Среда - ISE10.1 Создал verilog-файл - custom IP ( там всё просто - одни провода насквозь проходят - так надо). Далее написал ( вручную), а не с помощью EDK CIP Wizard два файла: .mpd .pao К сожалению CIP использовать не удалось, т.к. у меня IP должно "сидеть" на шине DCR, а Wisard предлагает только PLB и FSL шины. Далее с помощью CIP произвёл импортирование данного IP в EDK Project. После чего в проекте в дереве для IP Core ( у меня в группе USER ) появилась данная корка. Посмотрел на всякий случай сгенерированный автоматически .mpd файл. Вроде всё нормально. Пробую добавить ( вставить её) в систему на Microblaze - ни какого результата.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? В чём может быть дело ?
Кстати попробовал проделать процесс импорта с одним из XILINX IP Core из Reference Design. Подумал правильно ли всё-таки я написал .mpd .pao файлы. Получается то же самое: Импортируется нормально, а в систему добавляться НЕ ЖЕЛАЕТ !
Что делать !
С Уважением, Игорь
