> Восстановление данных переданных по радиоканалу., Кодирование файла JPEG.
_Leo_
сообщение Apr 22 2010, 14:36
Пользователь №: 48 123
Необходимо написать программу восстанавливающую данные - файл JPEG, переданные по беспроводному каналу.
Ограничения: использовать как можно меньше вычислительных ресурсов, при использовании избыточных кодов добавляемая информация не
должна превышать 10% от изначального объёма.
Если чуть подробнее, то полученная картинка обрабатывается (кодируется) микроконтроллером AVR32 AT32UC3 и передаётся по
беспроводному каналу NanoNet. Принимаются данные на ПК, там происходит их декодирование. Язык программирования С.
Так как повторная передача исключена, то кроме корректирующих кодов вариантов вроде нет.
Корректирующие коды выбираются исходя из наиболее вероятного типа ошибок, вот тут пробел - какой тип ошибок более характерен для
NanoNet? У него частота что и у WiFi, но модуляция другая.
Для одиночных ошибок лучше всего подходит классика - код Хемминга. Учитывая 10% ограничение минимально возможный код (63, 57).
Только работа в с файлами происходит побайтно и использование такого кода означает лишние сдвиги, создание массивов и т.д. Как вариант
код (88,80), но он избыточен и лишь чуть более удобен.
Циклические коды БЧХ или Рида-Соломона выглядят более привлекательными и вроде не сложны в реализации. У БЧХ как я понимаю можно
задавать и длину кодируемого блока и количество исправляемых ошибок. Для кода Рида-Соломона в качестве символа можно задать байт.
В общем задача с разными решениями и где оптимальный путь, пока не определил.
С благодарностью приму любой совет.
r_dot
сообщение Apr 28 2010, 22:46
Пользователь №: 29 791
Это зря вы так.
Потеря одного бита при передаче по эфиру - практически нереальная ситуация.
Если на радиоканал действует помеха (например, при искре от мощного контактора), то вышибает сразу блок данных, а то и синхронизацию.
Без повтора всякая коррекция - мёртвому припарки. Естественно, это сугубо моё личное мнение, основанное на сугубо собственном опыте.
Если действительно канал только односторонний, то лучше рассчитывать систему так, чтобы возможная потеря части данных не приводила к фатальной ошибке.
С датчиков, например, сигнал всегда циклически повторяется гораздо чаще, чем изменяется измеряемая величина.
Если нужна действительно достоверная передача, без обратного канала с подтверждением приёма задача решается только вероятностно, то есть при однократной передаче с требованием 100% достоверности приёма - никак не решается.
juvf
сообщение Apr 29 2010, 05:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
+1
mdmitry
сообщение Apr 29 2010, 15:26
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
С помощью NanoNet Вы не сможете гарантированно передать данные без квитирования. Мощная помеха перегрузит приемник и пакет потеряется. Если у Вас нет режима реального времени, то обычный режим с квитированием (CRC в пакете считает сам модуль) и перезапросами на повторение работает нормально.
vallav
сообщение Apr 29 2010, 15:59
Пользователь №: 3 977
Так вроде если есть возможность видеоданные поджать ( хотя бы на 20% ) появится в реальном времени и место для контрольных данных и время для
повторной выдачи сбойных пакетов.
V_G
сообщение Apr 30 2010, 02:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(vallav @ Apr 30 2010, 02:59) *
Так вроде если есть возможность видеоданные поджать ( хотя бы на 20% ) появится в реальном времени и место для контрольных данных и время для повторной выдачи сбойных пакетов.
По-любому надо вводить избыточность (перезапросы или коды, исправляющие ошибки). Но если неисправимый сбой случится с jpeg картинкой, она будет испрочена достаточно сильно. А если не сжимать, выпадет несколько пикселов, которые и не заметишь. Так что может, не стоит сжимать картинку, а гнать bmp? Дальше человеческий глаз - лучший из фильтров!
Сообщение отредактировал V_G - Apr 30 2010, 02:24
vallav
сообщение Apr 30 2010, 04:31
Ре понял.
