3 страниц V   1 2 3 >
> Микросхема - видеокомпрессор
Серокой
сообщение Dec 28 2005, 11:09
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
Что могут посоветовать в качестве сабжа уважаемые джедаи от электроники?
Задача такая: обычная камера видеонаблюдения, от неё идёт НЧ ТВ-сигнал. Задача сжать его в какой-либо приемлимый и понятный компу формат (mpeg-2, mpeg-4, mov, avi) и сохранить где-то рядом. На флэшке, например.
Нужна микросхема, осуществляющая кодирование, не BGA и доставаемая в Москве. Что можете подсказать?
Поисовиком нашёл аналог девайс, но там мало что есть, а то ,что есть - нечто жуткое! :-|
Сообщение отредактировал Серокой - Dec 28 2005, 11:11
rat
сообщение Dec 28 2005, 11:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Посмотрите проект телесистем mAVR, там есть схема
Stanislav
сообщение Dec 28 2005, 11:41
Пользователь №: 4 987
Посмотрите у Philips (SAA6752) и WISchip. Первый вполне доставабелен, со вторым не все ясно, однако доступны готовые устройства на его основе (не помню точно, кто производитель).
Серокой
сообщение Dec 28 2005, 15:34
Из: Подольск
Спасибо!
SAA6752 - очень приятная микросхема, буду думать. Жаль, там цифровой вход.
san822
сообщение Jan 31 2006, 10:53
Пользователь №: 7 111
Если можно применить компьютер(например, в маленьком корпусе типа - бэйрбон),то почему бы эту задачу не решить путём покупки стандартной платы оцифровки изображения(одноканальные стоят недорого) ?
А если требуется совсем малогабаритное устройство, то по-моему такое уже кто-то сделал(в интернете встречал предложения купить видеорегистратор с записью на флэш-карту).
san822
сообщение Feb 8 2006, 13:53
Я ещё вот что хочу спросить по этой теме - если надо сделать сжатие видео, то каким путём идти - писать свой кодек или есть готовые решения ?
Сколько стоит использовать чужой кодек в своём проекте ?
Есть ли бесплатные открытые кодеки ?
Evgeny_CD
сообщение Feb 8 2006, 15:04
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Stanislav @ Dec 28 2005, 14:41) *
...WISchip...не все ясно, однако доступны готовые устройства на его основе (не помню точно, кто производитель).
А вот бы глянуть на готовые устройства на этом чипе...
Девайс заманчивый!
http://www.wischip.com/pdf/g07007sb.pdf
Stanislav
сообщение Feb 13 2006, 16:08
Девайс заманчивый!
Ссылку эту смотрел, и не один раз, весь сайт их облазил в попытках отыскать что -либо полезное. Одних писем на фирмУ написал - ужасть сколько, еще СДК к чипу на их сервере мы сперли (а то он платным был) и раскодировали. Только не захотели с этим чипом наши программеры работать - возни с софтваре/фирмваре много, результат не гарантирован. А жаль...
Устройств же на GO7007 нами протестировано несколько различных (сейчас названия уже не помню - сменил работу, там были USB видео сжималки и USB TV тюнер). При желании легко найти в инете. Резюме - полный отстой, китай галимый, функциональность чипа кастрирована и применима только к ширпотребовским задачам. О тонкой настройке не может быть и речи... Может, за год что-нибудь изменилось...
Филипс же работает так, как нужно. Был глюк с внешней памятью, похоже, из-за самОй памяти. Сейчас разбираются...
Evgeny_CD
сообщение Feb 15 2006, 15:30
Цитата(Stanislav @ Feb 13 2006, 19:08) *
...еще СДК к чипу на их сервере мы сперли (а то он платным был) и раскодировали. Только не захотели с этим чипом наши программеры работать - возни с софтваре/фирмваре много, результат не гарантирован. А жаль...
cheers.gif tort.gif Профессионально!
...Устройств же на GO7007 нами протестировано несколько различных (сейчас названия уже не помню - сменил работу, там были USB видео сжималки и USB TV тюнер). При желании легко найти в инете. Резюме - полный отстой, китай галимый, функциональность чипа кастрирована и применима только к ширпотребовским задачам. О тонкой настройке не может быть и речи... Может, за год что-нибудь изменилось...
