> АЦП на микроконтроллере, кто знает как на AWR сделать простую схемку
CYBER1
сообщение Apr 22 2010, 12:46
Пользователь №: 56 821
Народ плиз не игнорьте нужна помощь
суть темы я делаю диплом в универе поставели руководителя который дал тему измерение сопротивления кожи человека, вот там уже часть схумы готова но вот загвоздка нужно что был микроконтроллер с АЦП (в ацп придут 2 сигнала) и чтобы патом этот микроконтроллер взял сигналы с ацп и вычел один из другого а результат (там получается просто уровень нарпяжения или чтото) отобразил на индикаторе , может кто сможет помочь.????
chief_olimp
сообщение Apr 22 2010, 13:02
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
с AWR не знаком. А патом что такое нарпяжение?
Если нужна помощь, то задавай правильно вопрос. Не думай что тут сидит куча умников и ждет кому бы сделать диплом на халяву.
CYBER1
сообщение Apr 22 2010, 13:55
люди помогите я не понимаю в микроконтроллерах вот прилагаю схему (структурку и принципиалку ) нужно все это дело подключить к ацп который находится в мк, и к нему же подключить индикатор на 7 сегментный например , то есть на ацп пришло 2 сигнала там их , патом после ацп значении этих сигналов должны должно одног из другого вычитаться ,а результат выводиться на индикатор , а схема это просто прибор для измерения электрического сопротивления кожи человека мой диплом . помогите кто сможет со схемой!!!!
sigmaN
сообщение Apr 22 2010, 15:44
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Учиться надо было, когда учили, а не прогуливать.
Сам делай.
Тоже мне, дипломник. В микроконтроллерах он не понимает в конце обучения. Шел бы лучше на сварщика учиться.
The truth is out there...
Kuzmi4
сообщение Apr 22 2010, 15:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Контроллер по умолчанию ?
rezident
сообщение Apr 22 2010, 16:12
Пользователь №: 3 882
Сообщение модератора.
Соединил два топика одного автора на одну и ту же тему.
CYBER1
сообщение Apr 24 2010, 06:10
Сам делай.
Дружище если бы нас этому учили то я бы знал , а нам этого даже не читали , так что тут ты не прав, а вот еще просят дописать что ХНУРЕ это говно чтобы туда не кто не шел.
sigmaN
сообщение Apr 24 2010, 20:56
I WANT TO BELIEVE
Ну тогда пардон. Просто много халявщиков и чё-то вот так сложилось, что не долюбливаю я их)))
А ещё казалось, что должны были читать, раз тема диплома такая.. )))
ILYAUL
сообщение Apr 24 2010, 21:31
Пользователь №: 33 339
Вы понимаете в чём дело , в микроконтороллерах AVR всё , что Вы нарисовали блоками , находится сразу и внутри. Т.е. такие вещи как генератор, АЦП , мультиплексор и даже источник опорного напряжения.
При необходимости можно включить и усилитель , который тоже внутри контролера. От Вашей схемы остаётся только собственно говоря , датчик.
Может Вы всё таки приведёте какие нибудь начальные условия. Т.е цифры. Частота Вашего генератора ... или лучше уж задание дипломной работы , где обычно указаны начальные условия. Если их нет , то требуйте у преподователя
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
сообщение Apr 25 2010, 08:34
Пользователь №: 11 287
М-да... Не удивительно, раз туда идут абитуриенты, даже по-русски писать не умеющие...
И их принимают...
А вот ХИРЭ, насколько помню, был сильным ВУЗом.
CYBER1
сообщение Apr 26 2010, 17:59
название диплома прибор для измерения электрического сопротивления кожи человека. то есть на кожу через простой электрод подается ток 200 мА патом щупом снимается и уже через усилитель подается на мк (на АЦП) и на ацп сразу с генератора подается через преобразователь ток напряжение 200 мА, в результате по закону ома и еще программки для мк на индикатор выводится значение сопротивления кожи.
Сообщение отредактировал rezident - Apr 26 2010, 19:48
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
DL36
сообщение Apr 26 2010, 18:40
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
А не многовато будет? Может 200 мкА
rezident
сообщение Apr 26 2010, 19:54
CYBER1, сухая чистая кожа имеет сопротивление >100кОм. Для создания на поверхности кожи тока величиной 200мА потребуется подавать напряжение величиной 0,2А*10^5Ом=20000В. Как думаете, вам не поплохеет от такого напряжения и тока? wink.gif Вы бы хоть с теоретической частью задания более тщательно ознакомились, раз с практической у вас не получается.
sigmaN
сообщение Apr 27 2010, 17:38
I WANT TO BELIEVE
Ггг. Так этот прибор измеряет сопротивление кожи в момент смерти.
Ученые пытаются выяснить, меняется ли сопротивление кожи во время выхода души из тела biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
