3 страниц V  < 1 2 3 >
> AVR32
singlskv
сообщение Apr 26 2010, 21:16
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(aaarrr @ Apr 27 2010, 00:56) *
А за 1бит - не надо?
за 1бит точно не надо, это свободный MMC режим
В лицензионном соглашении никаких отчислений, ограничивающих производство, не упоминается.
Вроде как нужно в "клуб любителей SD" вступить...
хотя да, тогда не понятно почему ни у кого нет младших моделей АРМ с поддержкой 4бит...
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 21:21
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А 104 рубля в России с налогом, это сильно старшая модель, или младшая?
aaarrr
сообщение Apr 26 2010, 21:23
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
biggrin.gif Тогда почему же их никто не делает? Нет, 1 бит SD - это не MMC, он тоже стоит денег.
Ну, для любого производителя это копейки.
Одну из причин озвучил выше.
singlskv
сообщение Apr 26 2010, 21:30
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Ну, банальный MP3 плейер не требует 100ногой микрухи, а 4бит режим там нужен
хотя бы для загрузки треков с ПЦ, да и для нормальной работы в 4бит режиме нужна память
всего для 2х секторов флешки, то есть 48пинового проца с 8кб вполне хватит...
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 21:37
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Apr 26 2010, 23:30) *
Ну, банальный MP3 плейер не требует....
Банальный MP3 плеер не требует вообще ничего, поскольку стоит не более 5 баксов в розницу на улице. И стоит там какой-нибудь Sigmatel все в одном включая контроллер заряда аккумулятора. Абыдно, да?
4бит режим там нужен хотя бы для загрузки треков с ПЦ
Как зайцу стопсигнал, ибо дешевые SD тормозные и USB у младшеньких тоже весьма не спешны.
singlskv
сообщение Apr 26 2010, 21:51
Сообщение #21
дятел
Из: Питер
Абыдно что нужно применять 100+ пиновый "монстры" там где можно было бы обойтись 50пиновым.
Но видимо эту нишу просто отдали на откуп китайцам...
Я как бе MP3 плеер не изобретаю... но не во всех задачках нужно 100+ пинов...
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 21:58
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
А что смущает? Цена в 104 рубля? Хочется 101?
singlskv
сообщение Apr 26 2010, 22:00
Сообщение #23
дятел
Из: Питер
размер смущает... чипа
zltigo
сообщение Apr 26 2010, 22:05
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Тогда можете взять 9x9 мм TFBGA-100. Или 64 пиновый STM32F103. Он правда крупнее будет.
singlskv
сообщение Apr 26 2010, 22:14
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Ну в общем-то Вы правы, но TFBGA-100 выглядит не слишком презентабельно для наших серий...
llans
сообщение Apr 27 2010, 13:48
Сообщение #26
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 12 035
Цитата(Xenia @ Apr 27 2010, 00:22) *
Почему вы не выбрали микроконтроллер серии AT32UC3A0, который ...
Ethernet- много у кого есть, нормальный контроллер SD карты - редкость
llans
сообщение Apr 27 2010, 14:48
Сообщение #27
Из: St.Petersburg
Цитата(zltigo @ Apr 27 2010, 00:55) *
Почему только NXP? Ну если NXP:
LPC2361, LPC2362, LPC2364, LPC2365, LPC2366, LPC2367, LPC2368, LPC2377, LPC2378, LPC2387, LPC2388, LPC2458, LPC2420, LPC2460, LPC2468, LPC2470, LPC2478, LPC2880, LPC2888, LPC3180, LPC3130, LPC3131, LPC3220, LPC3230, LPC3240, LPC3250
Список явно не полный - это из того,что у меня на диске ноутбука лежит.
список по-моему, перегрет.
LPC23xx - не имеют SD контроллера.
LPC24xx - не имеют Flash
LPC32xx - танк
остался один - LPC28xx
Пару десятков от ST перечислить, или сами теперь найдете?
STM32F103 -нашел один единственный, так у него нет интерфейса к SDRAM !
так что без Вашей помощи вроде не обойтись...
aaarrr
сообщение Apr 27 2010, 14:53
Сообщение #28
А повнимательнее посмотреть не пробовали?
zltigo
сообщение Apr 27 2010, 14:54
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Список совершенно верный. Продолжайте учить матчасть контроллеров не содержащих в названии букв AVR. Очень полезное занятие. Точка.
llans
сообщение Apr 27 2010, 15:51
Сообщение #30
Из: St.Petersburg
Цитата(aaarrr @ Apr 27 2010, 00:09) *
У меня он вполне замечательно работал. А примеры - это, мягко говоря, совсем не показатель.
Очень бы хотелось пообщаться по этому вопросу. У нас пол-года велась переписка с поддержкой TI по поводу флагов, которые не выставляются при выполнении записи. Они мне прислали программку, которая действительно работает! Там выполняется запись а потом стоит 10**6 NOP. Даже не таймером, а совсем как-то коряво.
ну и где в LPC2361 SD контроллер?
*Ethernet MAC with associated DMA controller (LPC2362 only). These functions reside on an independent AHB.
*USB 2.0 device/host/OTG with on-chip PHY and associated DMA controller.
*Four UARTs with fractional baud rate generation, one with modem control I/O, one with IrDA support, all with FIFO.
*CAN controller with two channels.
*SPI controller.
*Two SSP controllers, with FIFO and multi-protocol capabilities. One is an alternate for the SPI port, sharing its interrupt and pins. These can be used with the GPDMA controller.
*Three I2C-bus interfaces (one with open-drain and two with standard port pins).
*I2S (Inter-IC Sound) interface for digital audio input or output. It can be used with the GPDMA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.02145 секунд с 7