Вы полагаете, что, если будет сбой в передаче, который не получится восстановить повторной передачей ( вылетит больше 10% пакетов ),
то такой сбой будет незаметен на глаз при передаче некодированного видео?
И - лучше постоянные точечные помехи на картинке, чем чистая картинка, иногда сильно искажающаяся?
Вопрос был - как передать видео без искажений.
Согласен, мое предложение не проходит, если искажается более 10% пакетов.
V_G
сообщение Apr 30 2010, 05:29
Из: Владивосток
Ну, мы не знаем зашумленности реального канала связи, имеющегося у топикстартера. У меня смутные подозрения, что искажения 10% информации приведут к меньшему зашумлению картинки, чем многие из нас привыкли видеть у себя в телевизоре на даче.
Да и требования к зашумленности выходного сигнала не обнародованы. Может, там дальше система распознавания образов, тогда "дачная картинка" не прокатит...
Я к тому, что в IP-телефонии используется (вроде как) UDP-протокол, или что-то похожее, без повторных запросов. Заранее мирятся с некоей потерей информации. Может, и тут так можно поступить?
Сообщение отредактировал V_G - Apr 30 2010, 05:35
_Leo_
сообщение Apr 30 2010, 16:18
Приятно видеть живое обсуждение темы.
Я обычно ищу информацию на нескольких форумах и вопросы задаю тоже на нескольких.
И что интересно помогают и дают дельные ответы чаще на "низкоуровневых" форумах, нежели на "высокоуровневых")))
Изображение черно-белое, поступает с камеры 640х480, образца изображения к сожалению нет.
BER увы не известен в даном случае.
А вообще технология NanoNet довольно стойкая к помехам: модуляция NanoNet помехоустойчиваяt, там есть аппаратная реализация
Хемминга (7, 4), причём с перемешиванием, таким образом достигается исправление 2 ошибок на байт, есть и CRC32 (для интересующихся:
wireless-e ru, там есть статьи по данной технологии).
Но вот только при включении аппаратной коррекции информационная скорость падает в соответственно в 2 раза, что неприемлимо.
Тестовый образец изображения приходится создавать самому, конвертировал черно-белый .BMP в трех программах: Paint, ACD See и PhotoShop,
в JPEG.
В двух первых в файле один сегмент, а вот фотошоп напихал туда чего то своего и в файле три сегмента. Ну да это ладно.
Заголовочная информация (определяю так для себя, то что до 0xFFDA) занимает приблизительно 2% от объема файла. С учетом заданного
ограничения избыточности в 10% от объема файла, добавачная информация при кодировании заголовка может превышать объём самого
заголовка в 5 раз, есть простор для фантазии)).
Кодировать весь заголовок я хочу потому что там содержится служебная информация о процессе кодирования-декодирования, таблица
квантования как я понимаю тоже одна и её порча влияет на отображения каждого блока 8х8. Ну и таблица Хаффмана конечно.
А единичные ошибки в данных, как понимаю влияют на блок 8х8.
Задача, поставленная на данный момент - реализация простого (и менее ресурсоёмкого) алгоритма устраняющего одиночные ошибки, раз BER
не известен, тогда защищаем минимально возможный объём информации - байт или даже полбайта.
В соответствующей литературе
опять для тех кому будет интересно:
Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки 1986
Золотарёв В.В. Овечкин Г.В. Помехоустойчивое кодирование. 2004
Кларк Дж. Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок
Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки. 1976
Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение (Бернард Скляр)
это и прочие книги есть например на twirpx com
указывают, что достаточно просты и эффективны циклические алгоритмы.
Например для полубайта - циклический код Хемминга (7, 4), чтобы избежать дополнительных сдвигов можно реализовать как (8, 4).
На данный момент примерно такие мысли у меня, но открыт для любой корректирующей))) информации.
P.S. С полубайтом все более менее ясно, а вот если надо кодировать ровно байт?
В оптимальных циклических кодах n и k нечетные.
То есть надо спроектироват код (16, 8) или другой (n, k) код, где к<n и оба кратны 8.
