Подскажите методику проверки NiMh АКБ |
Apr 28 2010, 00:31
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Здравствуйте все! В общем суть проблемы такая: сгородил зарядное устройство, вроде вполне успешно заряжает 3 NiMh АКБ в корпусе AA (производитель GP), 1.2V, емкость 2700 mAh - ну так по крайней мере написано на этикетке (народ писал, что не особо хорошие АКБ). Хотелось бы их протестировать. Подскажите пожалуйста, до какого напряжения, под какой нагрузкой и самое главное какое время должны разряжаться живые, правильно заряженные АКБ этого типа? P.S.: форум уже курил, ниче не нашел.(((( Если где обсуждалось, дайте ссылку пожалуйста.
Сообщение отредактировал Reuk - Apr 28 2010, 00:52
(1 - 5)
Apr 28 2010, 18:14
Пользователь №: 24 139
Цитата(Reuk @ Apr 28 2010, 04:31)  Подскажите пожалуйста, до какого напряжения, под какой нагрузкой и самое главное какое время должны разряжаться живые, правильно заряженные АКБ этого типа? Информация от производителя аккумуляторов: http://www.gpbatteries.com/html/techinfo/nimh.aspесли я правильно понял, речь идет об этом аккумуляторе: http://www.gpbatteries.com/pic/GP270AAHC-r0.pdfВ описании есть разрядные кривые при разных нагрузках
Apr 28 2010, 19:02
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Reuk @ Apr 28 2010, 03:31)  Здравствуйте все! В общем суть проблемы такая: сгородил зарядное устройство, вроде вполне успешно заряжает 3 NiMh АКБ в корпусе AA (производитель GP), 1.2V, емкость 2700 mAh - ну так по крайней мере написано на этикетке (народ писал, что не особо хорошие АКБ). Хотелось бы их протестировать. Подскажите пожалуйста, до какого напряжения, под какой нагрузкой и самое главное какое время должны разряжаться живые, правильно заряженные АКБ этого типа? P.S.: форум уже курил, ниче не нашел.(((( Если где обсуждалось, дайте ссылку пожалуйста. классика жанра такова.... 1В разряжен, 1.5В заряжен. Заряжают 14 часов (от полностью разряженного 0.8-1В) , с током 0.1С ( т.е 270 мА) КПД 70%, мин допустимое напр 0.7В удобно разряжать через диод и резистор, гарантированно не разрядите больше 0.7В... но это кануло в лета, сейчас по другому... токи 0.5-2С момент зарядки фиксируется по изменение роста напряжения на негатив и увеличение темнературы до 60*С и это плохо, долго не живут, возростает внутреннее сопротивление (основной параметр, это не тренируется) а емкость тренируется, путем циклов, как описал выше..
Apr 29 2010, 05:57
Из: Иркутск
Цитата(Mik174 @ Apr 29 2010, 02:14)  Информация от производителя аккумуляторов: http://www.gpbatteries.com/html/techinfo/nimh.aspесли я правильно понял, речь идет об этом аккумуляторе: http://www.gpbatteries.com/pic/GP270AAHC-r0.pdfВ описании есть разрядные кривые при разных нагрузках В точку. То что нужно. Блин, как же не доперло сразу искать по производителю.... Огромное спасибо!)))) Сразу поинтересуюсь: а вы чисто случайно на проверяли, насколько кривая разряда соотвествует реальности? Собственно щас этим сам займусь... Цитата(proxi @ Apr 29 2010, 03:02)  классика жанра такова.... 1В разряжен, 1.5В заряжен. Заряжают 14 часов (от полностью разряженного 0.8-1В) , с током 0.1С ( т.е 270 мА) КПД 70%, мин допустимое напр 0.7В удобно разряжать через диод и резистор, гарантированно не разрядите больше 0.7В... но это кануло в лета, сейчас по другому... токи 0.5-2С момент зарядки фиксируется по изменение роста напряжения на негатив и увеличение темнературы до 60*С и это плохо, долго не живут, возростает внутреннее сопротивление (основной параметр, это не тренируется) а емкость тренируется, путем циклов, как описал выше.. Угу. Так и делаю. Только тяжело фиксировать степень их заряда/разряда что под током, что просто. Надо ставить их под нагрузку - вхлам разряженная батарея полежав ночь бдет показывать 1,1 - 1,2В. а как только поставил на заряд - 4,2В. Поэтому просто заряжаю час 250мА, потом переключаюсь на 400 мА. Вот падение напряжений на них слабо выраженное (20мВ на три элемента - 4 отсчета АЦП меги при 3,5В питания измерительной части схемы) приходится усреднять, чтобы раньше времени не отключить по ошибке...
May 28 2010, 14:16
Из: Иркутск
Цитата(Dmitron @ May 6 2010, 20:57)  >классика жанра такова.... 1В разряжен, 1.5В заряжен. заряжал варта 2700 током 0,5 С. разряжал на резисторе до 0,9В(главное, вовремя отключить не забудь). заряжались чётко 2,7/0,5 часа.
>Вот падение напряжений на них слабо выраженное Это какое такое падение на металл- гидридных АКБ? Вы с никель-кадмиевыми не путаете? Нет, именно NiMh... там падение на 3-х элементах где-то 20 мВ.
