> Не получается читать и писать массив в eeprom
-=Женек=-
сообщение May 1 2010, 09:54
Пользователь №: 20 131
Господа, пытасюь записать массив в eeprom, прочитать его и вывести на экран. Выводятся нули.
Вот код.
Где я не прав?
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <disp.h>
#define MAX_DEVICES 5
#define SEARCH_ROM 0xF0
#define DS1990_FAMILY_CODE 1
//Global vaiable defination
unsigned char devices;
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x12;PORTD
   .equ __w1_bit=2
#endasm
#include <1wire.h>
unsigned char rom_code[MAX_DEVICES,9];
u08 variable;
ui16 textcolor;    // color of text
ui16 backcolor;    // color of background
ui16 varvar;
unsigned char str;
unsigned char i,j,a,b,c,d;
unsigned long serial;
eeprom unsigned char E_rom_code[5,9];
unsigned char eeprom *ptr_to_eeprom;
unsigned char *ptr_to_ram;
unsigned char rom_code2[MAX_DEVICES,9];
void main(void)
backcolor=0xBDF7;
textcolor=blue;
DDRA.0=1;
PORTA.0=1;
DDRD.2=0;
lcd_init();
lcd_clr();
fill_screen(0xbdf7);
for (i=0;i<5;i++)                //Заполняю массив
for (j=0;j<9;j++)
   rom_code[i][j]=i;
for (i=0;i<5;i++)                 //Вывожу содержимое массива в левую часть экрана
for (j=0;j<9;j++)
    lcd_setxy(10+j*7,120-i*20);
    lcd_str_ram(rom_code[i][j],f8x14, textcolor);
ptr_to_ram=rom_code;                  // Записываю переменную rom_code в eeprom
ptr_to_eeprom=E_rom_code;
while (*ptr_to_ram)
      *ptr_to_eeprom++=*ptr_to_ram++;
// copy the string e from EEPROM to
// the string r in RAM
ptr_to_eeprom=E_rom_code;                  // читаю из eeprom в новый массив rom_code2
ptr_to_ram=rom_code2;
while (*ptr_to_eeprom)
      *ptr_to_ram++=*ptr_to_eeprom++;
for (i=0;i<5;i++)                              // Вывожу в правую чать экрана содержимое  rom_code2
for (j=0;j<9;j++)
    lcd_setxy(100+j*7,120-i*20);
    lcd_str_ram(rom_code2[i][j],f8x14, textcolor);                    //выводятся нули
=AK=
сообщение May 1 2010, 10:23
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Какая EEPROM? Почему вы с ней как с RAM обращаетесь?
-=Женек=-
сообщение May 1 2010, 11:03
У меня ATMega32, в дальнейшем будет ATTiny26. ПЛатформа - Codevision
есть переменная unsigned char rom_code[5,9].
Как ее записать и как ее прочитать?
=AK=
сообщение May 1 2010, 12:20
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(-=Женек=- @ May 1 2010, 20:33) *
У меня ATMega32
С атмегами не работал. Тем не менее, во всех МК EEPROM является "специальной" памятью, с которой надо работать совсем не так, как с RAM. Читайте даташит стр.18-19. Для записи в EEPROM и чтения из нее вам надо обращаться в регистры EEARH, EEARL, EEDR и EECR. А в вашем коде я что-то не вижу, чтобы вы к ним обращались.
-=Женек=-
сообщение May 1 2010, 12:37
Это Codevision. Он якобы заботится обо всем сам.
=AK=
сообщение May 1 2010, 12:46
pontificator
Из: страны Оз
А-а. Ну тогда и обращайтесь в ихний тексуппорт.
AHTOXA
сообщение May 1 2010, 13:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Наверное сначала ему надо как-то сказать о том, что переменная расположена в eeprom, а не просто unsigned char rom_code[5,9]. Должно быть какое-то волшебное слово, типа unsigned char eeprom rom_code[5,9]
-=Женек=-
сообщение May 1 2010, 13:59
А есть разница между вариантами записи unsigned char eeprom rom_code[5,9] и eeprom unsigned char rom_code[5,9] ??
P.S. проблему решил поставив галку "preserve EEPROM" в настройках программирования. ВРодебы что-то получается, продолжаю экспериментировать.
e_one
сообщение May 3 2010, 14:04
Пользователь №: 46 084
в codeVisionAVR проще записать
eeprom unsigned char rom_code[MAX_DEVICES,9];
и переменная unsigned char rom_code[MAX_DEVICES,9]; будет находится в eeprom
Дальнейшая работа с переменной, как с обычной.
Сообщение отредактировал e_one - May 3 2010, 14:06
SysRq
сообщение May 4 2010, 13:38
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Отстаньте от EEPROM'а.
Здесь и сам алгоритм копирования принципиально не подходит для копирования таких данных, и название функции "lcd_str_ram" подсказывает, что оно принимает скорее строку, чем то что ей отдают тут...
V_G
сообщение May 5 2010, 00:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Ну ясен перец, эту галку всегда надо ставить первым делом. Программа может быть правильная или нет, но сам процесс заливки новой версии программы без этой галки сотрет EEPROM.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
