76 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Apr 25 2010, 08:36
Сообщение #316
Пользователь №: 7 886
Цитата(ukrman @ Apr 25 2010, 11:36) *
скажите Petka. если при соединении с МК светодиод на прогере не горит. Это уже не рабочий МК? Или может быть проблема с фьюзами?
Это не подтянут reset к питанию.
ukrman
сообщение Apr 25 2010, 09:54
Сообщение #317
Пользователь №: 50 187
Как-то странно. такой эффект у меня проявляется только на mega48 .На меге8 и тиньках всё норм. Попробую подтянуть через резистор
An@BoLiK
сообщение Apr 27 2010, 08:52
Сообщение #318
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
В AVRStudio постоянно вылазит сообщение о том что прошивка программатора устарела и предлагает "залить" в него новую прошивку. Можно ли это делать, или как отключить проверку обновлений?
Petka
сообщение Apr 27 2010, 09:47
Сообщение #319
Цитата(An@BoLiK @ Apr 27 2010, 12:52) *
Зайти в консольном режиме на программатор и увеличить Minor verion.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 27 2010, 16:47
Причина редактирования: Бездумное цитирование
IgorKossak
сообщение Apr 29 2010, 09:57
Сообщение #320
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
По просьбе автора скрыл разговоры не по теме.
Возобновятся - буду наказывать.
Модератор.
Melandr
сообщение May 1 2010, 10:31
Сообщение #321
Пользователь №: 56 435
Добрый день, собрал программатор по приведенной схеме, в режим наладки программатора через терминал заходит, нормально настраивается. При подключении к AVRStudio и CodeVision, определяется нормально. При прошивке целевого контроллера прошивает вроде бы нормально, но при верификации записанных данных выдает ошибку несовпадения первого же байта. В чем может быть проблема? Что необходимо проверять? Заранее благодарен за ответ.
Кстати может ли быть проблема в том, что у меня выход 23 меги подключен на разъём ICP10 напрямую (это выход 1 МГц)
PS:Программируется PonyProg где-то около часа с верификацией. Залил прошивку версии 4 или 5 под мегу 8 и кварц 14745600. Использую FT232RL. При подключении к USB прошитого программатора светодиод мигает 5 или 6 раз, точно сказать не могу глаз не успевает увидеть.Как уже написал в консольный режим входит сразу и конфигурируется нормально.
Сообщение отредактировал Melandr - May 1 2010, 11:04
Melandr
сообщение May 1 2010, 13:53
Сообщение #322
Странно, при подключении программируемого контроллера к программатору светодиод мигает несколько раз(5 или 6) и тухнет. При подключении другого программируемого контроллера светодиод сразу загорается и не мигает. В чем может быть проблема?
Petka
сообщение May 2 2010, 06:35
Сообщение #323
Рекомендую прошить 6ю версию.
Видимо контроллер в программаторе перезагружается. Одна из причин - проседает питание. Например, закорочены сигнальные линии до защитных диодов. (проверьте выход 1МГц).
Melandr
сообщение May 2 2010, 18:17
Сообщение #324
В архиве 6-ой прошивки лежит папка с именем 5-ой прошивки, так и должно быть? Это актуальная прошивка? Щас проверю вывод 1МГц. Хотя в платах программируемых устройств он вроде не подключен. Может ли такое быть если используется питание по USB? Просто проверял линию ресета на обоих платах, они идентичны, но на одной плате горит светодиод, а на второй не горит, но при подключении мигает.
При подключении одной платы неправильно считывает сигнатуру программируемого чипа. В чем может быть проблема? У меня на программаторе я завел выход 1 Мгц на 3 пин разъёма ICP-10. На программируемой плате вывод 3 не подключен.
PS При использовании внешнего питания на плате программируемого контроллера программатор не може тподключиться, хотя с какой-то другой прошивкой подключался. Непонятно
PS2: Еще наблюдается такая вещь. При чтении сигнатуры AVRStudio она считывается неправильно. А при чтении CodeVision считывается верно.
Сообщение отредактировал Melandr - May 2 2010, 18:45
RomMar
сообщение May 2 2010, 19:11
Сообщение #325
Пользователь №: 57 031
А подскажите, при первом включении AvrUsb500 by Petka что должно происходить. У меня выскакивает сообщение: Устройство USB не опознано. Подскажите в какую сторону копать? Собрал на 232rl.
Melandr
сообщение May 3 2010, 07:27
Сообщение #326
драйвер FTDI установил? В списке устройст USB должен после установки драйвера появиться устройство USB Serial Converter
Также в списке Com портов должен появиться USB Serial port.
Сообщение отредактировал Melandr - May 3 2010, 07:29
RomMar
сообщение May 3 2010, 12:06
Сообщение #327
Скачал какой то последний версия 2.06. На файле ftdiport.inf выбрал установить, но в списке устройств USB ничего не появилось.
ds1307
сообщение May 3 2010, 12:23
Сообщение #328
Пользователь №: 45 759
Такое бывает, если перепутаны выводы D+ и D- местами. Проверьте.
RomMar
сообщение May 4 2010, 15:00
Сообщение #329
А у не прошитого программатора должен мигать светодиод при подключении к USB?
Спасибо наверное так и было. Но еще вариант, паяльник здорово перегревает кое где дорожки по отлетали.
ivk68
сообщение May 4 2010, 18:22
Сообщение #330
Пользователь №: 44 566
А поподробней можно?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
