поменять местами биты в байте, простой вопрос |
Apr 25 2010, 20:04
Пользователь №: 34 001
я это вижу как цикл на 8 шагов где проверяется значение последнего бита в байте и это значение присваивается первому биту новому байту ну и затем сдвиг обоих на 1 вот только знаний не хватает как реализовать да в пересчете я наврал, ну думаю принцип Вы поняли что я пытался объяснить
Сообщение отредактировал Vny4ek - Apr 25 2010, 20:05
Apr 25 2010, 20:04
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Сумбурное описание, но если правильно понял то типа того: Код uint8_t InverseByte(uint8_t b) { uint8_t ret = 0; for( int i = 0; i < 8; i++ ) { ret |= ( ( b & ( 1 << i ) ) ? 1 : 0 ) << ( 7 - i ); } return ret; } 0x72->0x4E
Apr 25 2010, 20:57
Из: Кишинёв
Цитата(KRS @ Apr 25 2010, 23:46)  Можно же стандартный способ использовать примерно так он пишется: Код a = ((a & 0x55) << 1) | ((a & 0xAA) >> 1); a = ((a & 0xCC) >> 2) | ((a & 0x33) << 2); a = (a >> 4) | (a << 4); Прикольно, наверное Кнут? Цикл всегда можно развернуть, правда там всё равно на два действия выходит больше...
Apr 25 2010, 21:12
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(baralgin @ Apr 25 2010, 22:57)  Цикл всегда можно развернуть, правда там всё равно на два действия выходит больше... То, что Вы написали весьма страшно  . И дело не в цикле (например стремимся к минимальному размеру, тогда прием KRS отдыхает) а в том, как он написан. Такое: Код uint8_t InverseByte(uint8_t b) { uint8_t ret = 0; for( uint8_t i = 0x80; i; i >>= 1 ) { if( b & 1 ) ret |= i; b >>= 1; } return ret; } будет в разы короче и быстрее. А такое, чуть увеличившись в размере, если повезет  , обгонит KRS и по скорости: Код uint8_t InverseByte(uint8_t b) { uint8_t ret = 0; for( uint8_t i = 0x80; b; b >>= 1 ) { if( b & 1 ) ret |= i; i >>= 1; } return ret; }
Apr 25 2010, 21:55
Из: Кишинёв
Не поленился, проверил (плохая привычка меряться.. на ночь глядя  ). CODE #include <cstdlib> #include <iostream> #include <windows.h> #include <stdint.h>
static uint8_t InverseByte_zltigo(int b ) { int ret = 0; for( int i = 0x80; i; i >>= 1 ) { if( b & 1 ) ret |= i; b >>= 1; } return ret; }
static uint8_t InverseByte_zltigo2(int b ) { int ret = 0; for( int i = 0x80; b; b >>= 1 ) { if( b & 1 ) ret |= i; i >>= 1; } return ret; }
static uint8_t InverseByte(int b ) { return ( (b & 0x01) << 7 | (b & 0x02) << 5 | (b & 0x04) << 3 | (b & 0x08) << 1 | (b & 0x10) >> 1 | (b & 0x20) >> 3 | (b & 0x40) >> 5 | (b & 0x80) >> 7 ); }
static void Benchmark( uint8_t (*test_func)(int)) { LARGE_INTEGER start, end; QueryPerformanceCounter(&start); int seed = 0x72; for(int i = 0; i < 100000000; i++ ) seed = test_func(seed); QueryPerformanceCounter(&end); std::cout << "time=" << end.QuadPart - start.QuadPart << std::endl; }
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { Benchmark( &InverseByte_zltigo ); Benchmark( &InverseByte_zltigo2 ); Benchmark( &InverseByte );
return 0; }
Результат на моём процессоре (A64, Brisbane, L2=512kb): time=11045076 time=6801262 time=3793456 Видимо сравнения мешают. Я внёс немного самодеятельности и обозвал все внутренние переменные int'ом - так быстрее(для всего что выше avr). ps: но по скорости всё равно таблица рулит, как предложили выше. ps2: мой развёрнутый цикл идёт из немного модифицированного первого варианта: ret |= ( ( b & ( 1 << i ) ) >>i ) << ( 7 - i ); ps3: от порядка следования тестов результат конечно же зависит, но кардинально ничего не меняет.
