> HV9910, СХЕМА ИБП
guga777
сообщение May 2 2010, 23:04
Пользователь №: 57 033
Доброго всем дня !
Прошу помочь в решении проблемы а она такова требуется драйвер мощных светодиодов на цепочку из 50-70 светиков
падение напряжения на одном=3.5..4v ток равен 700ма цепь последвательная сумарная мощность = 150.....210W
на драйвере HV9910 можно получить выходное напряжение =105V да и мощность всего 50w может кто делал ИБП с HV9910
с применением транса или может подскажите как дело решить
вот еще и надо схемное решение еще одного драйвера только напруга на порядок выше = 600V а ток = 170ма
Microwatt
сообщение May 2 2010, 23:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для зажигания 200 диодов Вам потребовался источник 600 вольт? А как же люди 1000 диодов светят? От 3 киловольт?
Делайте несколько драйверов, ставьте диоды впараллель цепочками по 10-20шт. Линейку из 100 диодов в принципе запитать можно, но если один оборвется - все погаснут.
Ну и нужно чувствовать калибр. HV9910 - совсем не 100-200-ваттная игрушка. 200-ваттный источник ТОКА на коленке не гнут мимоходом.
guga777
сообщение May 3 2010, 08:52
а какже источники в дорожном освещении ведь и там нагузка 150 ?
Поэтому и просба помочь неучу и желательно не только тумаками но и дельным советом а может и толковой схемой !
V.V.T.
сообщение May 3 2010, 10:18
Пользователь №: 52 254
Схему решения на 75 Ватт можно посмотреть на страничке микросхемы SSL1750. Пишут, что можно до 250 Вт на ней делать.
Если не нужно диммирование, то можно много на чём сделать. Хоть на HiperPLC - 150 W Power Factor Corrected LLC Power Supply For LED Street Lighting, есть это же на русском языке. Вот только непонятно для каких именно светодиодов/модулей этот источник питания.
Есть ещё пример 75 Вт источника тока Single Stage PFC, Constant Current LED Driver (75 W, PF >0.9). Для более высокого выходного напряжения и меньшего тока нужно будет переделать выходную часть. Скорее всего потребуется дополнительная обмотка или отвод для получения более низкого напряжения питания схемы стабилизации тока и обратной связи. Хотя можно, наверное, и как в схеме применения NCL30000 сделать.
Ещё есть у ON Semiconductor микросхема NCL30001. На ней есть демонстрационная плата 90 Вт. Ссылки на её страничке.
Сообщение отредактировал V.V.T. - May 3 2010, 10:22
Microwatt
сообщение Oct 23 2010, 17:46
Из: Запорожье
Да, там 150 Вт, но не HV9910 Схемой Вам помогли - ККМ + стабилизатор тока. Желательно все совместить в одном преобразователе. А как делается ККМ и стабилизатор тока - это же Ваша работа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:05
