> Подключение большого светодиодного индикатора
Kir85
сообщение Apr 27 2010, 20:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 49 495
Здравствуйте.
Имеется 7-ми сегментный светодиодный индикатор с общим анодом. Падение напряжения на каждом диоде 2,1В. Соответственно для питания светодиодов требуется бОльшее напяржение.
Придумал вот такую схему. Вместо истчника +5В - ATmega8. Max ток каждой ножки порта меги не более 20ма...
Можно ли что-нть попроще придумать?
domowoj
сообщение Apr 27 2010, 20:53
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Наверно все же на сегменте, а если так, можно смело питать
от 5 вольт через 150 Ом
И на камнях растут деревья!
Kir85
сообщение Apr 28 2010, 03:35
Из: Нижний Новгород
Как видно из второго рисунка, падение напряжения на каждом сегменте 8,4В, т.к. каждый сегмент состоит из 4 диодов (1 рисунок)
domowoj
сообщение Apr 28 2010, 04:12
Из: г.Новосибирск
Читайте даташит,
а проще - эмпирически, подайте на сегмент 10мА и
померьте падение.
Вот подобный индикатор
Kir85
сообщение Apr 28 2010, 05:00
Из: Нижний Новгород
Вы наверно вопрос не поняли просто... Меня интересует как можно подать напряжение 12В на светодиоды избежав этих двух транзисторов(на рис. 2). Так как контроллер выдает +5В(20мА). А мне нужно +12В.
VSt&
сообщение Apr 28 2010, 05:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Коммутируйте каждый сегмент на землю с помощью одного NPN транзистора и не забудьте токоограничивающий резистор в цепь коллектора.
Kir85
сообщение Apr 28 2010, 06:00
Из: Нижний Новгород
12В то как подать?))) вот в чем вопрос...
yakub_EZ
сообщение Apr 28 2010, 06:18
Пользователь №: 42 252
Ноги индикатора 1,5 к +12 вольт, а нижние коммутировать транзисторами с последовательными токоограничивающими резисторами
Kir85
сообщение Apr 28 2010, 06:28
Из: Нижний Новгород
Это понятно... Просто нужно и анодом и катодом упралять контроллером.
_3m
сообщение Apr 28 2010, 07:12
Пользователь №: 23 960
Тогда придется ставить верхние и нижние ключи.
Аноды соединены вместе так что верхних ключей вас будет в 8 раз меньше чем нижних.
Если не любите транзисторы посмотрите на L293.
сообщение Apr 28 2010, 07:39
Пользователь №: 11 287
А зачем, не признаетесь?
muravei
сообщение Apr 28 2010, 08:16
Пользователь №: 7 591
Kir85
сообщение Apr 28 2010, 08:47
Из: Нижний Новгород
В схеме 4 таких 7-ми сегментных индикатора с общим анодом. Соединяем катоды каждого индикатора, получаем 8 катодов и 4 анода - динамическая индикация. По поводу драйвера L293 - это тема! Спасибо!
По поводу высоковольтного АВР.. Нужно изучать архитектуру, и покупать его)) А Мега8 у меня есть уже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
