269 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Mar 31 2010, 07:19
Сообщение #1336
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday machine @ Mar 30 2010, 22:59) *
По поводу conductive shape, если позволите. Создал посадочное место для микросхемы с термальным падом, прошитым 9-ю переходными отверстиями для отвода тепла. Термальный пад выполнил в виде полигона conductive shape. При использовании этого корпуса в проекте, обнаружил особенность или глюк, уж не знаю, что правильней. В районе расположения этого корпуса было создано rule area с местным значением зазора trace to smd pad 0.2 мм. При этом глобальное (master) значение этого зазора для всей платы было 0.4 мм. При проверке DRC возникала ошибка зазора между conductive shape и smd pad - 0.0 мм в созданном корпусе, хотя на самом деле зазор между ними составляет 0,27мм. При этом система требовала глобальный зазор 0.4мм, а не локальный заданный в rule area 0.2 мм. Самое интересное, что при уменьшении глобального зазора trace to smd pad до значения <0.27мм, ошибка пропадала. Из чего делаю вывод, что локальные правила rule areas для объектов conductive shape не работают. Поправьте, если что не так.
Выложите свой пример, чтобы не тратить время на подготовку. Есть некоторые идеи, которые надо проверить.
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Apr 1 2010, 18:46
Сообщение #1337
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
fill
Сделал отдельный пример, иллюстрирующий проблему. Прикрепленный файл  test.rar ( 862.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
fill
сообщение Apr 2 2010, 09:31
Сообщение #1338
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday machine @ Apr 1 2010, 22:46) *
fill
Берется большее из существующих значений - например
для Master поставили 0.2 - ошибки нет т.к. в D1 тоже 0.2.
поставили в D1 0.3 - ошибки.
Тоже самое наоборот.
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Apr 2 2010, 13:22
Сообщение #1339
Из: M.O.
fill
Понятно, т.е. по сути для conductive shape локальные правила не работают. При этом зазор все же рассчитывается некорректно, ведь очевидно, что он ненулевой. Может сделаете заявку, чтобы они исправили это в каком-нибудь патче? smile.gif
fill
сообщение Apr 2 2010, 13:37
Сообщение #1340
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday machine @ Apr 2 2010, 17:22) *
fill
У меня показывает реальное значение
www.megratec.ru
baken
сообщение Apr 7 2010, 07:09
Сообщение #1341
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Пытаюсь DxD заставить при генерации Cross Reference выводить префикс, чтобы для interpage connector отображались переходы вот так NetName (1,2,3) , суффикс ")" выводится нормально, а префикс "(" вообще никак. Вводил и прямо в файл SCOUT и через Modify Cross Reference Settings, независимо от установок prefix, всегда получается результат NetName 1,2,3) Не могли бы Вы, fill, выложить SCOUT файл, который для interpage коннектора даст надпись в формате Net (1,2)
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
f0GgY
сообщение Apr 8 2010, 09:11
Сообщение #1342
Пользователь №: 23 207
Цитата(Vadim @ Mar 30 2010, 13:14) *
3. На самом последнем этапе работы над проектом все блоки нужно разбить, и вручную или с помощью приблуд решить вопрос о местоположении всех рефдесов. Поскольку рефдесы будут в центре компонентов, идентифицировать их не составит труда.
каким образом разбить блок?
upd. выделить блок. затем edit-modify- flatten reusable block
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
fill
сообщение Apr 12 2010, 08:41
Сообщение #1343
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Боюсь что это не возможно ибо префикс, это на самом деле имя атрибута, а не начало значения. Т.е. если вы записали например
префикс это Net(
суфикс это )
то при включении изображения имени и значения атрибута будет
Net(=1,2,3)
www.megratec.ru
baken
сообщение Apr 12 2010, 16:40
Сообщение #1344
Из: г.Жирновск
Цитата(fill @ Apr 12 2010, 12:56) *
Боюсь что это не возможно ибо префикс...
Спасибо за разъяснения
timon_by
сообщение Apr 27 2010, 05:02
Сообщение #1345
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Обнаружил баг в версии EXP2007.7 Upd6: запускаю проверку DRC. В окне Display Control раздел Hazard. Выставляю цвета ошибок и включаю подсветку ошибок. Перехожу к неразведенной цепи и пытаюсь ее развести. Expedition вылетает с ошибкой. Проверьте пожалуйста.
a123-flex
сообщение Apr 28 2010, 08:57
Сообщение #1346
Пользователь №: 1 884
не смог найти ответ на вопрос как использовать в линейке DC из дистрибутива MGC.EE2007.7 библиотеки из DX designer library
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
fill
сообщение Apr 28 2010, 11:46
Сообщение #1347
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
EE2007.8 не вылетает.
1. Транслятор ЦБ есть для DC-->DxD но не обратно
2. Обратно в принципе можно, но затратно. Т.к. символы через EDIF + правка PDB (убирать префикс раздела символов)
www.megratec.ru
a123-flex
сообщение Apr 28 2010, 13:43
Сообщение #1348
Не понимаю почему ментор так упорно продавливает етот убогий dx. По мне Capture в тыщу раз удобней. С тех пор как поработал в нем, больше ни на что глаза не глядят.
Меня интересуют символы и целы. Есть ли способ просмотреть содержимое и извлечь нужное из dxdesigner library CD, не устанавливая Dx полностью ?
ODA Lib с 2003 года перестала обновляться ?
Не получается поставить EE2007.5 в виртуальной машине... На работе в EE2007.7 не заработал IODesigner при попытке создания нового проекта падает с неизвестной ошибкой, дома заработал, кроме того, в Design Capture он отказался открывать старые проекты (были сделаны в 2000.5). 2005.3 открыл их без проблем. Ментор предлагает какой нибудь способ иметь несколько версий одновременно ?
COCAINE
сообщение Apr 28 2010, 18:24
Сообщение #1349
Пользователь №: 39 650
а чем он лучше?
Vadim
сообщение Apr 28 2010, 18:41
Сообщение #1350
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Причин может быть очень много. В качестве гипотезы, например, уход основного программист(а|ов) DC после покупки ментором верибест и сильная команда программистов Dx, доставшаяся в наследство от иноведы. Бизнес, тсз, ничего личного smile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
