1 2 3 >
> ATmega48+IR2233+irg4ph40ud, "Мавзолей" работает, а ШИМ - нет...
morcat
сообщение Apr 22 2010, 12:55
Из: г.Псков
Пользователь №: 11 723
Дорогие форумчане.
Пытаюсь сделать трёхфазный частотник для вентиляторов. Схема построена на ATmega48, далее драйвер IR2233 и 6 штучек irg4ph40ud. Обвязку драйвера привожу в прикрепл. файле.
На выходе (фазы U,V,W) мощные резисторы, соединённые в звезду.
Проблема: на выходе драйвера (верхние плечи) формируется странная форма напряжения:
Соответственно на нагрузке получается следующее:
В то время как нижние плечи работают нормально:
Управляющий сигнал от контроллера тоже в порядке:
Самое интересное: если сигнал с контроллера не подвергать ШИМ модуляции (4кГц) получаю законный "мавзолей":
И всё работает нормально, однако двигатель этому конечно не радуется... Поскольку форма тока оставляет желать лучшего:
Может кто сталкивался с подобным явлением? Какие будут предложения, замечания?
Сообщение отредактировал morcat - Apr 22 2010, 12:58
Batman
сообщение Apr 28 2010, 18:48
Пользователь №: 26 732
Я к Вам с вопросом... Подскажите как формировали трехфазный мавзолей и ШИМ на контроллере?... пытаюсь сделать свой, но литературы нет, кроме аппноутов от Атмела (где понятен только общий ппринцип)
Вот на столе макетка с AT90PWM3+ IR2233 и IRG4PH50KD
Сообщение отредактировал Batman - Apr 28 2010, 18:52
gyrator
сообщение Apr 28 2010, 20:02
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Ктой-то из коллег выкладывал интересный вероянт инертатора для одной фазы:
Сообщение отредактировал gyrator - Apr 28 2010, 20:03
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
monos
сообщение Apr 28 2010, 21:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Вот тут можно почитать...
injener
сообщение Apr 29 2010, 05:39
Пользователь №: 53 182
вот когда-то скачивал
чет два раза загрузилось
Сообщение отредактировал injener - Apr 29 2010, 05:40
Прикрепленный файл  SIN_3xPWM_____________________ATmega48_20090121.rar ( 25.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  SIN_3xPWM_____________________ATmega48_20090121.rar ( 25.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
morcat
сообщение Apr 29 2010, 06:27
Из: г.Псков
Насчёт "мавзолея": аппноут IR AN-985 рисунок 7.
Прикрепленный файл  Six_Output_600V_MGDs.pdf ( 120.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 642
Сначала сделал в Протеусе,
Прикрепленный файл  ___________________________555.rar ( 11.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
поскольку в рисунке этом ошибка в схеме.
Насчёт контроллера попозже выложу.
2 injener: в каком протеусе проект сделан, у меня 7-ой не открывает...
injener
сообщение Apr 29 2010, 06:46
Проект делал не я. скачал из интернета. но в протеусе 7.5 открывался и симулировался
morcat
сообщение Apr 30 2010, 07:17
Из: г.Псков
Если не секрет: а почему именно AT90PWM3? Никогда не имел с ней дело...
Вообще, ИМХО, сначала нужно попробовать собрать и погонять "мавзолей" - проверить на работоспособность драйвер и транзисторы.
Меня "мавзолей" не устраивает по следующим причинам:
1) двигатель вентилятора "гудит" на частотах <25Гц;
2) двигатель вентилятора греется на низких частотах (при 10Гц ток в 2-2.5 раза больше номинала);
3) невозможность регулировки напряжения (мне нужно соблюдать вентиляторную характеристику U/f^2=const).
2 injener: установил Proteus7.6, посмотрел, оценил. Вопрос конечно остаётся открытым: сформировать синус можно разными способами, самое сложное - собрать в кучу, чтобы всё работало. Попробую заменить IR2233 на оптодрайверы hcnw3120 (hcpl-j312)...
