3 страниц V   1 2 3 >
> написал доку для начинающих, ARM: Eclipse + gcc + newlib + openocd + gdb
klen
сообщение Apr 23 2010, 14:23
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
пришлось изготовит документ. думаю будет полезен тем кто начал тыкатся в армы, да еще наверно пример нада простой приложить.
http://www.terraelectronica.ru/files/modul..._eclipce_v2.pdf
я пытаюсь книгу писать по свободным средствам разработки для ARM, этот возможно кусок войдет.
если есть замечания и предложения - допилю сей контент.
AHTOXA
сообщение Apr 23 2010, 15:55
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Отличное начинание! Снимется куча вопросов.
Пара замечаний, если можно.
1. У меня Eclipse Helios, для отладки не ставил ничего, никаких дополнительных плагинов. Всё работало из коробки.
2. Не совсем понял, для чего нужен bin-файл. Ведь OpenOCD замечательно умеет грузить elf. Имхо это лишняя деталь, запутывающая начинающегоsmile.gif
3. Программацию и резет можно сделать не внешней программой, а make target-ом, для единообразия. Хотя, в плане обучения эклипсе может и полезно. А вот запустить openocd для отладки через make-target - у меня не вышло, эклипса ждёт завершения процесса.
Сергей Борщ
сообщение Apr 23 2010, 16:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вызвав меню Help->Install new software
необходимо поставить плагин Eclipse GDB Hardware Debugging Plug-in, который
обеспечивает возможность отладки через JTAG.
Надо бы указать, в каком разделе его искать. Я выбрал у себя Work with all available sities и самое близкое, что нашел - это Eclipse C/C++ DSF gdb Debugger Integration в разделе Mobile and Device Development. Eclipse GDB Hardware Debugging Plug-in не нашел, или у меня не подключен необходимый сайт. Какой сайт должен быть добавлен - не знаю. Поставил этот DSF gdb Debugger Integration, никаких новых возможностей не появилось. Пользуюсь пока Zylin Embedded CDT.
Вызывать OpenOCT мне показалось удобным не через запуск отдельного приложения (хотя это тоже полезно на этапе получения хоть какого-то отзыва от проца) и потом соединения с ним через target remote localhost:3333, а через вызов его непосредственно из gdb: target remote | openocd --pipe
Еще можно дописать, что есть возможность выбирать систему счисления для регистров, переменных и выражений (Window->Preferences->C/C++->Debug).
Petka
сообщение Apr 23 2010, 19:06
Пользователь №: 7 886
На первой странице "Настойка проекта".
13 страница "котjрый".
17 страница - пугает =)
18 страница "Полезно ознакомится с содержание форума"
За кадром остались интересные вопросы о скриптах конфигурации OpenOCD.
И как поставить виджет для работы с ком-портом.
IgorKossak
сообщение Apr 23 2010, 20:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Начало неплохое.
Содержимое конфига ret6.ocd привести в тексте тоже хорошо бы.
AVR
сообщение Apr 24 2010, 00:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Просто не могу удержаться...
Там написано:
Для работы требуются компьютер с OC Windows
требуется
да ну?! правда что ли?
Поясните, пожалуйста, какой из упомянутых компонентов присутствует только в ОС windows?
Большая просьба впредь не вводить в заблуждение новичков и хотя бы как-то упомянуть что данное руководство может быть полезоно для разработчиков других ОС.
Человек осиливший "генту" или FreeBSD запросто может быть тем самым новичком, который лишь планирует заняться разработкой под ARM без ОС...
klen
сообщение Apr 24 2010, 06:37
все учту, в ближайшее время поправлю и выложу новый "билд"
2_Petka
а че это такое - виджет компорта - раскажите я добавлю
Petka
сообщение Apr 24 2010, 08:53
Цитата(klen @ Apr 24 2010, 10:52) *
2_Petka
Software updates:
keyword "target management" -> "TM Terminal SDK"
Update site:
"http://rxtx.qbang.org/eclipse/" -> "RXTX End-User Runtime"
потом eclipse->window->show view->other->terminal->terminal
появится "view" terminal в его settings в списке "connection type" должен быть доступен пункт "serial" если не появился, значит какие-то траблы с RXTX.
проверьте.
SergeiCh
сообщение Apr 24 2010, 10:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
Terminator
сообщение Apr 26 2010, 05:15
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Маленькая просьба.
Напишите плиз конфиг для openocd который позволит в одно движение прошить чип.
Так и шъю, сначала запускаю openocd а потом через телнет шлю команду прошить.
SergeiCh
сообщение Apr 26 2010, 15:01
Из: Novosibirsk
Только прошить и выйти?
flash write_bank 0 image.bin 0x0
не пробовали?
Из скрипта gdb будет
monitor flash write_bank 0 image.bin 0x0
image.bin - имя и путь к файлу, который прошивается.
AHTOXA
сообщение Apr 26 2010, 16:42
фанат дивана
Из: Уфа
Конфиг для прошивки менять не надо. Гляньте вот тут, я приводил параметры командной строки openocd (для STM32). А здесь - для LPC21xx.
Terminator
сообщение Apr 27 2010, 09:46
Из: Томск
Да.
не пробовали?
Пробовал конечно. В телнетной сессии так и прошиваю. А когда пытаюсь подобные команды в скрипт запихнуть, он ругается на неизвестные команды.
Из gdb всё работает, мне нужен батник который прошьет проц без лишних телодвижений.
Цитата(AHTOXA)
Конфиг для прошивки менять не надо. Гляньте вот тут ...
Спасибо, попробую.
Quasar
сообщение May 7 2010, 08:55
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
В статье написано проверить правильность установки вводом:
arm-kgp-eabi-ld -v
arm-kgp-eabi-gcc -v
arm-kgp-eabi-gdb -v
А в архиве прилагаемом, лежать:
arm-kgp-elf-ld -v
arm-kgp-elf-gcc -v
arm-kgp-elf-gdb -v
klen
сообщение May 7 2010, 11:28
arm-kgp-eabi-ld -v
arm-kgp-eabi-gcc -v
arm-kgp-eabi-gdb -v
arm-kgp-elf-ld -v
arm-kgp-elf-gcc -v
arm-kgp-elf-gdb -v
точно, дока старая. поправлю. скоро выложу новую.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.18626 секунд с 7
