> Нумерация пинов в Allegro Free Viewer
Ariel
сообщение Apr 27 2010, 09:55
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Здравствуйте.
Вопрос такой: можно ли нормально отобразить номера PADs в Allegro Free Viewer Ver 16.2? Чтобы включить нумерацию, я иду в Color Dialog и отмечаю галочкой Pin_Number в Package Geometry. Но эту нумерацию невозможно читать: цифры большие, они налезают друг на друга и на соседние PADs. Можно ли изменить FONT этих цифр?
заранее спасибо
Uree
сообщение Apr 27 2010, 10:00
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно, но не во вьювере, а в полноценном эдиторе.
Old1
сообщение Apr 27 2010, 12:38
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Теоретически можно и во вьювере:
-командой show element определяем номер текстового блока, который задает размеры шрифта ;
-setup -> Design parameters... -> Text -> Setup text sizes -> для нужного текстового блока меняем размеры.
Правда размеры поменяют не толко номера падов но и все тексты(написи), размеры которых заданы этим текстовым блоком...
Ariel
сообщение Apr 29 2010, 06:22
Из: Israel
Спасибо, OLD1, получилось.
теперь другой вопрос. Как сделать чтобы пэд не закрывал номер, если он на него налезает, то есть чтобы номер был виден поверх пэда?
Old1
сообщение Apr 29 2010, 07:24
Из: Могилев
как вариант: на закладке options сделайте активным класс Package Geometry и подкласс Pin number; ну или если все таки нужно чтобы активным был класс etch то сделайте прозрачные пады: setup -> design parameters->display-> сбросить галку filled pads...
ЗЫ Ну или если включен openGL можно "покрутить" настройки Global Transparency: Dysplay->Color/Visibility->Display-> подвигать движок Global Transparency
Ariel
сообщение Apr 29 2010, 07:39
Из: Israel
Большое спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
