> Первый запуск., AT902313 & ATmega8
very_good
сообщение Dec 21 2005, 18:19
Пользователь №: 4 352
Доброго времени суток!
Есть программатор AS2M. Что нужно для заливки программы в "нулёвую" At902313? Кварц, тогда на какую частоту, а можно прошить без него?
Есть ещё прошитая микруха ATmega8. Можно её перепрошить, если она тактируется от кварца и установлена какая защита.
Подскажите, пожалуйста, для чего используется сигнатура у этих микросхем кроме как для определения типа микросхемы?
__nik__
сообщение Dec 21 2005, 21:43
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
... в "нулёвую" At902313?
у нее нет внутреннего генератора она работает только от внешнего, по умолчанию кварц. для каждого программатора свой кварц используют но обычно 4МГц.(тут я на ваш программатор описалова не нарыл)
хотя простейший програматор на АП прошивает при любом разумном значении кварца(см описалово)
без него прошить нельзя покрайне мере в первый раз потом можно поставить что угодно RC,ZQ, внешний такт сигнал.
ATmega8
тут сложнее если в ней поставлена защита от прошивания то только высоковольтным способом, во всех других случаях если она читается то ее можно стереть и сконфигурировать по своему главное не ошибится в выборе конфигурации.
у нее есть внутренняя RC=1МГц ,RC,ZQ, внешний такт сигнал.
она может работатьбез кварца внешнего.
у нее можно внутренний такт подстроить как програмно так и в программаторе. но по идее ее настроили на заводе.
сигнатурой не занимался.
удачи
Igor26
сообщение Dec 22 2005, 06:28
Пользователь №: 2 544
ATmega8
удачи
Если стереть последовательным программатором Мегу8, то биты защиты тоже стираются и ее можно шить снова. Для этого не нужен высоковольтный программатор. Он понадобится, если установить фьюз RSTDSB. В этом случае вывод RESET станет обычным портом ввода/вывода и кристалл станет невозможно запрограммировать последовательным программатором.
Сигнатура используется только для идентификации ЧИПа, например для автоматического распознавания кристалла программатором.
BVU
сообщение Dec 22 2005, 07:05
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Просмотрите обзорную статью о программировании AVR. Там изложены все основные принципы программирования, которые преемлемы как для 'старых', так и новых кристаллов:
http://atmel.ru/Articles/Atmel16.htm#p01
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
very_good
сообщение Dec 22 2005, 12:50
Хорошо. Делаю стирание Меги8. Делаю чтение - всё читается как чисто Flash&EEPROM, сигнатура не читается (FF) и фузы как бы тоже ни один не запрограммирован (или просто не удалость считать). Похоже на признаки "палёной" микросжемы? Как уточнить можно?
Ещё вопрос: как для каждого программатора свой кварц, т.е.? У меня в программе от программатора есть параметр SCK который как я понял должен быть раза в 4 меньше тактовой частоты контроллера. Для чего используется SCK?
__nik__
сообщение Dec 22 2005, 21:54
Из: С-Пб
там еще есть фьюз SPIEN можно только его убрать и прошивка последовательным программатором станет не возможна.
возможно у программатора есть раздельные команды чтения сигнатуры и фьюзбитов. если она не читаються это не значит что проц паленый а просто что их не прочитали.
у всех контроллеров изначально есть установленные дефолтовские значения , значения вьюз и т.п. есь в даташите на проц.
к примеру мега настроена на работу от внутреннего рц-генератора и некоторая задержка при старте, к этому необходимых RSTDB SPIEN и область бута они есть всегда и всегда читаются если не запрещено(защата от програмирования RSTDB SPIEN). если команда стирания проходит то в 90% все должно работать.
попробуйте в нее чтонть записать, а потом считать и сравните с записаным в нее.
