2 страниц V  < 1 2
> генератор R&S vs анализатор IFR, фото частичной разборки
ledum
сообщение Apr 23 2010, 12:37
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2010, 15:30) *
С хорошим разрешением сфотографируйте это место. Или напишите маркировку элементов: трёхногие после трансформатора и восьминогий усилитель перед ним.
Смотрится 5812 R3NM, где М может быть логотипом Моторолы. Скачайте архив - там можно рассмотреть подробнее. Эта восьминожка еще в одном месте стоит.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 23 2010, 13:06
VCO
сообщение Apr 23 2010, 17:32
Сообщение #17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ledum @ Apr 23 2010, 16:22) *
ЖИГ выглядит так http://www.microlambdawireless.com/YIG_Osc...CBoardMount.htm - справа внизу на синтезаторе в предпредпредыдущем посте.
НИК обязывает ввязаться в обсуждение. YTO, похоже, заказной, скорее всего 1-3.6 ГГц (ну ни 10-36 же), Microlambda такое часто практикуют!
А что, скорее всего Вы правы, этот усилок вроде подходитПрикрепленный файл  MRF5812R1.pdf ( 163.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
ЗЫ: Дешифрация схем - процесс времяёмкий, тема угрожает растяжением на несколько месяцев и коверканьем других, более возвышенных тем. Может всё таки в приват перенести? rolleyes.gif
proxi
сообщение Apr 23 2010, 21:16
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
а что такое ДНЗ и
у Skywork есть готовый в виде чипа...
наблюдал такие в некоторых изделиях...
ledum
сообщение Apr 24 2010, 08:17
Сообщение #19
А-а-а-а. Час убил, а не смог найти smile3046.gif . Фрискейл и Онсеми (аллюзия такая).
То proxi вроде, к сожалению, снимается или уже снят с производства.
Ну и ко всем - вспомнил почему никогда не ставил ДНЗ в малошумящих умножителях - лет двадцать назад было две халтурки - стробоскоп для киевского ИЯИ и модулятор ПП лазера для ИПАН на ДНЗ и 3П602. Полупроводам прокатило, а ядерщики жаловались на заметное дрожание фронта импульса - то что сейчас можно назвать джиттером. Разбирались - решили, что время рассасывания (время задержки до запирания) не такой уж и стабильный параметр. Может и неправы - кто что может сказать?
Сообщение отредактировал ledum - Apr 24 2010, 08:49
Прикрепленные изображения
proxi
сообщение Apr 24 2010, 09:07
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
конечно, спрос маленький, сейчас мало кто заморачивается стробоскопией( в таком виде), предпочитают натурель... biggrin.gif
khach
сообщение Apr 26 2010, 11:41
Сообщение #21
Пользователь №: 1 741
как-то не вытанцовывается с частотой ЖИГа. По паспорту 2398 диапазон 9 kHz to 2.7 GHz. Схема классическая- ЖИГ сверху от первой ПЧ. Первая ПЧ в диапазоне от 2.8 ГГц до 3.5 ГГц- точнее по печатным фильтрам сказать трудно. Кстати, они там действительно только полоски, или все-таки есть с другой стороны платы обьемные резонаторы с винтами подстройки?
Тогда ЖИГ должен быть от 3.6 ГГц до 7 ГГц где-то (возьмем цифру 36 в маркировке за основу). Прескалеры на 7 ГГц в середине 90 годов только появлялись- отсюда петля ФАПЧ на строб-смесителе. Интересно было бы включить прибор в полуразобранном состоянии и полазить зондом анализатора спектра около синтезатора. Интересно, на какой гармонике опоры лочиться ЖИГ по диапазону.
Ну и у смесителя SKY-60 диапазон 2500 to 6000 MHz.
Вообще то вся конструкция производит странное впечатление- релюхи во входном аттенюаторе выкинули, ФСС первой ПЧ сделали какой-то странный, за цену что-ли боролись? Смесители взяли покупные. Зато синтезатор нагородили на high-end того времени. А с другой стороны, наводит на размышления- сейчас копию можно в гораздо меньшую цену запаковать, а всю обработку ПЧ свалить на цифру.
nikolas
сообщение Apr 26 2010, 12:09
Сообщение #22
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
Никаких обьемных резонаторов необнаружил, винтов много - что бы крышка с поглотителем лучше держалась и экранирование трактов было. плата СВЧ - двусторонний фольгированный диэлектрик.
Для своего времени наверное анализатор был неплох smile.gif... приходилось ремонтировать измеритель АЧХ X1-50 - ГКЧ в диапазоне 300 МГц...1.2 ГГц исправно давал мощность в 0 дБм (а прошло более 25 лет с момента сборки, был сильно удивлен),в нем много чего не работало, по схеме в нем отказал диод в стобоскопическом смесителе - на этом и закончился ремонт.
khach
сообщение Apr 26 2010, 14:36
Сообщение #23
Ну сравнивать наверно нужно не с X1-50, а с С4-60 все-таки. Так у С4-60 входной фильтр перед смесителем и ФСС получше будут, чем у этого IFR (он же LG SA-7270A). Удивило то, что это не китайский аппарат типа клона HAMEG 5510 c диапазоном до 1 ГГц, хотя при первом взгляде на ВЧ часть было именно такое предположение. А тут неплохая динамика и избирательность, достаточно широкий диапазон. И клонировать или сделать свое "по-мотивам" нет ничего невозможного.
COCAINE
сообщение Apr 28 2010, 18:30
Сообщение #24
Пользователь №: 39 650
Кгм, а куда нибудь для нас, голубых, так сказать, чужих, кинуть нельзя? Пожалуйста.
актуально еще?
falling_stone
сообщение Jun 2 2010, 22:46
Сообщение #25
Пользователь №: 793
Извините, нельзя ли перезалить на ФТП архив с ИФР, уже несколько раз сливал заново, никак не получается открыть?
nikolas
сообщение Jun 3 2010, 03:23
Сообщение #26
Из: GMT + 10
в течении 3-х дней перезалью (инет низкоскоросной), поступила комплектация, снова разбираю - если что нить посмотреть и померить - обращайтесь (предложение действует 2 дня)
ledum
сообщение Jun 3 2010, 08:56
Сообщение #27
Битый что ли? Заходите ВинРаром в архив, игнорите все сообщения о битости, нажимаете Alt+R, он у Вас спросит куда девать пофиксеный. Закрываете архив, входите в пофиксеный (он будет выглядеть rebuilt.бла-бла-бла.rar , если ничего не трогали) и получите картинки. Или используете что-то типа http://depositfiles.com/ru/files/ujhoocl6d - портабле - проверьте на вирусы и обязательно вынуть из архива ехе-шник. Будет на одну, но битую, картинку больше.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 3 2010, 09:33
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