В Питерсон У. Коды, исправляющие ошибки. 1976, таблица 8.3, есть подобные коды, называются квазициклическими.
Но вот с теорией и примерами их построения не густо. Допустим как определить d (расстояние Хемминга) у (16, 8) или (24, 16), чтобы в свою
очередь определить количество ошибок ими исправляемых.
blackfin
сообщение Apr 30 2010, 17:42
Пользователь №: 4 261
Цитата(_Leo_ @ Apr 30 2010, 20:18) *
... таблица квантования как я понимаю тоже одна и её порча влияет на отображения каждого блока 8х8. Ну и таблица Хаффмана конечно.
Если таблицы квантования неизменны, их можно вообще не передавать по каналу.
Если же меняются, лучше передавать одно 8-битное число Q как это делают в MJPEG(RTP).
То же касается и таблиц Хаффмана. Они обычно неизменны для всей последовательности MJPEG.
Ошибки будут влиять на весь маркерный сегмент заключенный между двумя маркерами RSI.
Сообщение отредактировал blackfin - Apr 30 2010, 17:43
mdmitry
сообщение Apr 30 2010, 20:02
Из: СПб
Система работает довольно устойчиво до тех пор, пока приемник не блокируется помехой, даже узкополосной. Попробуйте одновременно передачу Nanonet и вблизи Bluetooth передатчик. laughing.gif
x736C
сообщение Apr 30 2010, 21:49
Пользователь №: 14 942
Вопрос вроде не о видео. Из личного опыта, для видео (мпег 1,2,4) потеря 2-3% — смотреть практически невозможно. Допустимо считается менее 0,5-1%. Где-то были тесты в сети, кажется, на ixbt.
Речь, конечно, о UDP-пакетах.
Цитата(r_dot @ Apr 29 2010, 02:46) *
Это зря вы так.
Абсолютно реальная ситуация. Потери возникают не только при воздействии на канал импульсных (сосредоточенных) помех, но так же при определенном уровне ОСШ. Поэтому даже простое кодирование увеличит дальность уверенного приема ценой увеличения времени передачи (для технологии NanoNET). В остальном согласен, решение вероятностное.
Кстати о требуемой величине времени передачи (назовем latency) автор темы ничего не сказал.
Не совсем понятно, зачем определять, если в той же таблице 8.3 dmin дано для большого числа квазициклических кодов, включая выбранные.
Сообщение отредактировал x736C - Apr 30 2010, 21:52
_Leo_
сообщение May 31 2010, 14:30
Просмотрев несклько черно-белых JPEG файлов пожатых с хорошим качеством выяснил, что заголовок (до маркера FFDA)
находится в пределах 0,8 - 1,5%. Округлил до 2%.
Закодировал заголовок циклическим кодом (7, 4).
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define BSIZE 512
short int coder(unsigned char);
int main(int argc, char *argv[])
unsigned char bufRead[BSIZE], buf2uc[2], a;
FILE *fdWrite, *fdRead;
short int numByte = 0, buf2si[2], i, ac;
int cnt = 0;
fdRead = fopen("a.dat", "rb");
if (fdRead == NULL)
printf ("Oshibka pri otkritii faila Read\n");
exit(1);
else
printf ("\nFile Read otkrit\n");
fdWrite = fopen("acode.dat","wb");
if (fdWrite == NULL)
printf ("Oshibka pri otkritii faila Write\n");
exit(1);
else
printf ("File Write otkrit\n");
do
fread(bufRead, sizeof(unsigned char), BSIZE, fdRead);
for (i = 0; i < (BSIZE - 1); i++)
if ((bufRead[i] == 0xff) && (bufRead[i+1] == 0xda))
numByte = cnt*(BSIZE-1) + i + 2;
break;
if (numByte == 0)
cnt++;
fseek(fdRead, -1, SEEK_CUR);
while (numByte == 0);
printf("\nKodirovat bait %i\n", numByte);
memcpy(buf2uc, &numByte, sizeof buf2uc);
buf2si[0] = coder(buf2uc[0]);
buf2si[1] = coder(buf2uc[1]);
fwrite(buf2si, sizeof(short int), 2, fdWrite);
fseek(fdRead, 0, SEEK_SET);
for (i = 0; i < numByte; i++)
fread(&a, sizeof(unsigned char), 1, fdRead);
ac = coder(a);
fwrite(&ac, sizeof(short int), 1, fdWrite);
while (!feof(fdRead))
fwrite(&a, sizeof(unsigned char), 1, fdWrite);
if (fclose (fdRead) == 0)
printf ("File Read zakrit\n");
else
printf ("Oshibka pri zakritii faila Read\n");
if (fclose (fdWrite) == 0)
printf ("File Write zakrit\n");
else
printf ("Oshibka pri zakritii faila Write\n");
getch();
return 0;
short int coder(unsigned char a)
unsigned char aH, aH_Code, aL, aL_Code;
short int i, Code;
a - байт введённый для кодирования.
