> В чём различие между int и long int?, на ARM?
sonycman
сообщение May 1 2010, 19:27
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Всегда считал, что на армах int - это 32 битное число со знаком: 31 бит на само значение и один бит для знака.
Long - вроде тоже самое.
Но вот случайно заметил, что в сишной библиотеке есть две различные функции ABS() - для int и LABS() для long.
Значит, int и long всё же чем то отличаются?
zltigo
сообщение May 1 2010, 19:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Библиотека stdlib она сишная, а не только армовская.
sonycman
сообщение May 1 2010, 19:46
Любитель
Из: Тольятти
То есть labs() работает всегда с 32 битными числами, а abs() в зависимости от размерности int на конкретной платформе?
sigmaN
сообщение May 1 2010, 19:53
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А у меня на TI C200 int 16бит, а long - 32.
Чтобы не заморачиваться с портабельностью, вот, почитайте http://en.wikipedia.org/wiki/Stdint.h и используйте всегда и везде )
Там уж если написал uint32_t - то он и в африке будет uint32_t )
The truth is out there...
sonycman
сообщение May 1 2010, 20:50
Любитель
Из: Тольятти
Но я привык уже к обычным char, short, byte, word и dword, long`ом не пользуюсь за ненадобностью, так как на 32 битах его заменяет простой int.
sigmaN
сообщение May 1 2010, 21:10
I WANT TO BELIEVE
Ну привык то привык. А вот в упоминаемом выше C2000, char - 16бит. )))
Вот и портабельность )))
На сколько я знаю, вся эта канитель от того, что стандарт лишь описывает условие sizeof(char)<=sizeof(int)<=sizeof(long) и это имплементэйшн дэфайнэд.
А вот Stdint.h подгоняют под каждый компилятор специально чтобы там было всё чётко. Для эмбеддеров это просто находка ))
zltigo
сообщение May 1 2010, 21:44
Из: Riga, Latvia
А вот в Aфрике не всегда нужны жестко определенные типы. Нафига мне какой-нибудь uint8_t отпортированный с AVR в качестве, например счетчика цикла на ARM? Впрочем, это все уже обсуждалось многократно.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 1 2010, 22:00
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
uint_fast8_t как раз для такого случая.
zltigo
сообщение May 1 2010, 22:13
Из: Riga, Latvia
Я же уже сказал - многократно обсуждалось. Ну, раз начали, тогда уже до конца рассказывайте, почему назвали не int_fast8_t, или int_least8_t
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 1 2010, 22:35
Я про то, что это с минимальными проблемами позволило бы портировать счётчики из авровского проекта.
uint_fast8_t вместо int_fast8_t - помню про архитектуры где беззнаковые сравнения дешевле чем знаковые.
uint_fast8_t вместо int_least8_t - опять же про архитектуры и про то, что использование полного 32-х битного регистра при *fast скорее произойдёт, чем при *least (least более широкое множество типов может представлять, как мне показалось из текста стандарта Committee Draft — August 3, 1998 WG14/N843 - пункт 7.18 и его подпункты)
2 Types are defined in the following categories:
— integer types having certain exact widths;
— integer types having at least certain specified widths;
— fastest integer types having at least certain specified widths;
— integer types wide enough to hold pointers to objects;
— integer types having greatest width.
(Some of these types may denote the same type.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.02262 секунд с 7
