> Определение открытия корпуса., Кто как делает?
arttab
сообщение Dec 29 2005, 04:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Требуется обнаруживать вскрытие корпуса (открытие крышки). кто как реализует. Можно с фотками. пока есть мысль тактовую кнопку с длинной пружиной на плату в направлении в низ (в приборе 2 платы. одна внизу, а другая к крышке крепиться) и пружина должна упереться в транс (высокий элемент).
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Aleks17
сообщение Dec 29 2005, 05:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
А если например геркон с магнитом ?
Или разрывающийся проводок ?
Определять надо с какой целью: если с целью скажем защиты человека от поражения эл.током - то концевой выключатель как и описано.
NULL
сообщение Dec 29 2005, 06:27
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Можно ещё оптопару с открытым каналом типа ITR-H-0101 ParaLight.
На отражение от поверхности крышки.
Стоит копейки.
arttab
сообщение Dec 29 2005, 07:14
Из: Новосибирск
Гуд идея. Только 6 мм мало. м небы 80. поищю.
уточнение.
открытие крышки вещь штатная, но должна быть зарегистрированна.
растяжка отпадает.
iosifk
сообщение Dec 29 2005, 07:41
Из: спб
Пользователь №: 8 369
уточнение.
растяжка отпадает.
Еще в старые времена мы применяли сигнал стыковки, который обегал все модули, кабели и дверцы стоек. Этот сигнал брался по ИЛИ с сигналом НЕИСПРАВНОСТИ и уходил к оператору. Ну, дальше понятно.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
NULL
сообщение Dec 29 2005, 07:50
Из: St.-P
Я таких готовых и дешёвых и доставабельных раньше не нашёл.
Наверное проще тогда поставить фототранзистор + инфракрасный диод.
И сигнал модулировать, чтобы всякая засветка не мешала.
DeniK
сообщение Dec 29 2005, 08:06
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
Действительно, на плату на крышке поставить направленный излучатель (такие светодиоды имеются), а на плату, которая внизу, фотоприемник. При открытии крышки угол излучения (в пространстве) изменится и перестанет попадать на фотоприемник. Ну и ловить пропадание сигнала. А если поставить лазерный диод, то можно и на большие расстояния крышку отодвигать.
smr80
сообщение Dec 29 2005, 08:50
Пользователь №: 5 129
Т.е. простая кнопка типа КМ на стенку прибора под крышку - это слишком просто?
*SERG
сообщение Dec 29 2005, 11:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Даг в устройстве дополнительный источник нужен, если ставить свето и фото диоды, чтоб регистрация была, т.к. при в скрытии обычно отключают внешнее питание
Сообщение отредактировал *SERG - Dec 29 2005, 11:10
DeniK
сообщение Dec 29 2005, 11:34
Из: Екатеринбург
Тогда нужно для начала определиться, в каких случаях у автора темы крышку открывают. А то так посмотришь, придется механический счетчик открытий ставить.
zltigo
сообщение Dec 29 2005, 13:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет, возможно слишком сложно - стенка, крепление кнопки к стенке, провода+разьемы от кнопки
к плате, механические детальки, сборка, регулировка.....
Все не однозначно.
arttab
сообщение Dec 30 2005, 03:47
Из: Новосибирск
Без питания и регистрировать нечем (если только механникой), но кому надо, тот аккумулятор подключит. инфа о вскрытие уходит наружу (точнее отсутствие сигнала НОРМА). С мешанникой связоваться не хотелось бы - не технологично. Но электронную надо макетировать - подобрать пару оптронов с определеннымы углами излучения, приема, проверить при каком угле открытия крышки фиксируется открытие... Убедиться что работает стабильно при всех условиях. Промышленый прибор делаю. А времени нет. Так что на механику смотрю.
Всем спасибо за участие. Учту в будующих версиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.0236 секунд с 7
