Видео - глюки ISD2004.2, специально для filla, поверьте, они есть |
Dec 28 2005, 10:27
Пользователь №: 200
DC из ISD2004.2, библиотека - core.lmc из состава WG2002. Глюк - тексты в символе - векторными шрифтами. При помещении в схему привязка текста меняется bottom на top. Может быть, конечно это не актуально в преддверии EE2005, но надеюсь така, что вы взглянете.
Dec 29 2005, 09:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Dec 29 2005, 07:55)  можно, конечно закрыть-открыть схему, но в принципе это ничего не меняет. просто очень досадная мелочь. Тем более, что вновь вставляемые компоненты опять с кривыми текстами, и надо опять открыть-закрыть схему.
после того, как сделаешь следующее: 1. компиляции схемы 2. сохранения 3. закрыть проект и опять открыть, чтобы увидеть RefDes, привязки опять улетают и нужно еще раз закрыть - открыть схему. Я вот тут специально сохранил проектик в expedition, который вываливается при forvard annotate. При следующем открытии предлагает загрузить autosave и при его загрузке вываливается опять. И так до бесконечности. Надо для ментора?
положил Вам на ftp. Положите
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 17 2006, 11:00
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(AlexN @ Jan 16 2006, 16:15)  Цитата(AlexN @ Dec 29 2005, 07:55)
положил Вам на ftp.
Ну вот интересно, а как к этому проекту отнесся expPCB2005_5? В том смысле, что вываливается или нет? 1. Не вываливается 2. Когда описываете проблему, пожалуйста, сделайте ссылку на конфигурацию работы, чтобы всем было понятно (в данном случае проблема была в связке OrCAD_Capture-Expedition), у них такое возможно или нет (т.к в связке DC-Expedition такого глюка пока не возникало).
