> Вопросы по LPC1751., нужна инфа по програмированию через UART0
e_one
сообщение Apr 26 2010, 07:16
Пользователь №: 46 084
Интересует несколько вопросов по LPC1751.
1. Можно ли программировать контролер с помощью UART0 не задействуя RTS и DTR COM порта?
А именно при программировании закоротить джампером ресет и nEINT на землю, освободив RTS и DTR.
2. Какой частоты должен быть кварц, для программирования через UART?
3. Может есть у кого пример как прикрутить EEPROM AT124c16 по І2С.
4. Нашел самый простой JTAG, пятый пост
http://electronix.ru...opic=24885&st=0
Будет он работать с LPC1751 и Keil uVision4?
5. Разбирался кто-то с работой прерываний от ножек порта, есть впечатления?
Прерывание от отдельных ножек расценивается как общее или на каждую можно сделать подпрограму обработки прерывания.
С АРМами раньше не работал, прошу не пинать ногами.
Сообщение отредактировал e_one - Apr 26 2010, 07:16
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 07:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Да, разумеется
2. Вообще никакого не надо
3.... и т.д.
Может для начала надо с документацией ознакомиться, с AN разными? По форуму поискать? Позадавать вопросы, там, где нашли, напрмер, тот-же JTAG....
Admin:
На форуме есть раздел для начинающих. Тема перенесена.
e_one
сообщение Apr 26 2010, 08:04
Цитата(zltigo @ Apr 26 2010, 10:41) *
1. Да, разумеется
3.... и т.д.
Admin:
А можна ответ да/нет на вопрос с прерываниями от пинов.
Хочу уточнить.
1. При програмировании таким методом ресет и nEINT всё время програмирования нужно удерживать в нуле?
Если можно опишите эту процедуру.
2. Как выставить на RTS и DTR СОМ порта ПК уровни 1 и 0 при запущеном програматоре, програматор Flash Magic. Или посоветуйте альтернативу.
3. Какую частоту нужно выставить в строке Oscillator MHz при использовании встроеного генератора на 4 МГц?
Не судите строго, уже не мало времени потратил, в голове бардак.
Первым делом искал, читал мануал, знакомился с особенностями архитектуры, перерыл AN... в голове все не поместилось.. начал схему рисовать. по ходу копил, сортировал информацию. и одного чудного дня по непонятным причинам при запуске пикада комп начал подвисать, проц на 100%, на сигналы от клавы не отвечал, только курсор перемещался, после минуты борьбы тыцнул ресет. винда не загрузилась, запустил с другого харда виндовс7, оно нашло ошибки в файловой системе, пол часа исправляло, после перезапуска пропали папки с инфой, винда грузилась очень медленно, я не долго думая переустановил, а потом дошло, что инфу не восстановить, сижу теперь заново колупаю.
Вобщем 2 месяца работы ушло... осталасть только в голове и схема на флешке.
Сообщение отредактировал e_one - Apr 26 2010, 08:17
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 08:21
Из: Riga, Latvia
Цитата(e_one @ Apr 26 2010, 10:04) *
1. Разумеется нет. Достаточно и несколько десятков тактов процессора после снятия reset.
2. AT200 ищется на форуме.
3. Такую, какую написано в документации - 14.746MHz - ибо PLL используется. Ну прочитайте наконец User Manual, ну те разделы, которые интересуют.
e_one
сообщение Apr 26 2010, 08:38
Ладно, спс, не буду усложнять жизнь.
Дойду до работы с железом, потом буду задавать вопросы.
1 вопрос, можно ли запрограмировать новую микросхему со стандартным бутлоадером через UART0 используя внутренний генератор?
Для меня не понятно, как можна настроить PLL не програмируя конторолер.
из даташита
When ISP mode is entered after a power on reset, the IRC and PLL are used to generate
the CCLK of 14.748MHz. The baud rates that can easily be obtained in this case are:
9600 baud, 19200 baud, 38400 baud, 57600 baud, 115200 baud, and 230400 baud.
PLL автоматически настроен на 14.748MHz?
2 вопрос . пдф
Any pin of ports 0 and 2 can be used to generate an interrupt.
Можно сделать подпрограму обработки прерывания для каждой ножки отдельно, нужно 2 ножки?
из пдф можно EINT0 использовать, будет точно работать, а для EINT1-3
Not available on 80-pin package.
Хелп плз, без решения этих вопросов стою на месте.
Сообщение отредактировал e_one - Apr 26 2010, 09:23
KRS
сообщение Apr 26 2010, 09:59
Пользователь №: 555
В чипе прошит бутлоадер, он и настраивает PLL! Стереть бутлоадер нельзя!
e_one
сообщение Apr 26 2010, 10:11
KRS, спс, понял.
Меня сбило с толку то, что при тактировании из вне, PLL должно быть настроено по другому, тоесть бутлоадер использует IRC.
Бутлоадер находится в ROM, стереть нельзя это точно.
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 10:17
Из: Riga, Latvia
Он находится во Flash. Стереть или заменить можно, если снять дополнительную защиту. Такую-же защиту можно поставить и на любую другую область Flash.
e_one
сообщение Apr 26 2010, 10:19
Уважаемый zltigo, подскажите пожалуйста, вопрос о прерывании.
Нужно 2 внешних прерывания с разными обработчиками. достаточно ответа да/нет.
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 10:26
Из: Riga, Latvia
Кроме GPIO можно вообще использовать 'прямые' входы EINT0..3. Количество прерывний с количеством GPIO пинов не завязано - ничего не мешает повесить на одно прерывание множество обработчиков от разных GPIO.
Все. Дальше давайте самостоятельно дежурные вопросы решайте.
e_one
сообщение Apr 26 2010, 10:29
я понял можно. спасибо!!!
а для EINT1-3 Not available on 80-pin package.
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 10:55
Из: Riga, Latvia
Значит не поняли sad.gif. EINT0 есть. Ну а второй через GPIO, даже без расшаривания оных.
О сколько еще чудных открытий будет сделано при изготовлении в спешке курсовика sad.gif.
e_one
сообщение Apr 26 2010, 11:42
я полностью запутался...
Вариант с EINT0 мне понятен. С GPIO порта 0 и 2 путаница.
читал http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...x_arh/2_4_5.htm
еще больше не понятно, написано до 240 внешних прерываний
Сообщение отредактировал e_one - Apr 26 2010, 12:01
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 11:58
Из: Riga, Latvia
В огороде бузина, в Киеве дядька, а на заборе написано русскими буквами, только не понятно причем эти буквы к EINTx LPC1751. Все. Читайте родной User Manual. Точка.
e_one
сообщение Apr 26 2010, 17:30
zltigo, дошло наконец. спасибо за ссылки на мануал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