aH - полученный остаток от деления старших 4 бит.
aH_Code - значение закодированных 4 старших бит.
aL - полученный остаток от деления младших 4 бит.
aL_Code - значение закодированных 4 младших бит.
Code - 2 байтное число, в младшем байте содержится 7 битное число
полученное при кодировании младших 4 бит введеного числа.
В старшем байте - значение закодированных старших 4 бит.
// складываем с маской для обнуления ненужных бит
// в aH хранится старший полубайт его сдвигаем вправо на два разряда
// чтобы коменсировать первый сдвиг влево в цикле
aH = a & 0xf0;
aH_Code = aH >> 1;
aH = aH >> 2;
// в aL хранится младший полубайт его сдвигаем влево на два разряда
// (надо на три), третий сдвиг - первый сдвиг влево в цикле
aL = a & 0x0f;
aL_Code = aL << 3;
aL = a << 2;
// aH_Code и aL_Code хранят исходные полубайты
// сдвинутые на три разряда влево относительно первого
// к ним происходит присоединение остатка
for (i = 0; i < 4; i++)
aH = aH << 1;
if (aH & 0x40)
aH = aH ^ 0x58;
aL = aL << 1;
if (aL & 0x40)
aL = aL ^ 0x58;
// остаток получается сдвинутым на 3 разряда влево,
// поэтому надо сдвинуть его вправо
aH = aH >> 3;
aH_Code = aH_Code | aH;
aL = aL >> 3;
aL_Code = aL_Code | aL;
//16 битному числу Code присваеваем в старший байт aH_Code,
//а в младший байт aL_Code
Code = aH_Code;
Code = Code << 8;
Code = Code | aL_Code;
return Code;
После моделировал ошибку с помощью следующей программы:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int i, P_err, indention;
unsigned char masErr[8] = {1,2,4,8,16,32,64,128}, a, err;
FILE *fdRead;
long fileSize, pos;
unsigned char fileName[100];
printf ("Vvedite imya faila: ");
scanf("%s", fileName);
printf ("Na skolko byte otstupit ot nachala faila: ");
scanf("%i", &indention);
printf ("Vvedite chislo byte na kotorie prixoditsa 1 oshibka: ");
scanf("%i", &P_err);
fdRead = fopen(fileName, "r+b");
if (fdRead == NULL)
exit(1);
else
fseek(fdRead,0,SEEK_END);
fileSize = ftell(fdRead);
printf("\nThe size of file is %ld bytes\n", fileSize);
srand(time(NULL));
for (i = (indention + P_err - 1); i < fileSize; i = i + P_err)
fseek(fdRead, i - rand()%P_err, SEEK_SET);
// pos = ftell(fdRead);
// printf("Pos SEEK_SET+i %i \n", pos);
// printf("Pos SEEK_SET+i %i posle chteniya simvola %x\n", pos, a);
err = masErr[rand()%8];
a = a ^ err;
// printf("simvol %x posle ^ c %x\n", a, err);
// printf("Pos SEEK_SET+i-1 %i \n---------------------\n", pos);
fwrite(&a, sizeof(unsigned char), 1, fdRead);
else
getch();
return 0;
Ну и декодер исправляющий ошибки в закодированной части файла.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define BSIZE 512
unsigned char decoder(short int);
long position;
short int numByte, buf2si[2], i, ac;
int cnt = 0, razn = 0;
fdRead = fopen("acode.dat", "rb");
if (fdRead == NULL)
exit(1);
else
fdWrite = fopen("adecode.dat","wb");
exit(1);
else
fread(buf2si, sizeof(short int), 2, fdRead);
buf2uc[0] = decoder(buf2si[0]);
buf2uc[1] = decoder(buf2si[1]);
memcpy(&numByte, buf2uc, sizeof buf2uc);
fread(&ac, sizeof(short int), 1, fdRead);
a = decoder(ac);
else
else
getch();
return 0;
unsigned char decoder(short int c)
unsigned char cL, cH, cH_Decode, cL_Decode, Decode;
short int i;
с - 2 байтное число введённый для декодирования.
