> Получить адресс возврата на cortex
Dron_Gus
сообщение Apr 23 2010, 13:45
Пользователь №: 1 861
Пилю менеджер кучи от zltigo. Решил добавить пару сервисных функций для отладки. В частности хочу знать, откуда был вызов на выделение памяти. Для этого как-то нужно выдернуть содержимое регистра LR. В асме не силен. Так что все потуги пока не увенчались успехом. Может кто подскажет обертку/функцию для получения LR?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
aaarrr
сообщение Apr 23 2010, 16:18
Пользователь №: 1 448
Компилятор-то как зовут?
AHTOXA
сообщение Apr 23 2010, 16:21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Примерно вот так:
inline __attribute__((__always_inline__)) uint32_t get_return_address()
    unsigned int ret;
    __asm__ __volatile__ ("mov %0, LR" : "=r"(ret) );
    return ret - 4;
void __attribute__((__noinline__)) print_calee(void)
    volatile uint32_t ret = get_return_address();
    uart << "called from \t"; uart.put_hex(ret);
void test1(void)
    print_calee();
void test2(void)
    print_calee();
zltigo
сообщение Apr 23 2010, 16:56
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вообще-то проще и уж точно удобнее для отладки, передавать уже готовый указатель на владельца, что и сделано через void *owner в функции void *malloc_z( heap_t *heap, size_t size, int type, void *owner );
При этом у меня владельцем обычно является указатель на TCB задачи. Хотя естественно, можно и хоть указатель на имя подставлять, хоть явно адрес вызывающей подпрограммы , а не вытаскивать его постфактум.
AHTOXA
сообщение Apr 23 2010, 17:57
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(AHTOXA @ Apr 23 2010, 22:36) *
Примерно вот так:...
Вот так лучше:
    unsigned int ret;
    __asm__ __volatile__ ("sub   %0, LR, #4" : "=r"(ret) );
    return ret;
Если есть такая возможность, то конечно лучше так. Потому что адрес возврата может испортиться по ходу выполнения malloc (потому приходится его извлекать в самом начале), а параметр уж никуда не денется.
igorsk
сообщение Apr 24 2010, 00:45
Пользователь №: 56 131
Если компилятор от Keil/ARM, то есть интринсик __return_address().
xyzzy
сообщение Apr 24 2010, 05:15
Пользователь №: 4 003
А если gcc, то __builtin_return_address(unsigned in level)
--xyzzy
Dron_Gus
сообщение Apr 25 2010, 09:52
Спасибо всем! Компиляторы Keil и CrossWorks (GCC).
По поводу достаточности указателя на TCB задачи - не всегда достаточно. Во-первых у меня некоторое выделение происходит еще вне задач, потом и в задачах бывает по несколько вызовов. Поэтому найти "неправильный" вызов проще по адресу возврата.
zltigo
сообщение Apr 25 2010, 11:53
Из: Riga, Latvia
Вообще-то были предложены и еще другие варианты. Можете вообще хоть указатель на имя файла и номер строки передавать.
Dron_Gus
сообщение Apr 28 2010, 06:49
Спасибо за помощь. Бага найдена.
З.Ы. Мало ли кому пригодиться: lwIP имеет свой heap, который несколько больше указанного в настройках MEM_SIZE. Это надо учитывать выделяя эту память malloc'ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
