> Модернизация N2PK Vector Network Analyser, для 300кГц<f<100МГц
Finarfin
сообщение Apr 7 2008, 12:55
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Я модернизирую анализатор цеепй N2PK для обеспечения измерений до 100МГц или выше. Цель этого занятия - выполнить дипломный проект по теме "Комплекс для идентификации продуктов деструкции в маслах по параметрам диэлектрической проницаемости", собрать анализатор и провести исследования, которые лягут в основу алгоритма идентификации продуктов деструкции с помощью обычного КСВ-метра, дополненного микроконтроллером или интерфейсом с компом.
отдельная тема создана дабы не создавать отдельные темы по каждому вопросу, а их у меня возникает немало, и не засорять темы Vector Network Analyzer и Анализатор цепей (Network Analyzer)
Итак, для расширения частотного диапазона будет применена (если не найдутся еще недостатки такого решения) микросхема DDS AD9958, содержащяя 2 канала вместо двух микрух DDS в оригинале.
В первом приближении схема включения DDS выглядит так:
сорри за оформление, так требует нормоконтроль (не считая красного)
то же самое в форматах dxf и cdw: Прикрепленный файл  DDS_CAD.rar ( 47.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Так же как в оригинале управление DDS осуществляется через LPT. Это хорошо тем что не нужен микроконтроллер, и всегда можно изменить программу на компе, например, усовершенствовать алгоритм внесения поправок, или изменить шаг по частоте и т.д.
ВОПРОСЫ:
  • на схеме в LC ФНЧ красно-оранжевым цветом выделен кондюк Cx, который обычно присутствует в практических схемах, но отсутствует в книжках. Например я расчитал ФНЧ по Рэд Э. Справочник по высокочастотной схемотехнике, там такого кондюка нет в помине. Вопрос: зачем он нужен?
    на всякий случай - расчет ФНЧ Прикрепленный файл  Mathcad_______________.rar ( 214.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
  • понятно что много кондюков между шинами питания и земли непосредственно вблизи микросхемы эт хорошо, вопрос в том как определиться с их количеством
  • по цифровой части - информация записывается в регистры по фронту сигнала SCLK, для того чтобы записались правильные данные, надо чтобы фронт SCLK отставал от всех остальных данных. Обычно для небольшой задержки цифрового сигнала ставят два инвертора, а нельзя ли поставить RC-цепь, как показано на схеме красным цветом?
  • интерфейс обмена данными микросхемы AD9958 имеет уровень лог. единицы 2 Вольта (питание 3,3 В), а нуля - 0,8В. впринципе возможно управление от пятивольтовой ТТЛ sn74act1284. Ваше мнение?
  • Про LPT: после того как данные выведены на порт LPT они держатся на выходах определенное время, а потом выводы переходят в высокоимпедансное состояние, или выводы сохраняют свое состояние до следующей операции вывода???
По программированию:
будем использовать четырехбитный режим, частота одновременно изменяется у обоих каналов, фаза одного канала отличается от другого на 90 градусов.
Итак, после включения анализатора
1) подаем сигнал Master Reset, микруха переходит в состояние по умолчанию
2) в однобитном режиме записываем инструкцию и данные:
запись            адрес - Channel Select Register
    0       00      00000
выбираем 1-й канал                          ставим 4-х битный режим
    0       1                   000                     11                        0
посылаем I/O_Update (в конце каждой записи)
3) в четырехбитном режиме заставляем фазу 1-го канала отставать от фазы нулевого канала на 90 град.
запись            адрес - регистр фазы
    0       00      00101
записываем 14 битное значение фазы
xxxxxxx
ууxxxxxx
уу - не используемые разряды;
Вопрос - откуда взять эту цифирь xxxxxxxxxxxxxx, если в датащите не сказано в каком коде записывается фаза???
5) выбираем оба канала
    0       00      00000
выбираем оба канала              остальное оставляем как есть
    1       1                     000                     11                        0
6) вход в основной цикл программы, там в начале каждого цикла устанавливается частота:
запись            адрес - Freq Tuning Word
    0       00      00100
загоняем 4 байта частоты
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Вопросы - 1) откуда взять эту цифирь для частоты;
2) не сбрасывается ли регистр фазы после обновления регистра частоты??
Вот такие вопросы остались после перевода датащита и изучения схем N2PK. Всем заранее СПАСИБО.
ССЫЛКИ:
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 31)
ledum
сообщение Apr 29 2010, 13:13
Сообщение #31
Пользователь №: 44 237
Цитата(BVU @ Apr 29 2010, 15:58) *
Резисторы R1 - R4, как показано на схеме имеют всего лиш 100 Ом... и включены последовательно, так что относительно высокоомного входа логики управления AD9958 это полная ерунда. CMOS(КМОП) пробивается напряжением и защитные диоды по входу могут не вытерпеть двойного максимально допустимого напряжения, так что для чего они поставлены совершенно не ясно. Гораздо правильнее было сделать пормальный делитель на резисторах с номиналами по 100К каждый.
И объясните, пожалуйста, мне бестолковому, какое же напряжение в точке соединения диодов с учетом 100Ом резисторов? Чет мне кажется, что при 5В входе выше 4В не подымется и ниже минус 0.7В (теоретически) не опустится. Или думаете, что 10мА, ограниченные 100Омным резистором перетянут 3.3В источник с нагрузкой? Просто внимательно посмотрите куда и в каком смещении идут диоды. Правильнее было бы поставить 5В толерант микросхему с питанием от 3.3В на интерфейс и забыть обо всем.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 29 2010, 13:25
BVU
сообщение May 6 2010, 06:37
Сообщение #32
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А про такой вариант (преобразователи уровня) разработчики сего наверно вообще не знали...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:44
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