сH - полученный остаток от деления старшего байта.
сH_Decode - значение декодированных 4 старших бит.
сL - полученный остаток от деления младшего байта.
cL_Decode - значение декодированных 4 младших бит.
Deode - 1 байтное декодированное число.
cL_Decode = (unsigned char)c;
c = c >> 8;
cH_Decode = (unsigned char)c;
cH = cH_Decode;
cL = cL_Decode;
if (cH & 0x40)
cH = cH ^ 0x58;
cH = cH << 1;
if (cL & 0x40)
cL = cL ^ 0x58;
cL = cL << 1;
cH = cH >> 4;
cL = cL >> 4;
switch(cH)
case 1:
printf ("oshibka v 1 bite\n");
cH_Decode = cH_Decode ^ 1;
break;
case 2:
printf ("oshibka v 2 bite\n");
cH_Decode = cH_Decode ^ 2;
break;
case 4:
printf ("oshibka v 3 bite\n");
cH_Decode = cH_Decode ^ 4;
break;
case 3:
printf ("oshibka v 4 bite\n");
cH_Decode = cH_Decode ^ 8;
break;
case 6:
printf ("oshibka v 5 bite\n");
cH_Decode = cH_Decode ^ 16;
break;
case 7:
printf ("oshibka v 6 bite\n");
cH_Decode = cH_Decode ^ 32;
break;
case 5:
printf ("oshibka v 7 bite\n");
cH_Decode = cH_Decode ^ 64;
break;
default:
break;
cH_Decode = cH_Decode & 0x78;
Decode = cH_Decode << 1;
cH_Decode = cH_Decode >> 3;
switch(cL)
case 1:
cL_Decode = cL_Decode ^ 1;
break;
case 2:
cL_Decode = cL_Decode ^ 2;
break;
case 4:
cL_Decode = cL_Decode ^ 4;
break;
case 3:
cL_Decode = cL_Decode ^ 8;
break;
case 6:
cL_Decode = cL_Decode ^ 16;
break;
case 7:
cL_Decode = cL_Decode ^ 32;
break;
case 5:
cL_Decode = cL_Decode ^ 64;
break;
default:
break;
cL_Decode = cL_Decode >> 3;
cL_Decode = cL_Decode & 0x0f;
Decode = Decode | cL_Decode;
return Decode;
Код конечно не оптимален, написан для проверки идеи.
Как результат:
При внесении нескольких ошибок в незакодированный файл, он зачастую не открывался. Видимо когда
ошибки приходились на заголовок.
При кодировании, внесении ошибок и декодировании, файл стабильно открывается, но даже несколько ошибок в данных
зачастую делают его визуально безнадёжно испорченным.
Очевидно данные тоже надо кодировать, причем как можно лучше.
Так как 2% избыточности из допустимых 10% использованно, то максимально допустимый вариант БЧХ (127, 120).
Сообщение отредактировал rezident - May 31 2010, 15:07
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th July 2025 - 17:20
Страница сгенерированна за 0.02021 секунд с 7