SCK-есть в описании на SPI,в кратце- вход/выход тактирования данных, по нему происходит считывание пришедших данных
AndV
сообщение Dec 23 2005, 02:53
Пользователь №: 11 909
На AS2 обычно если сигнатура не считалась (FF), то и содержимое флэша и еепрома не считалось. Видимо, контроллер не отвечает. Надо проверить питание, кабель, тактирование МК и т.д. (Извини, если известные вещи написал...). (Или ,как уже писали, SPIEN, RSTDSBL прошиты, тогда без параллельного программатора не обойтись).
AS2 не тактирует МК, МК тактируется самостоятельно. SCK - тактовый сигнал для SPI и его частота при ISP действительно д.б. в 4 раза меньше частоты программируемого МК (на практике, у меня AS2 с SCK 125 кГц ( по умолчанию) работает с любой тактовой частотой МК).
Igor26
сообщение Dec 23 2005, 06:34
To __nik__ Фьюз SPIEN нельзя зашить последовательным программатором.
To very_good. Попробуйте посмотреть осциллографом, что творится на выводе XTAL2 Меги8. А затем, попробуйте дать команду программатору "Считать FLASH" и посмотрите осциллографом, что творится при этом на выводах RESET, MOSI, MISO и SCK. RESET должен быть притянут к земле в течении всего цикла чтения(в данном случае). На SCK должны быть тактовые импульсы, т.е. программатор тактирует МК. На MOSI тоже должны быть импульсы - это программатор шлет команды/данные контроллеру. По линии MISO контроллер отвечает программатору, т.е., если всё хорошо, то на этой линии тоже должны быть импульсы.
Попробуйте всё это проделать, а потом будем думать дальше.
Удачи.
very_good
сообщение Dec 28 2005, 22:20
Всё запустилось! Спасибо.
Собираюсь подключить семисегментный индикатор и измененять показания на нём каждую секунду, т.е. 1-2-3.... Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать вывод индикации чтобы брать значение из буфера в двоичном виде преобразовывать его в десятичное и выводить на индикатор (как семисегментник принято описывать програмно?).
Old1
сообщение Dec 29 2005, 07:43
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Описать таблицу перекодировки значения буфера, в код индикатора и поместить ее во FLASH (значения в таблице будут зависеть от того, как будет подключен индикатор ):
__flash unsigned char TABLE[10]=
     0xXX,//код семисегиентного индикатора для символа "0"
     0xZZ//код семисегиентного индикатора для символа "9"
Если подключить индикатор непосредственно к порту (например В), то вывод на индикатор значения буфера будет выглядеть так:
PORTB=TABLE[BUFER];
IgorKossak
сообщение Dec 29 2005, 07:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(very_good @ Dec 29 2005, 00:20) *
...как семисегментник принято описывать програмно?...
Например, так
И ещё одна добавочка
__nik__
сообщение Dec 29 2005, 12:24
Из: С-Пб
написано не супер но можно понять как че работает.
вывод на дисплей 7сег как цифр так и текста + псевдо реальное время(после выключения все потеряет) работа с меню точно не помню но вроде 3 вложенности. управление уставкими и тд к каждой уставке свое название. программа не оптимизирована и работает на 100% прога написана так чтоб си (иар) компилил ее как можно в быстрый код для исполнения.Прикрепленный файл  timer.zip ( 6.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
very_good
сообщение Dec 29 2005, 19:30
Спасибо за ответы!
Есть вопросы по тексту: В чём особенность определения __flash unsigned char? Если убрать __flash где тогда разместится массив? Например можно же писать для переменной unsigned char Х=0хFF;
В файле lcd.rar от IgorKossak есть деректива #ifndef LCD_H (#endif). Что она делает?
В массиве запись SegB + SegH воспринимается как логическое ИЛИ?
eXeC001er
сообщение Dec 29 2005, 20:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
необходимо для исклчения ругательств компилятора на повторное включение файла.
__nik__
сообщение Dec 30 2005, 11:54
Из: С-Пб
__flash- определение чтоб разместить в памяти программ(флеш)
без него в срам
в зависимости от компилятора может разместить в еепром с ним скорость работы ниже и на время чтения\записи необходимо запрещать прерывания(ну в крайнем случае очень желательно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
