> Изготовление ПП, с большими токами
Serg_el
сообщение Apr 26 2010, 10:51
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Разрабатывается устройство, обеспеспечивающее коммутацию больших токов (десятки ампер) с помощью электронных ключей. Например, на плате 10 ключей, каждый коммутирует в произвольный момент времени ток до 20 ампер. Встречал похожее иностранное устройство, где толщина меди на текстолите была порядка 1.5 мм, соответственно, удалось получить не очень широкие дорожки и, как следствие, миниатюрные размеры ПП.
Можно ли в России сделать что-то подобное?
PS Еще слышал про технологию, когда проводники вырезались (возможно лазером) в цельном металлическом листе, который в свою очередь наклеивался на подложку...
sera_os
сообщение Apr 26 2010, 11:01
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Еще, как вариант, использовать многослойную плату. Дорожки в слоях запараллелить множеством переходных.
Serg_el
сообщение Apr 26 2010, 11:28
Из: Togliatti
Как вариант конечно можно, но уж очень понравилась плата, которую я описал в первом посте, вот только тяжелая получается.
Uree
сообщение Apr 26 2010, 12:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Кстати ток до 20А - не так уж и много. Даже не особо широкие трассы получатся(6-7мм). Это если брать медь 35мкм. А если двойную, да плюс осажденная - вообще в районе 100мкм получается, а это примерно 7мм трасса при 20-ти градусном перегреве. Очень даже и не широко.
Serg_el
сообщение Apr 26 2010, 12:25
Из: Togliatti
Все верно, а когда таких трасс десяток? И по всем текут токи по 20 А, и корпус не герметично, но закрыт... Думаю буржуи не зря делали такую толщину меди в закрытом пластмассовом корпусе (наверное, чтобы последний не расплавился smile.gif)
Uree
сообщение Apr 26 2010, 13:08
Из: Z. Gora
Насчет количества трасс ничего не могу сказать, не зная конфигурации платы и габаритов куда она должна встать. Обычно такие токи вообще полигонами разводят и максимально коротко. Собственно длинными они и нужны крайне редко...
grts
сообщение Apr 27 2010, 05:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Если вы хотите именно в России изготавливать такую плату, а не через российских изготовителей за рубежом, то вам скорее всего подойдет вариант на основе 105 мкм фольги + 25-30 мкм осажденной меди + покрытие проводников олово-свинцом или оловом .
С маской или без - это уже по желанию. На ваши токи должен получиться вполне приемлемый и не очень громоздкий вариант
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
ЮЛЯ
сообщение Apr 27 2010, 06:25
Пользователь №: 13 078
Сделать плату на металлическом основании не думали? Допустимая токовая нагрузка на порядок выше.
http://www.rezonit.ru/urgent/metal/index.php
http://www.rezonit.ru/support/detail.php?ID=625
Verifi
сообщение Apr 27 2010, 07:13
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
[size="2"]
Любят буржуи всё усложнять,а я делаю так ставлю стандартные медные шинки сверху на дорожку и каждые 4см прикручиваю к плате винтм М3,можно дополнительно поставить шинку на паяльную пасту.На фото 10 канальный 30квт регулятор печи,снизу видны ноги ключа мосфета на радиаторе.В силовой плате важно правильно расставить компоненты-может и не нужны тогдабудут длинные дорожки.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Serg_el
сообщение Apr 27 2010, 07:27
Из: Togliatti
Особо непринципиально где, лишь бы срок не более 2х недель, т.к. возможно потребуются иттерации, а растягивать разработку нельзя.
Стоит задача не рассеивать тепло, а минимизировать его выделение в печатных проводниках.
Цитата(Verifi @ Apr 27 2010, 11:13) *
[size="2"]
Для меня это нетехнологично, поэтому и ищу вариант либо с толстой медью, либо (вариант близкий к вашему) вырезы в металлическом листе.
grts
сообщение Apr 28 2010, 05:28
Из: Смоленск
Тогда вариант изготовления в России на 105 мкм фольге будет видимо наиболее оптимальный и технологичный.
Потому как 200 мкм фольгу уже придется искать под заказ, а это может увеличить сроки.
А стеклотекстолит со 105 мкм фольгой можно найти у различных производителей ПП.
trigger1985
сообщение Jul 1 2010, 12:16
Пользователь №: 57 934
to Serg_el простите а в чем сложность?!
Стандартная фольга 105 мкм. У нас технологи до 400 могут наращивать только зачем при 20А?
У меня тоже платы 20 А.
Дорожки по 2 мм на внутренних слоях, на внешних экран 35 мкм.
На стандартном 35 мкм дорожка 1 мм на 3 А.
Nik22
сообщение Oct 14 2010, 12:29
Пользователь №: 60 154
Прийму замовлення за цінами виробника на планове виробництво (60-100 м/2
) або виготовлення партій одно-двусторонніх друкованих плат з
металізацією ( або без) , 3-4 го . кл. точності по ГОСТ 23752 (при
необхідності нарощування фольги до 300 мкм).Виготовлення- на лінії за
технологією «АТОТЕСН». Матеріал FR-4 або інший за погодженням . Плати
зі сверловкою, металізацією, з маскою; багатошарові д/п - з наскрізною
металізацією, написи, маркування - при необхідності (криволінійна
вирізка контура ).Гальванічне покриття деталей із різних матеріалів
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