Сообщение отредактировал baralgin - Apr 25 2010, 22:02
Apr 25 2010, 22:04
Из: Riga, Latvia
Цитата(baralgin @ Apr 25 2010, 23:55)  Не поленился Сильно поленились - у Автора всего лишь AVR а не Atlon . А во вторых и для AVR8 это фатально, переврали мои примеры и вписали int вместо insigned char. В третьих, а почему свой вариант не протестировали  ? Вот как он выглядит на AVR8: Код 15 BYTE InverseByte(BYTE b) \ InverseByte: 16 { \ 00000000 2F59 MOV R21, R25 \ 00000002 2F68 MOV R22, R24 \ 00000004 2F30 MOV R19, R16 17 BYTE ret = 0; \ 00000006 E020 LDI R18, 0 18 for( int i = 0; i < 8; i++ ) \ 00000008 E080 LDI R24, 0 \ 0000000A E090 LDI R25, 0 19 { 20 ret |= ( ( b & ( 1 << i ) ) ? 1 : 0 ) << ( 7 - i ); \ ??InverseByte_0: \ 0000000C 2F48 MOV R20, R24 \ 0000000E E001 LDI R16, 1 \ 00000010 E010 LDI R17, 0 \ 00000012 .... RCALL ?S_SHL_L02 \ 00000014 2F13 MOV R17, R19 \ 00000016 2310 AND R17, R16 \ 00000018 F011 BREQ ??InverseByte_1 \ 0000001A E001 LDI R16, 1 \ 0000001C C001 RJMP ??InverseByte_2 \ ??InverseByte_1: \ 0000001E E000 LDI R16, 0 \ ??InverseByte_2: \ 00000020 E010 LDI R17, 0 \ 00000022 E047 LDI R20, 7 \ 00000024 1B48 SUB R20, R24 \ 00000026 .... RCALL ?S_SHL_L02 \ 00000028 2B20 OR R18, R16 21 } \ 0000002A 9601 ADIW R25:R24, 1 \ 0000002C 3088 CPI R24, 8 \ 0000002E E000 LDI R16, 0 \ 00000030 0790 CPC R25, R16 \ 00000032 F364 BRLT ??InverseByte_0 22 return ret; \ 00000034 2F02 MOV R16, R18 \ 00000036 2F86 MOV R24, R22 \ 00000038 2F95 MOV R25, R21 \ 0000003A 9508 RET 23 } А так нормально написанный цикл Код 15 BYTE InverseByte(BYTE b) \ InverseByte: 16 { 17 BYTE ret = 0; \ 00000000 E020 LDI R18, 0 18 for( BYTE i = 0x80; i; i >>= 1 ) \ 00000002 E810 LDI R17, 128 19 { 20 if( b & 1 ) \ ??InverseByte_0: \ 00000004 FB00 BST R16, 0 \ 00000006 F40E BRTC ??InverseByte_1 21 ret |= i; \ 00000008 2B21 OR R18, R17 22 b >>= 1; \ ??InverseByte_1: \ 0000000A 9506 LSR R16 23 } \ 0000000C 9516 LSR R17 \ 0000000E F7D1 BRNE ??InverseByte_0 24 return( ret ); \ 00000010 2F02 MOV R16, R18 \ 00000012 9508 RET 25 } А в четвертых попробуйте этот Ваш сравнительный тест, например, на 0x01 и узнаете немного о везении.
Apr 25 2010, 22:31
Из: Кишинёв
Цитата(zltigo @ Apr 26 2010, 01:04)  Сильно поленились - у Автора всего лишь AVR а не Atlon . А во вторых и для AVR8 это фатально, переврали мои примеры и вписали int вместо insigned char. В третьих, а почему свой вариант не протестировали  ? А в четвертых попробуйте этот сравнительный тест, например, на 0x01 и узнаете немного о везении. Во первых под рукой нет avr и именно по этому uint8_t превратился в int. Для avr конечно нужно просто uint8_t. Далее свой(первый) вариант протестировал... и он оказался быстрее всех  - смотрел несколько раз, менял местами тесты. Быстрее он. Видимо архитектура процессора+ компилятор(VS2008Express, оптимизация на скорость). Насчёт 0x01: не корректно. Потому что компилятор умудряется считать результат до исполнения  . Зато есть более корректный способ: подать в функцию случайную последовательность. Тогда влияние кэша и предсказателя(и возможно других фишек процессора) будет меньше. Вот новый вариант(с первой функцией) и случайным входом: CODE #include <cstdlib> #include <iostream> #include <windows.h> #include <stdint.h>
static uint32_t x, y, z, w; static void reset_xor128() { x = 123456789; y = 362436069; z = 521288629; w = 88675123; }
static uint32_t xor128() { uint32_t t; t=(x^(x<<11));x=y;y=z;z=w; return(w=(w^(w>>19))^(t^(t>>8))); }
static uint8_t InverseByte_unroll(int b ) { return ( (b & 0x01) << 7 | (b & 0x02) << 5 | (b & 0x04) << 3 | (b & 0x08) << 1 | (b & 0x10) >> 1 | (b & 0x20) >> 3 | (b & 0x40) >> 5 | (b & 0x80) >> 7 ); }
static uint8_t InverseByte_first(int b ) { int ret = 0; for( int i = 0; i < 8; i++ ) { ret |= ( ( b & ( 1 << i ) ) ? 1 : 0 ) << ( 7 - i ); } return ret; }
static void Benchmark( uint8_t (*test_func)(int)) { LARGE_INTEGER start, end; reset_xor128(); QueryPerformanceCounter(&start); for(int i = 0; i < 100000000; i++ ) test_func( xor128() & 0xFF ); QueryPerformanceCounter(&end); std::cout << "time=" << end.QuadPart - start.QuadPart << std::endl; }
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { Benchmark( &InverseByte_unroll ); Benchmark( &InverseByte_first ); Benchmark( &InverseByte_zltigo ); Benchmark( &InverseByte_zltigo2 );
return 0; } И результат: time=4589919 time=4583382 time=18303765 time=16308624 ps: После нескольких испытаний пришёл всёже выводу что InverseByte_unroll и InverseByte_first примерно равны по скорости. Но в любом случае это всё архитектурнозависимо и тестировать нужно на том железе, где будет работать(оказывается что даже инструкции специальные для этого бывают  ).
