> Внешний ИОН для АЦП
DPanyta
сообщение Apr 29 2010, 22:40
Пользователь №: 44 196
Кто-нибудь использовал внешний ИОН для АЦП?
Я подключил вывод AREF через 820ом к VCC. А через 100ом к другой ноге МК
для переключения опорного напряжения с 5в на 0,5в.
До использования второй ноги не дошло. sad.gif Напряжение на AREF скачет (немного,
но достаточно для глюков). Скачет при включении-выключении АЦП.
Может 820ом много для питания ИОНа? И резистивный делитель для AREF не подходит?
ILYAUL
сообщение Apr 29 2010, 22:45
Пользователь №: 33 339
Ещё бы узнать , а какой проц?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
DPanyta
сообщение Apr 30 2010, 02:34
ATMEGA32
MDD
сообщение Apr 30 2010, 04:49
Пользователь №: 16 862
Цитата(DPanyta @ Apr 30 2010, 05:34) *
ATMEGA32
А какой смысл в опорном напряжении 0.5В, если даташит меньше 2В не разрешает?
SAWushka
сообщение Apr 30 2010, 04:52
Пользователь №: 32 868
TL431 - дешево и сердито. Меньше двух вольт нельзя, как было сказано выше.
http57
сообщение Apr 30 2010, 07:10
Пользователь №: 56 992
используй микросхему REF195GS so8
DPanyta
сообщение Apr 30 2010, 07:30
Про два вольта: некоторые экземпляры вывозят.
MDD
сообщение Apr 30 2010, 08:33
Как по мне, вместо игры в рулетку более правильно было бы оставить опору 5В, а для слабого сигнала задействовать внутренний усилитель х10.
DPanyta
сообщение Apr 30 2010, 11:16
Тоже вариант.
А можно чуть подробнее для чайника?
Усиление на 10 работает для ADC0 и ADC0 (MUX-01000) или для ADC0 и ADC1 (MUX-01001).
Как это? Второе вроде понятно - усиливается разница между ADC0 и ADC1. А первое - ADC0 и ADC0?
Что в этом случае усиливается?
Сообщение отредактировал DPanyta - Apr 30 2010, 11:57
scifi
сообщение Apr 30 2010, 13:13
Пользователь №: 25 136
Поддерживаю. Только не забывайте, что ему ёмкость на выход цеплять нельзя - возбудиться может.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 30 2010, 13:50
Пользователь №: 18 823
Можно откалибровать смещение усилителя.
Уходя, оставьте свет...
MDD
сообщение Apr 30 2010, 18:09
усиливается разница между ADC0 и ADC1...
ADC1 на реальную землю или на виртуальную, ADC0 к сигналу.
DPanyta
сообщение May 1 2010, 02:07
Спасиб...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
