> Преобразователь из 15В в 7.5В, ШИМ, Есть проблемка
Caruso
сообщение Apr 26 2010, 09:19
Пользователь №: 54 266
Всем, здравствуйте. По ТЗ проектируемая плата изделия должно выдавать потенциальные команды, напряжение, которых 5-7 В Нагрузка минимум 350 - 400 мА. Но в самом изделии есть только напряжения +-15В, 5В. А мне необходимо 7В. Ситуация осложняется тем, что не все элементы можно использовать. Из доступных элементов решил собрать преобразователь на основе ШИМ. Вот схема.
Обратная связь реализована на двух компараторах и плис. Могут ли здесь быть какие - либо подводные камни?
Забыл добавить, Частота работы ПЛИС 2М а частота коммутации ключа 200К
Сообщение отредактировал Caruso - Apr 26 2010, 09:54
sera_os
сообщение Apr 26 2010, 11:37
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Супер ШИМ контроллер на ПЛИС disco.gif Что же это за у-во у Вас что ПЛИС есть а поставить нормальною предназначенною для этого дела микросхему ШИМ контроллера нет возможности? (если я правильно понял).
А по Вашей схеме, так каскад управления полевым транзистором немного навороченный, можно упростить.
Выходные емкости маловаты.
Обычно обходятся без RC цепочки C3,R5(похоже).
Microwatt
сообщение Apr 26 2010, 12:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Либо сделать заурядный компактный источник, либо найти постоянную работу для ПЛИС , ШИМ и себя.
Надо выбирать.
Caruso
сообщение Apr 27 2010, 10:14
Дело в том, что есть список компонентов разрешенных к использованию и конечно же в нем нет никакого ШИМ контроллера. Поэтому его применение крайне нежелательно. Надо будет писать обоснование на примененный контроллер. Скорее всего потребуют проведение рад испытаний этого контроллера (конечно никто не согласится проводить испытания ради одного элемента). Мне самому не хотелось бы связываться с ШИМ. Но как Можно получить 7В из 15В. Кроме кучи линейных стабилизаторов (где каждый бы стабилизатор отвечал за свою группу команд) на ум ничего не приходит (но место на плате может не хватить). Может есть какие то другие схемы?
Р.S. по образованию я не электронщик, электропривод моя специальность, так что не судите строго, многого не знаю.
XVR
сообщение Apr 28 2010, 08:18
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вы в этом уверены? А понижающие импульсные стабилизаторы там есть? Это оно и будет.
Microwatt
сообщение Apr 28 2010, 08:56
Из: Запорожье
По радиационной стойкости есть гайки М6 и кенотроны 5Ц4С. Несите майору проект "100" на подпись. "Это будет 100 ватт, 100 плат и 100 кг". Иногда помогало.
сообщение Apr 28 2010, 12:20
Пользователь №: 11 287
Цитата(Caruso @ Apr 27 2010, 13:14) *
Дело в том, что есть список компонентов разрешенных к использованию ...
Неужели эти анахронизмы ещё живы? Как же в этот список попали ПЛИСы? Отечественные, наверное?
Ну хоть таймер типа 555 разрешён к применению? Ой, простите, 1006ВИ1?
animal
сообщение May 4 2010, 10:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 535
1156ЕУ2,
1114ЕУ7(ЕУ9) (Аналог UC3842(43))
пятая приемка.
Microwatt
сообщение May 4 2010, 10:44
Из: Запорожье
Цитата(animal @ May 4 2010, 13:25) *
1156ЕУ2,
пятая приемка.
Этот набор Вы , скорее всего, в короткие исторические сроки не осилите.
Ищите на чукотско-сахалинских складах 1156ЕУ5 и будет Вам счастье. Это MC34063 в МЭПовской оранжировке, не помню - 42 или 53 года издания.smile.gif
st232bd
сообщение May 13 2010, 16:02
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я бы из двух полевиков полумост собрал, а на транзисторах драйвер, аналогичный IR2101. Но можно и на полевике с диодом. Обратная связь вообще не очень нужна, из +15 делаем 5...7. Выходное напряжение задаётся скважностью. Будет плавать от нагрузки, ну и ладно. Главное не забыть плавный разгон (soft start) сделать. Полевик без защиты от перегрузки по току стоит. И название полевика не могу прочитать, вопрос порогового напряжения. Ваш драйвер под полтора вольта в закрытом состоянии дать пытается. Проверьте на предмет надёжного закрывания транзистора.
Pronic
сообщение May 13 2010, 21:47
Пользователь №: 42 444
Если это - требования к питанию, то схема может быть почти любой...
В "Радио" где-то в 1986 г. была статья, так и называлась "импульсный преобразователь напряжения". На отечественных компонентах, естественно. 3 биполярных транзистора, диод, стабилитрон, решение очевидное.
Я такой делал в 1989. Отлично работал, КПД 80%. Правда, документации не сохранилось.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