Странно! Если мне не изменяет память, все это основано на ядре одной корейской фирмы (не могу сейчас найти ее сайт), и довольно активно применяется во всяких "видеосекурити" системах.
А вот на почту они не отвечают - это верно!
...Филипс же работает так, как нужно. Был глюк с внешней памятью, похоже, из-за самОй памяти. Сейчас разбираются...
Stanislav
сообщение Feb 18 2006, 13:05
Цитата(Evgeny_CD @ Feb 15 2006, 18:30) *
...Странно! Если мне не изменяет память, все это основано на ядре одной корейской фирмы (не могу сейчас найти ее сайт), и довольно активно применяется во всяких "видеосекурити" системах.
А вот на почту они не отвечают - это верно...
Да, именно в "видиосекурити" и ином ширпотребе. У нас же стояла задача ввода высококачественного видео (4-6 Мбит/С). Для объекта съёмки (дорога) при таком битрейте MPEG-2 и MPEG-4, по свидетельству специалистов, практически неразличимы по качеству. К стыду своему, до сих пор не знаю, чем они существенно отличаются в плане кодировки видео - далее изучения рекламных заклинаний о преимуществе MPEG-4 против MPEG-2 я не продвинулся.
На письма же нам все-таки удалось добиться ответа - у них в Англии сидит некий представитель. Долго выяснял наши потребности в чипах, а узнав, враз поскучнел и предложил SDK за 2,5 килобакса (наши дальнейшие действия объяснимы благородной яростью). Из переписки стало совершенно ясно, что: а)тех поддержка чипа очень слабая и б)производитель не заинтересован в каких-либо контактах с мелким потребителем.
С появлением на рынке процессоров BlackFin и соответствующего свободно распространяемого софта к нему актуальность подобных сжималок сильно снизилась.
acex2
сообщение Feb 18 2006, 17:43
Адепт
Пользователь №: 2 656
А можно поинтересоваться, где вы встречали бесплатный MPEG-4 для BlackFin?
FPGA
сообщение Feb 19 2006, 20:55
Пользователь №: 1 352
По поводу а) - мне кажется, это проблема 90% производителей электронных компонентов,
по поводу б) - вне всяких сомнений, справедливо для ВСЕХ производителей кодеков, как аппаратных, так и IP. sad.gif О количествах меньше, чем 50-60 тыс. в год они и слышать не хотят.
Demofil
сообщение Feb 24 2006, 18:55
Пользователь №: 1 644
Недавно я тоже озадачился проблемой выбора чипа для сжатия видео в реальном времени - и остановился на ADV202 - классная штуковина оказалась - во-первых она понимает практически любой входной формат видео, что ограничивается лишь чатотой, на которой работает чип, во-вторых м.сх имеет широкий выбор по конфигурации входных-выходных интерфейсов, к тому же работает с новым стандартом сжатия JPEG-2000, который примерно в 1,5 раза эффективнее, чем обычный JPEG, на лету можно менять коэфф сжатия, пропускать кадры ит.д. Насчет ПО - есть готовые кодеки в инете - например MORGAN JPEG-2000 CODEC, который полностью совместим с микросхемой, есть и исходники на сях, которые мона скачать с фирм-партнеров AD, и вообще Девайс - чемпион.
alexr22b
сообщение Feb 24 2006, 22:30
Пользователь №: 849
Ну насчёт полностью совместимы это не правда. частично обрезанного JPEG2000 она не понимает. Виснет. Тот же самый Jasper это обрабатывает как положенно.
И прогрессиве енкодинг/декодинк работает в "совместимом" режиме.
Для MPEG4 ничего лучше чем DM64+ пока не нашёл. И производительности хватает и на edge-detection/video overlay остаётся.
Evgeny_CD
сообщение Feb 24 2006, 22:54
...ADV202 - классная штуковина...
Кто бы спорил! Но хочется межкадровой компрессии.
Тут интересно
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...iew=getlastpost
1. Цена кодека?
2. Цена камня достаточной мощности для CIF 25 fps?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
