Quartus II и waveform |
Dec 29 2005, 06:49
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Jools @ Dec 28 2005, 20:05)  Не совсем понимаю то, что нужно. Если имеются ввиду шины, пожалуйста, раскрывайте их и вместо чисел получите диаграммы. Вообще-то, все зависит от того, на какое отображение вы настроите данный сигнал в Waveform Editor. Не, по ходу, тут хочется, чтобы оно в аналоговом виде показывалось. Такие возможности есть в моделсимах/альдеках, очень удобная вещь - например, хоцца посмотреть, что на шине данных, которая на ЦАП, так прямо аналоговый сигнал (который после ЦАПа) и видно. Или еще удобно бывает выводить значение счетчика - такая пила рисуется, на больших развертках отчетливо видны периоды переполнения счетчика. Или еще мне понравилось - вывел аналогово значение количества данных в FIFO, сразу видна динамика заполнения, опустошения. Не, фича очень клевая и нужная. Но в Квартусе, насколько знаю, этого нет. И, имхо, вряд ли появится.
Dec 29 2005, 08:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(dxp @ Dec 29 2005, 09:49)  Цитата(Jools @ Dec 28 2005, 20:05)  Не совсем понимаю то, что нужно. Если имеются ввиду шины, пожалуйста, раскрывайте их и вместо чисел получите диаграммы. Вообще-то, все зависит от того, на какое отображение вы настроите данный сигнал в Waveform Editor.
Не, по ходу, тут хочется, чтобы оно в аналоговом виде показывалось. Такие возможности есть в моделсимах/альдеках, очень удобная вещь - например, хоцца посмотреть, что на шине данных, которая на ЦАП, так прямо аналоговый сигнал (который после ЦАПа) и видно. Или еще удобно бывает выводить значение счетчика - такая пила рисуется, на больших развертках отчетливо видны периоды переполнения счетчика. Или еще мне понравилось - вывел аналогово значение количества данных в FIFO, сразу видна динамика заполнения, опустошения. Не, фича очень клевая и нужная. Но в Квартусе, насколько знаю, этого нет. И, имхо, вряд ли появится. да да этото и нужно, а разве в моделсимах это есть?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jan 28 2006, 09:18
Из: Тула
Пользователь №: 2 035
Да в СигналТапе можно посмотреть это НО чтобы он работал нужно чтоб в подопытном плисе была память (блоки М4К М512 или МРАМ) и чтобы большая ее часть была свободна так как результаты передаются (как я понял) на джитаг именно оттуда. Кроме того если будешь отлаживать ДДР память то СигналТап врятли тебе поможет так как там давольно большие частоты и далеко не все сигналы ты сможешь увидеть в окне (переполнение внутренней памяти), но штука незаменимая.
Можно просмотреть и в МодельСиме, но гемороя довольно много...
Сообщение отредактировал Artyom - Jan 28 2006, 09:26
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