Batman
сообщение May 5 2010, 13:33
Дык... она сделана специально для инверторов, синхронных выпрямителей и прочих импульсных устройств. В ее составе аппаратный 3-х канальный (по два выхода на каждый) драйвер силовых транзисторов+ШИМ модуляторм(Power Stage Controller)+всякие интересные для ключей примочки.
Периферийные устройства
- Два или три 12-разр. высокоскоростных PSC-контроллера (контроллер силового каскада) с 4-разр. расширением разрешающей способности
Инвертированные ШИМ-выходы с гибкой настройкой паузы неперекрытия
Регулируемый коэффициент заполнения ШИМ-импульсов и регулируемая частота
Одновременное обновление всех ШИМ-регистров
Функция автоматического останова, если требуется управление по событиям PFC
Ширина шага не более 25 Гц при выходной частоте 150 кГц
Guest_orthodox_*
сообщение May 5 2010, 13:50
Guests
Верхние драйвера сбиваются от высокой скорости нарастания и/или слишком "длинного" монтажа. Можно попробовать защитить вывод "выходной земли" верхнего драйвера, включив небольшой резистор между ней и истоком ключа. Фактически, это как перенос затворного резистора на исток. Ее саму (землю драйвера) можно дополнительно отсечь(защитить) диодом шоттки к общей земле раскачки. Если дело во внутренней структуре драйвера, из-за которой он чувствителен к скорости нарастания - менять драйвер либо ставить снабберы на выход.
morcat
сообщение May 6 2010, 08:39
Из: г.Псков
2 orthodox:
1) Скорость нарастания - постараюсь изучить вопрос , смущает только то, что напряжение на DC-шину подаю плавно с регулируемого источника, а указанная "бяка" возникает уже при 2-2.5В...
2) Топология - её в общем-то нет. Судите сами (прошу сильно не издеваться laughing.gif ).
2 Batman:
1) AT90PWM3 рассматривал в качестве "мозгов" для частотника: смутила цена, отзывы по данной микросхеме весьма расхожие, имхо для моей задачи слишком избыточный вариант.
2) Моя схема (рисунком почему-то не заливается, только архивом) формирования ШИМ (до драйвера). Сделал так потому, что экономил порты ATmega48. Фазные ШИМы - выходы схем сравнения таймеров 0 и 2. Задание частоты синуса - выход схемы сравнения таймера 1.
Прикрепленный файл  ATmega48_IR2233.rar ( 149.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
pokos
сообщение May 6 2010, 08:46
Пользователь №: 18 445
Что-то не вижу, где соединены земля драйверов и минус силового моста?
_Pasha
сообщение May 6 2010, 09:02
Пользователь №: 29 509
Эт точно. Длинного. Там ведь UVLO тупо выключается, fault не генерится. Пользуйте SMD и параллельные дорожки от затвора и эмиттера, кондюки макисмально близко к драйверу
ШИМ для нижних ключей создабтся из этих сигналов с
помощью инверирования 74hc14 (отеч. 1553ТЛ2)
biggrin.gif это костыль под симуляцию меги8. Протеус 7.6 sp4 вроде как мегу 48 воспринимает. Про корректность симуляции шимов не скажу - не дошел.
morcat
сообщение May 6 2010, 09:43
Из: г.Псков
Белый провод ПВ3 сечением 0.5мм^2 уходит от клеммника "-" на обратную сторону платы.
Fault действительно не генерится. Всё собрано на макетной плате, соединения проводом МГТФ 0.22мм^2 - это и есть "длинный" монтаж? До SMD ещё не доросли... unsure.gif
pokos
сообщение May 6 2010, 09:51
У меня ощущение, что с питанием верхнего плеча что-то не то. Можно его осциллой глянуть? Должно быть постоянно. И рюзючок 47 Ом с минуса верхнего плеча к середине пелеча моста зачем?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
